- нужно перевести счетный вход в аналоговый режим - это как?
когда threshold falling < threshold rising, счетный вход будет в аналоговом режиме, иначе - в логическом, вот пример, как это устанавливается через веб-интерфейс:
В общем совсем не понятно, как реально настроить на эл.счетчик с 6400 испульсами на кВт/час
Вот статья, у Вас для электросчетчика будет использоваться фототранзистор, направленный на мигающий светодиод. Вам нужно настроить threshold-ы. Счетчик будет считать вспышки, Вам нужно количество вспышек читать со счетчика и переводить в киловаты.
Поставил owfs ow-shell еа линукс на ноуте.
Прописал с конфиге w1 сервер.
Подключил ESP по USB.
Захожу по ссылке http://honey.com.ua/counter/setup.htm
нажмаю ОКб но получаю только такое:
/ 127.0.0.1:2121
continuous
bus.0
settings
system
statistics
structure
owdir /uncached
/uncached/bus.0
/uncached/settings
/uncached/system
/uncached/statistics
/uncached/structure
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-02 21:08:14)
Если бы Вы на ESP реализовали программный адаптер, то работало бы. Сделайте на таком адаптере:
https://arduino.ua/products_pictures/large_AOC741-7.jpg
Я реализовал - все работает - в логах порта передавало показания счетчика,
видимо не стартует автоматически owserver и owhttpd
Адаптер это посредник между компьютером (или мк) и шиной 1-wire, он не только читает с 1-wire и передает на компьютер, но и принимает команды от компьютера и передает их на шину 1-wire. Такое возможно, я выкладывал код программного адаптера на гитхабе, но это в качестве примера, он эмулирует аппаратный адаптер, но основная фишка аппаратного адаптера именно в аппаратной части - контроль скорости нарастания сигнала, активная подтяжка, это на мк не воспроизвести.
Есть статья про адаптеры.
Подлючился через ноут
И почему-то показывает не полный адрес (было такой 1d71420f484e5988)!
только выдает ошибку - Following data is not valid, Error 200 OK
Что дальше настроить?
И Вы писали, что можно передавать уровень батарейки, что и где настроить?
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-03 12:55:18)
Уточните, как именно Вы подключили?
1) Ноутбук <-> USB-UART <-> схема с диодом и резистором <-> счетчик
или
2) Ноутбук <-> ESP <-> счетчик
Во втором случае, чтобы owhttpd мог иметь доступ к счетчику, на ESP должен быть реализован программный адаптер. Тот код, который просто печатает показания счетчиков в Serial - это НЕ адаптер. Адаптер на ESP в принципе можно написать, но большого смысла в этом нет. Он будет либо эмулятором уже существуюших аппаратных адаптеров, для которых есть поддержка в owhttpd, либо можно придумать собственный протокол обмена, но тогда этот протокол нужно встроить в owhttpd.
В первом случае адаптер называется "пассивный" и его полная поддержка реализована в owhttpd.
Для настройки счетчика через веб-интерфейс самый простой способ (для ноутбука):
1. подключить по схеме 1 (через пассивный адаптер), картинка со схемой в сообщении #28
2. запустить owhttpd, в конфиге прописать server: passive /dev/ttyUSB0
3. открыть в браузере setup.htm
Это можно сделать один раз, настройки будут сохраняться в счетчике, пока в нем вставлена батарейка. Потом можно подключать к Arduino/ESP/чему угодно и писать программы для считывания показаний.
Узнать напряжение батарейки можно так:
vcc = 5.0; // in Volts
cnt.read(addr, buf, (word)32 * 6 + 24, 1); // page 6, offset 24
bat = (vcc - 0.68) * buf[0] / 256; // in VoltsНеактивний
Так как у Вас на фото.
И с тем адаптером, который на сайте Вашем продается - с ним не работает. У меня был другой.
Я же фото уже подключенного прислал
Зачем не опять про это писать?
и в файле конф прописал так: server: passive = /dev/ttyUSB0
В общем работает подключение.
1. почему красным ошибка? Как убрать?
2. Какие настройки сделать для подсчета импульсов диода на счетчике (у меня - 6400 имп кВт/час)
3. Вы дали код на батарейку - так батарейка же 3В а не 5?? ![]()
88 это контрольная сумма адреса, ее можно вычислить из 7 предыдущих байтов, в owserver/owhttpd ее не отображают (при проверке совпала, значит хорошо).
Счетчик измеряет напряжение батарейки относительно своего vcc, которое ниже чем внешнее vcc примерно на 0.68В (падение напряжения на диоде). Если на шине 1-wire напряжение 5В, то напряжение питания микроконтроллера будет 5-0.68=4.32В, предположим с адреса [32 * 6 + 24] прочиталось значение 178, тогда по формуле получится (5-0.68)*178/256=~3В. Большой точности от этих показаний можно не ожидать, можно использовать для рисования графика, например.
Попробуйте owhttpd с версии v3.2p4, я им отправлял фикс, он какраз касается пассивного адаптера.
попробую, но пока не понятно как это сделать.
И Вы не написали - какие параметры устанавливать в вэб !!
И как правильно все это записать в счетчик!
Honey пише:Попробуйте owhttpd с версии v3.2p4, я им отправлял фикс, он какраз касается пассивного адаптера.
Или найти скомпилированные пакеты для своего дистрибутива, например на таких сайтах как этот: https://pkgs.org/search/?q=owfs
Или скомпилировать из исходных кодов самому.
В вэб Вам понадобится установить параметры threshold - это значения от 0 до 255, которые соответствуют уровню перехода от одной освещенности фототранзистора к другой. У счетчика есть возможность просматривать через вэб текущий уровень, который он читает. Записываете этот уровень (число 0..255) при одной освещенности, записываете при другой. Диапазон приблизительно разделяете двумя точками на 3 части и эти две точки записываете меньшую в threshold falling, бОльшую в threshold rising
На картинке синяя и красная лини это threshold falling и threshold rising соответственно. Когда сигнал будет ниже синей линии, счетчик будет считать его low, когда выше красной - high, между синей и красной - зона гистерезиса, тут счетчик оставляет предыдущее значение.
Счетчик инкрементирует счетный регистр при переходе high->low или low->high или любой из этих переходов (задается опцией increment on).
А 6400 имп/кВт*ч это уже Вы в коде ESP преобразуете количество импульсов в кВт*ч путем деления.
В общем фигня какая-то.
Скачал, сделал
./configure
make
make install
- установилось в /opt/
хотя когда я из под систем делал sudo apt-get install -y owfs ow-shell
установка была не в /opt/ !
В общем сейчас пишет что версия owhttpd и owserver 3.2p4, а owfs 3.2p3
Качал с гитхаба tar и из него делал установку по их мануалу,но как я увидел, там нет owfs
И в локалхосте не появляется устройство
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-03 17:56:01)
Kirill2022 пише:И с тем адаптером, который на сайте Вашем продается - с ним не работает. У меня был другой.
С этим? Давайте разберемся.
Нет
с USB-TTL на синей плате в термоусадке прозрачной ![]()
Я обычно делаю configure с такими опциями
./configure --prefix=/home/ow --disable-owpython --disable-owperl --disable-owphp --disable-owtclЗамените /home/ow на /usr
Kirill2022 пише:- установилось в /opt/
В общем все сервисы запущены, но теперь не появляется счетчик
рустартовал их уже, перезагружался, не появляется, может с настройками не то что-то. Создана точка монтирования /mnt/1wire
Что должно быть точно в конфиге?
Вот пример конфига
server: port localhost:4304
server: pid_file /home/ow/run/owserver.pid
http: server localhost:4304
http: port localhost:2121
http: pid_file /home/ow/run/owhttpd.pidЗдесть указывается, что owserver будет слушать на порту 4304 и работать с 1-wire через пассивный адаптер, а owhttpd будет слушать на порту 2121 и запросы перенаправлять на owserver на его порт 4304.
Можно сделать и так, что owhttpd будет работать сам, и http-запросы обслуживать и работать через адаптер с шиной 1-wire.
Удобнее когда есть и owserver и owhttpd, можно делать запросы из командной строки:
owget /uncached
owget /uncached/1d.71420f484e59/counter.ALL ;echo
Вот пример конфига
server: passive /dev/ttyUSB0 server: port localhost:4304 server: pid_file /home/ow/run/owserver.pid http: server localhost:4304 http: port localhost:2121 http: pid_file /home/ow/run/owhttpd.pidЗдесть указывается, что owserver будет слушать на порту 4304 и работать с 1-wire через пассивный адаптер, а owhttpd будет слушать на порту 2121 и запросы перенаправлять на owserver на его порт 4304.
owget /uncached
owserver.pid - через поиск найти где лежит?
PS: его не нашел
нет его
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-03 19:42:55)
Приветствую, сделал установку Ubuntu с 0-ля на mini pc gigabyte, установил 3.2р4 версии всех компонентов owfs, owserver, owhttpd
создал директорию для монтирования /mnt/1wire
В конфиге прописал:
server: w1
Через браузер показывает датчик полностью!
А через Вашу ссылку на http://honey.com.ua/counter/setup.htm почемуто выдает ошибку сервера, фото прилагаю.
С адреса
http://127.0.0.1:2121/json/uncached/1d.71420f484e59/pages/page.8
должен скачиваться файл в формате json, содержимое должно быть такого формата
[ "0000000000000000000000000013000000E0540002580017110043431C013A01" ]Неактивний
С адреса
должен скачиваться файл в формате json, содержимое должно быть такого формата[ "0000000000000000000000000013000000E0540002580017110043431C013A01" ]
ввел в браузер и получил:
[ "2D0000000000000000000000001300000060CC0002580017180043431C01ED00" ]
и почему ошибка сервера, как исправить?
