#1 2022-01-19 14:03:57
athe
Зареєстрований: 2022-01-13
Задержка на время проигрывания трека (TMRpcm)
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Продолжаю пилить свою "музыкальную шкатулку" (https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=2632). Задумка такова что при открытии крышки свет попадает на модуль освещённости (LM393) и с SD карты начинает играть трек (~3 минуты). При закрытии крышки трек должен заглохнуть, а при новом открытии снова запуститься.
Код:
int pinA0 = A0;                    // Пин к которому подключен A0
int pinD0 = A1;                    // Пин к которому подключен D0
#include <EEPROM.h>
#include <SD.h> // Библиотека для SD Card.
#include <TMRpcm.h> // Библиотека TMRpcm 1.6.1 https://github.com/TMRh20/TMRpcm
TMRpcm tmrpcm; // create an object for use in this sketch.
void setup(){
  tmrpcm.speakerPin = 9;
    if (!SD.begin(4));
    tmrpcm.volume(1);
    attachInterrupt(0, DARK, CHANGE);
void DARK() {
  tmrpcm.disable();
void loop()
 pinMode (pinD0, INPUT);
 pinMode (pinA0, INPUT);
 int xA0, xD0;
xA0 = analogRead (pinA0);
xD0 = digitalRead (pinD0);
  if (xA0 < 500){
    tmrpcm.play("rickroll.wav");
    delay (50000);
 else {
   tmrpcm.disable();
В общем и целом код работает, вот только пришлось добавить delay для того чтобы трек успевал поиграть какое-то время. Проблема состоит в том что при прерывании delay никуда не девается. Я пробовал использовать millis, но трек не играет. Такое впечатление что ардуино каждую секунду начинает трек заново.
unsigned long this_time;
 if (xA0 < 500){
    if(millis() - this_time > 50000) {
      this_time = millis();
 else {
   tmrpcm.disable();
Подскажите пожалуйста, где я ошибся?
С уважением,
athe.
#2 2022-01-19 14:17:07
г0сть
Гість
Re: Задержка на время проигрывания трека (TMRpcm)
Начнем с того что где у вас в коде используется прерывание?
#3 2022-01-19 14:32:30
athe
г0сть пише:
Здравствуйте. До сего момента я искренне верил что вот это:
Пин D2 ардуино покдлючен к DO на модуле освещённости. При закрытии модуля освещённости проигрывание трека действительно прекращается.
#4 2022-01-19 14:40:02
г0сть
Гість
athe пише:
В приведенном вами коде я этого не вижу. Может я ослеп или вы приводите не тот код?
#5 2022-01-19 19:54:34
г0сть
Гість
Вас понял. Заменил "int pinD0 = A1;" на "int pinD0 = 2;", правда на работоспособность это не повлияло. При использовании millis на свету в динамике слышен зумер, а в темноте тишина, но трек играть не хочет. На пин D2 я контакт вывел потому как вычитал что в arduino nano пины D2, D3 отвечают за прерывание.
#6 2022-01-19 20:21:22
г0сть
Гість
Зачем там вообще прерывания? Или у вас там еще какой-то суперкод скрывается?
#include <EEPROM.h>
bool play_on = false;
unsigned long start_play;
  Serial.begin(9600);
  if (!SD.begin(4));
  tmrpcm.volume(1);
void loop()
  if (!play_on && analogRead(pinA0) < 500) {
    play_on = true;
    start_play = millis();
  if (analogRead(pinA0) > 500) {
    play_on = false;
    tmrpcm.disable();
  if (play_on && millis() - start_play <= 5000) tmrpcm.play("rickroll.wav");
  else tmrpcm.disable();
как-то так...
#7 2022-01-19 20:29:43
athe
г0сть пише:
Не, я просто неделю назад начал с ардуино разбираться... roll
Пошёл курить ваш код. Спасибо за помощь.
#8 2022-01-19 22:00:50
athe
Хмм... Код вроде работает, но воспроизведения трека нет. Слышен только зумер при засветке фоторезистора. При закрытии оного зумер пропадает.
#9 2022-01-20 21:43:36
г0сть
Гість
athe пише:
И сразу за такие вещи браться? С чего-нибудь попроще начинать надо.
athe пише:
Немного гуглинга выдало что выбранная вами библиотека для воспроизведения глючная. Не повезло вам как для новичка. Как советуют - помогает проверка на отсутствие воспроизведения if(tmrpcm.isPlaying()==0)
Собрал у себя на соплях (макетке), вроде работает.
#include <EEPROM.h>
unsigned long time_play = 30000; //длительность проигрывания
  Serial.begin(9600);
  if (!SD.begin(4))return;
  tmrpcm.volume(1);
void loop()
    play_on = true;
  if (analogRead(pinA0) > 500 ) {
    play_on = false;
    tmrpcm.stopPlayback();
   if (play_on && millis() - start_play <= time_play && !tmrpcm.isPlaying()) tmrpcm.play("rickroll.wav");
  // if (play_on && !tmrpcm.isPlaying()) tmrpcm.play("rickroll.wav");
  if ((tmrpcm.isPlaying() && millis() - start_play > time_play) || !play_on) tmrpcm.stopPlayback();
p/s чисто ради спортивного интереса - попробуйте поиграться с 2 и 3-ей строками снизу. В таком виде у меня после остановки тишина. Если их поменять местами то после останова слышен фон. Возможно это как-то связано с моим железом на котором проверял.
#10 2022-01-21 17:44:33
athe
г0сть пише:
Мне казалось что куда уж проще).
По поводу кода, работает. В исходном виде есть небольшой фон (вполне допустимый) после открытия и закрытия датчика. Если строки поменять местами- фон усиливается.
Получилось так что от моего кода ничего и не осталось  big_smile
Благодарю за помощь.
#11 2022-01-21 18:22:51
г0сть
Гість
athe пише:
Проще - это понажимать кнопки, поморгать тем же светодиодом в цикле, заданное количество раз, включить/выключить на заданный период. А потом уже за звуки браться.
В общем, было свободное время, поигрался немного и выяснил что если не отправлять команды постоянно, то можно обойтись без проверки if(tmrpcm.isPlaying()==0)
#include <EEPROM.h>
bool play_on1 = false;
bool _stop = 0;
bool _open = 0;
bool _close = 0;
  Serial.begin(9600);
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("ERROR");
    return;
  // tmrpcm.volume(1);
  tmrpcm.disable();
void loop()
    play_on = true;
    _open = 1;
  if (!_close && analogRead(pinA0) > 500) {
    play_on = false;
    if (!_stop) {
      tmrpcm.disable();
      _stop = 1;
  if (_open ) {
    tmrpcm.play("3.wav");
    _open = 0;
    play_on1 = 1;
    _stop = 0;
  if (play_on1 && millis() - start_play >= 30000) {
    play_on1 = false;
    tmrpcm.disable();
#12 2022-01-21 21:05:01
athe
г0сть пише:
Проще - это понажимать кнопки, поморгать тем же светодиодом...
Светодиодами я честно поморгал. Почитываю книжку "Программируем Arduino". Просто на  интересных проектах оно и разбираться веселей. ^^
Весьма вам благодарен.
Вопрос решён.
