#1 2021-05-07 11:25:13
Jackal
Зареєстрований: 2021-05-07
Релешки и ардуинка..
Уважаемые форумчане, возник вопросик... короче идея такая: решил сделать красивую подсветку лестницы на второй этаж. Управление ардуинкой нано, и релешками питать СИД модули... Заказал модули СИД на 12 вольт... БП есть 12 вольт 10 ампер... думаю хватит, ступенек всего 13 штук... но релешки едут на 5 вольт. Так вот собственно вопрос, можно ли Релешкам дать питание от 12 вольтового БП (управление то понятно с ардуинки 5 вольт будет)?
Сами релешки будут вот такие: https://aliexpress.ru/item/1621152096.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4db333edPOenUQ&_ga=2.256813390.478270776.1620049652-242794445.1618245611
Или им нужен БП на 5 вольт все таки? Заранее благодарен за потраченное время на эту темку...
#2 2021-05-07 12:57:05
г0сть
Re: Релешки и ардуинка..
Можно, разрешаем
#3 2021-05-07 13:46:46
Зареєстрований: 2015-04-12
нужен отдельный блок питания на 5 вольт и ток из расчёта 1 ампер на каждую (если вдруг все сработают)
#4 2021-05-07 15:07:39
Jackal
я имел ввиду питание не силовое а именно релешки... если она пяти вольтовая, то это значит у нее управление 5 вольт или же именно ее питание 5 вольт?
#5 2021-05-07 15:29:03
Jackal
vvr пише:
Релешки будут поочереди зажигать модули потом так же спустя 2 минуты поочереди тушить модули...
#6 2021-05-07 15:45:06
г0сть
Jackal пише:
Конкретно у этих релЮшек питание и управление от 5В. Поэтому нужен отдельный БП на 5В или понижайка с 12 до 5. Это если по феншую. Но можно и понаглеть - запитать от 12В через ограничительный резистор. Номинал резистора нужно рассчитывать по номинальному току обмотки. Я когда-то так делал. Правда, реле были советские, а не это китайское ГЭ
#7 2021-05-07 15:52:34
Jackal
г0сть пише:
Ясно, как говориться будем снижать напругу... или поищу трансформатор дето был именно на 7 вольт плюс-минус, после схемки с выпрямителем примерно 5 и будет...
Остання редакція Jackal (2021-05-07 17:50:41)
#8 2021-05-08 07:01:28
с бу блоками для телефонной зарядки на 5 вольт проблемка ?
#9 2021-05-08 09:35:38
Jackal
vvr пише:
Та нет в принципе... просто транс дето валялся, уже будет при деле...
