Здравствуйте, пытаюсь сделать gps трекер точный, купил премопередатчик gps topnss, ардуино уно, и блютуз модуль hc-06, залил скетч tinyGpsPlus на уно, подключил gps передатчик к уно, к 4 и 5 цыфровому пину уно, по монитору все хорошо, данные о спутниках вижу, передатчик работает, потом подключил блютуз модуль, подал питание 3.3 вольта и землю, подключил к апаратному uard, пины rx и tx, подключился к блютуз модулю с телефона, но данные не приходят на телефон по блютузу, не пойму что сделал не так и почему данные не приходят, помогите кто может.
ардуино уно,
Патамушта, скорее всего, мешает встроенный на плате конвертер usb-uart. Попробуйте использовать еще один softserial.
скиньте пример кода пожалуйста, я только начинаю знакомство с ардуино, мне надо на пальцах обьяснить) я так понял что в скетч мне нужно добавить еще часть кода, но куда его вставлять пока не пойму, и блютуз модуль подключать не к апаратному uard а к цыфровому, как я подключил gps передатчик
Разобрался, почему не было данных, аппаратный uard работает как надо, просто блютуз работает на скорости 9600, а в скетче была прописана скорость 115200, и данные приходили не корректно, Спасибо что откликнулись на обращение.
Новые трудности, все работает, передатчик передает данные, блютуз тоже, но формат данных похоже не подходит для u-center, не показывает ничего абсолютно, даже время, нужно ли загружать конфигурационный файл в приемопередатчик, и какой нужен, передатчик у меня вот такой https://aliexpress.ru/item/1005002388307383.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.745933edwVaNw4&_ga=2.100149790.1804434833.1628787399-262954721.1627729682 , подскажите пожалуйста.
