#1 2021-06-04 10:44:47
Alonewooolf
Зареєстрований: 2020-05-23
Помогите в освоении функции
#include <OneWire.h>
* Описание взаимодействия с цифровым датчиком ds18b20
* Подключение ds18b20 к ардуино через пин 8
OneWire ds(5); // Создаем объект OneWire для шины 1-Wire, с помощью которого будет осуществляться работа с датчиком
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  // Определяем температуру от датчика DS18b20
  byte data[2]; // Место для значения температуры
  ds.reset(); // Начинаем взаимодействие со сброса всех предыдущих команд и параметров
  ds.write(0xCC); // Даем датчику DS18b20 команду пропустить поиск по адресу. В нашем случае только одно устрйоство
  ds.write(0x44); // Даем датчику DS18b20 команду измерить температуру. Само значение температуры мы еще не получаем - датчик его положит во внутреннюю память
  delay(1000); // Микросхема измеряет температуру, а мы ждем.
  ds.reset(); // Теперь готовимся получить значение измеренной температуры
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0xBE); // Просим передать нам значение регистров со значением температуры
  // Получаем и считываем ответ
  data[0] = ds.read(); // Читаем младший байт значения температуры
  data[1] = ds.read(); // А теперь старший
  // Формируем итоговое значение:
  //    - сперва "склеиваем" значение,
  //    - затем умножаем его на коэффициент, соответсвующий разрешающей способности (для 12 бит по умолчанию - это 0,0625)
  float temperature =  ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
  // Выводим полученное значение температуры в монитор порта
  Serial.println(temperature);
хочется мне что бы этот код был как функция , чтобы переменную температура вызывать с любой точки кода,
float temperature;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void temp(){
  ds.write(0xCC);
void loop()
я знаю что оно так не работает ткните носом что бы решить эту проблему, я не прошу писать мне код, я прошу натолкнуть на мысль
#2 2021-06-04 10:49:42
г0сть
Гість
Re: Помогите в освоении функции
Что мешает в loop вставить temp(); ?
#3 2021-06-04 19:12:01
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
г0сть пише:
Ничего не мешает. Только какой смысл ?
#4 2021-06-04 19:33:41
г0сть
Гість
renoshnik пише:
[Только какой смысл ?
Ну хоть в лупе будет крутиться. А так не пришей кобыле хвост. Про temperature можете не писать, ТС-у это похоже уже не интересно
#5 2021-06-05 08:55:43
renoshnik
г0сть пише:
renoshnik пише:
Та да...  будет бессмысленно крутиться в "лупе" ....
#6 2021-06-05 09:56:52
г0сть
Гість
Почему бессмысленно? Бедному Serial.print одному в лупе не так скучно будет ...
