#1 2021-08-06 09:08:29
Solomon Klase
Зареєстрований: 2021-08-06
ІЧ -приймач Arduino показує, що функція декодування застаріла
ІЧ -прийом показує, що декодування (& результати)) функція застаріла і може працювати не так, як очікувалося! Просто використовуйте decode () без будь -яких аргументів.
#include <IRremote.h> // Декларація бібліотеки IRremote
int RECV_PIN = 11; // Визначте штифт ІЧ -приймача як 11
IRrecv irrecv(RECV_PIN).
decode_results result.
blank_set()
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // запустити приймач
  if(irrecv.decode(&results))
    Serial.println(results.value, HEX); // вивести отриманий код у шістнадцятковому рядку
    irrecv.resume(); // Отримайте наступне значення
  delay(100);
#2 2021-08-06 10:06:19
г0сть
Гість
Re: ІЧ -приймач Arduino показує, що функція декодування застаріла
і ?
#3 2021-08-13 09:33:58
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
В программе куча ошибок:
1) В строках №3 и №4 в конце вместо точек должны стоять точки с запятой
2) В строке №4 вместо decode_results result; необходимо написать decode_results results;
3) Нужно добавить в программу функцию void setup() {}
4) В строке №5 перед именем функции blank_set() нужно поставить слово void
Как-то так...
#4 2021-08-16 06:19:19
Solomon Klase
Roman1984 пише:
Как-то так...
Это мой ручной набор текста, который будет содержать некоторые пунктуационные ошибки, фактический код свободен от этих проблем.
Я нашел решение, установите библиотеку IRremoto с более низкой версией, например 2.7.0
