Ну если я уже отрезал miniusb на проводе, то как его втыкнуть в нанку? Та и вроде все работает нормально через USB (в отличие от 5V). А может быть такое, что в процессе перебора разных зарядок от мобилок, одна с повышенным напряжением нашептала на все мои нанки? Я потом нашел одну, которая выдает +5.6V (при 5.5 максимальных)
Например, так https://ibb.co/mz81WL2
Попробовал через БП на 9V со стабилизатором LM7805 (и конденсаторами по 100uf) - таже печаль, глюк вообще не зависит от вида питания или кабеля, при питании в USB все работает отлично, при питании в 5V постоянно перегружается или виснет, вот третью схему собрал с простым дисплеем
Код отображает секунды своей работы
#include <TM1637Display.h>
TM1637Display tm1637(4, 5);
  tm1637.setBrightness(7);
  tm1637.showNumberDec(0, false);
  delay(1000);
  tm1637.showNumberDec(millis() / 1000, false);
}Записал видео (копия1, копия2), там первые 25 секунд нормальной работы через USB, затем 35 секунд глюков через 5V (между ними я просто рестартанул павербанк с другим кабелем), бывало 2 раза сразу при включении на дисплее крякозяблы появлялись (на видео не попали)
Это же ненормально? Три нанки так глюканули от какой-то зарядки? Или я их так паяльником?
Остання редакція normal (2022-01-27 14:33:56)
Запитать от БП через разъем usb пробовали? Вот (условная) https://ibb.co/tBMG1zz схема питания ардуинки. Все отличия от питания через usb только в диоде. Попробуйте его временно замкнуть перемычкой и посмотреть на поведение платы при питании от powera. Если ничего не поменяется - вызывайте экзорциста с осциллографом и смотрите что там творится по питанию.
Точность, конечно, никакая, но может покажет, если явно что-то не так с напряжением:
int v, maxv = 0;
  ADMUX = (1 << REFS0) | (14 << MUX0);
  ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADSC) | (6 << ADPS0);
  while (ADCSRA & (1 << ADSC));
  v = 1126400L / ADC;
  if (maxv < v) {
      maxv = v;
      tm1637.showNumberDec(maxv, false);
}Неактивний
Конечно перепробовал все зарядки телефонные и есть блок питания с USB выходом и пробовал от ноута и павербанка - через USB работает норм
Показало моментально! Через USB максимум 5.0V, через 5V максиум 5.6V, получается этот диод спасал от скачков и потому работало? И все мои 6 штук зарядок и 6 штук БП и павербанк гавно? Буду этим кодом смотреть почему после стабилизатора тоже глючило и даже после внутреннего AMS1117 зависало (когда работал от 9V БП)
1. LM7805 (и два по 100мкф) сразу помог в простой схеме с дисплеем TM1637, перегрузок нет, максимальное 5.19V, работает от БП 9V 1A
2. Аналогично в сложной схеме с датчиком CO2 и LCD1602 помогает от частых перегрузок, но было зависание и один раз артефакты в виде полос на LCD, я тогда не успел добавить в код вывод напряжения, сейчас максимальное пока 5.34V, работает от БП 12V 1A
Получается какие-то скачки с датчиком CO2 все равно пролетают через стабилизатор, значит нужно пробовать на него отдельный стабилизатор или увеличить емкость конденсаторов? Неужели нету какого-то готового БП для ардуины, что убирает эти скачки и не обрезает напряжение как через USB?
Тут ещё получается LCD1602 и сам датчик CO2 очень чувствительны к питанию, если на первом прыгает контрастность, то на втором показания летают +-300ppm, секунд 10 вверх, потом столько же вниз (а от павербанка через USB стабильны)
Остання редакція normal (2022-01-27 21:45:20)
По даташиту у atmega328 Maximum operating voltage 6.0 V
теорию "фильтрующего" диода легко провенрить - берете диод, припаиваете его к пину 5V и подаете через него питание от БП.
Но ИМХО проблема не в этом, а скорее всего электролиты у ваших БП давно уже родили.
По ATmega328PB_Datasheet.pdf нашел Operating Voltage: 1.8 - 5.5V, а может ещё напряжение скачет больше 6-ти, просто код не успевает это отловить или показать
Подал на плату питание через диод, а на датчики и дисплей напрямую - плата не перегружается, дисплей не мерцает при падении напряжения, все счастливы или это костыль? И какой диод можно взять вместо того, только крупнее, а то я чуть глаза не выломал пока припаял к проводам...
Конечно есть много старых БП, но часть зарядок для телефонов довольно новые, я же когда в них засомневался, то сразу купил новый БП - цитирую "Блок питания для Arduino Uno, Mega, Leonardo и другой электроники на 9В 1А" и подключал его через VIN - все равно зависало. Какой есть проверенный БП с форм-фактором, что держится в розетке? Пробовать Sunny? На 5 вольт в 5V или 7.5 или 9 через VIN?
Из того, что есть на сайте, можете взять https://arduino.ua/ru/prod4882-diod-1n4148-do35-200ma-100v падение напряжения 0.8В при 10мА, для питания только ардуины сойдет.
Есть нюанс. Во всех пинах м/к есть защитные диоды пин->VCC и GND->пин, если подключите к пину внешнее устройство, с уровнем сигнала V<GND-0.6 или V>VCC+0.6, то пойдет ток через защитный диод. Если устройство может обеспечить хороший выходной ток, то получите питание ардуины через защитный диод, это, естественно, плохо для м/к (напряжение питания поднимется) и защитного диода (в AVR он рассчитан всего на пару мА). Поэтому берете предполагаемую разницу напряжений 1В, ток диода 1мА и ставите резистор не менее 1кОм там, где у Вас во внешних устройствах выходы push-pull, это, например TX. Если уж совсем правильно, или для больших перепадов напряжения, то нужен преобразователь логических уровней.
Чем закончились эксперименты с питанием через отдельные LM7805 ?
Я нашел в каком-то сломаном зарядном диод SS14 (вроде тоже Шоттки, но раза в три больше по размеру) поставил пока его - понаблюдаю. Тут все сложно для неразбирающегося в этом человека, для двух LM7805 мне надо найти место в коробочке, что-то передвинуть подальше от датчика температуры, непонимаю какие конденсаторы нужны или нет, но если это верное направление, то буду реализовывать
Что за ардуинки такие, где покупали? Может и себе взять парочку для мозгое... ![]()
Зачем там эти обогреватели? Если уж делать понижайку, то на чем то подобном
https://arduino.ua/prod4275-ponijaushhii-dc-dc-preobrazovatel-na-5v-dc-mini560
https://arduino.ua/prod3877-mini-modyl-ponijaushhego-preobrazovatelya-mp2307
Где вы такой умный были 20 дней назад, когда я в первом посте спрашивал? Говорите какую конкретно взять ардуину и БП, а то я как-то купил готовый девайс за 1900грн, а эти козлы под видом дорогого датчика CO2 впаривают VOC за 2 копейки и все через ж... сделанное. Потому пришлось клепать самому, зато работает именно так, как надо мне, а не китайцам
 Позже закину в Проекты, может кому-то тоже пригодится
Остання редакція normal (2022-01-28 14:04:42)
Васятко пише:Что за ардуинки такие
Где вы такой умный были ? Говорите какую конкретно взять ардуину и БП,
Але,гараж! Попридержите лошадей! Здесь вам никто и ничем не обязан, тем более гадать по хрустальному шару из-за чего там ваши ардуины глючат!
Я давно написал модель DCCduino Nano CH340, если Васятко не читает мои посты, то хотя бы мог посоветовать проверенную ардуину, а не язвить, спасибо за помощь.
Во-первых, никто не язвил. Мне реально интересно где вы их покупали
Во-вторых, три ардуины,или сколько их там, с одинаковыми симптомами  это уже диагноз. Либо кривые руки, либо откровенный брак китайцев. Поэтому узнать название магазина в котором можно попасть на эту головную боль будет полезным.
В-третьих, все свои ардуины, esp8266, esp32 покупал у разных продавцов и все они нормально работают от внешних БП (зарядок мобилок, роутеров) ,штатных БП устройств куда эти ардуинки встраивались.
Проверил на распаянной нано с этого магазина - работает, не перегружается! Но ещё погоняю сутки на счет зависаний. У них есть отличия: в работающей старый бутлоадер (на фото слева), в глючной новый бутлоадер и при прошивке сигнатура чипа atmega328pb (со старым не прошивал), но может это и я накосячил с гребенками. Ещё отличаются маркировками на чипах и разводкой возле USB порта. От блока питания похоже не зависит, глючная через час зависла даже на новом БП от Sunny 9V 2A через VIN
Остання редакція normal (2022-01-30 14:59:51)
