Солнечный фонарь ATTiny85 & WS2812b + USB зарядка
Возникла идея с сыном сделать простую и в тоже время непростую лампу. которая бы заряжалась от солнца и
автоматически включалась при наступлении темноты. Но чтобы имела 10 эффектов начиная от простого белого свечения ну так далее,
включая эффект свечи, конечно же с запоминанием режима.
Что понадобиться
1. Солнечная панель https://arduino.ua/prod1353-solnechnaya-panel-6v-520-ma
2. Аккумулятор 18650.
3. Модуль питания https://arduino.ua/prod424-modyl-avtonomnogo-pitaniya-2a-na-18650-s-usb-vihodom
4. Attiny85, я брал Digispark. Так как стоимость не выше голого процессора https://arduino.ua/prod1985-plata-razrabotchika-attiny85-usb-ot-digispark
5. Кнопка включения выключения
6. Кольцо WS2812 на 12 или 16 светодиодов https://arduino.ua/prod1657-kryg-s-12-rgb-svetodiodami-ws2812-s-posledovatelnim-ypravleniem
7. Touch кнопка https://arduino.ua/prod264-ttp223-touch-key-sensornii-datchik-dlya-arduino
В качестве корпуса. Напечатали на 3d принтере след. модель https://www.thingiverse.com/thing:2966281
Схема соединения простая , паяем все к AtTiny
На PIN1 подключаем сигнальный вход ленты
На PIN4 подключаем сигнальный вход Touch
На PIN2 подключаем вход солнечной панели через резистор 1к и заземляем его резистором 6k (сопротивления можнов варьировать)
Подключаем питание и GND на все компоненты
Солнечную панель подключаем на вход модуля питания и GND
Следует уделить внимание модулю питания, на его входе должен стоять диод шотки. Собственно я к нему и приваял провод.
Если его нет надо обязательно поставить
Все....
Основная фишка это прошивка. Задача след. пока светит солнце процессор спит и потребляет микроамперы. Вся энергия идет на заряд аккумулятора
Как только панель перестает выдавать энергию, процессор просыпаеться и запускает эффекты.
После нескольких дней экспериментов удалось все выжать по максиму.
Чтобы уменьшить энергопотребления были выаяны вся обвязка Digispark. Оставлены только конденсаторы по питанию .
Модуль Digispark был перепрошит обічной прошивкой через клипсу https://arduino.ua/prod2788-klipsa-dlya-programmatora-ch341a-sop8soic8-bios
Это было сделано по нескольким причинам,
1. Уже нет обвязки
2. MicroNucleus съедает более 2 кб памяти, а ее не хватило на все эфекты
3. MicroNucleus запускаеться 30 секунд. Соотв. лампа включаеться выключателе не сразу
Скетч
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
//#define CFG_SLEEP_FIXEDBTN
//#define CFG_NO_SLEEP_SWITCHBTN
#define CFG_SLEEP_SWITCHBTN
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <avr/power.h>
#define WDTO_INFINITE 255
#define SLEEP_PERIOD WDTO_8S
#define SKIP_WDT_WAKEUPS 14 // x SLEEP_PERIOD + SLEEP_PERIOD (14 ~= 120 sec)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
#ifdef CFG_SLEEP_FIXEDBTN
#define PIN 1
#define PIN_SOLAR 2
#define FIXED_BUTTON 4
#define PIN_BUTTON -1
#define INCREASE_EFFECT_EVERY_SWITCH
#define FIXED_MODE 0
#elif defined(CFG_NO_SLEEP_SWITCHBTN)
#define PIN 1
#define PIN_SOLAR -1
#define FIXED_BUTTON -1
#define PIN_BUTTON 4
#elif defined(CFG_SLEEP_SWITCHBTN)
#define PIN 1
#define PIN_SOLAR 2
#endif
#ifndef NUM_PIXzs
#define NUM_PIX 12
#endif
#define EEPROM_ADDR_EFFECT_NUM 0x10
#define MODES_COUNT 11
#define SWITCH_MODE_DELAY_MS 5000
#define SOLAR_CHECK_DELAY_MS 1000
#define SWITCH_ON_BARIER 20
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_PIX, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
bool isOn=true;
bool isButtonPress=false;
int current_mode=0;
long next_switch_ms=0;
long next_checksolar_ms=SOLAR_CHECK_DELAY_MS;
bool isAutoModesSwitch=false;
#ifdef FIXED_MODE
bool isFixedMode=false;
#endif
void showStrip()
strip.show();
void setAll(byte red, byte green, byte blue)
for(int i = 0; i < NUM_PIX; i++)
setPixel(i, red, green, blue);
showStrip();
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue)
// NeoPixel
strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
if(PIN_SOLAR>=0)
pinMode(PIN_SOLAR,INPUT);
if(PIN_BUTTON>=0)
pinMode(PIN_BUTTON,INPUT);
#ifdef FIXED_MODE
if(FIXED_BUTTON>=0){
pinMode(FIXED_BUTTON, INPUT_PULLUP);
delay(20);
isFixedMode=digitalRead(FIXED_BUTTON)==LOW;
current_mode=FIXED_MODE;
#endif
#ifdef FIXED_MODE
if(!isFixedMode){
#endif
byte state=eeprom_read_byte((uint8_t*)EEPROM_ADDR_EFFECT_NUM);
if(state>0 && state<=MODES_COUNT){
current_mode=state-1;
else{
eeprom_write_byte((uint8_t*)EEPROM_ADDR_EFFECT_NUM, (uint8_t)(current_mode+1));
#ifdef INCREASE_EFFECT_EVERY_SWITCH
eeprom_write_byte((uint8_t*)EEPROM_ADDR_EFFECT_NUM, (uint8_t)(((current_mode-1)<MODES_COUNT?current_mode+1:0)+1));
#ifdef FIXED_MODE
#endif
#endif
strip.begin();
strip.setBrightness(255);
strip.show();
attachInterrupts();
ISR(PCINT0_vect)
if(PIN_SOLAR>=0)
isOn= (digitalRead(PIN_SOLAR)==LOW);
if(PIN_BUTTON>=0 && !isButtonPress) //give chance to process
isButtonPress= (digitalRead(PIN_BUTTON)==HIGH);
//isButtonPress=!isOn;
ISR(WDT_vect)
if(!isOn){
setAll(0,0,0);
delay(100);
// digitalWrite(PIN,LOW);
sleep();
return;
switch(current_mode){
case 0: Fire(40, 120, 200);break;
case 1: SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, 20, random(100, 1000)); break;
case 2: RGBLoop(); break;
case 3: setAll(255,255,255); showStrip();delay(100); break;
case 4: Strobe(0x25, 0x20, 0x25, 10, 50, 1000); break;
case 5: CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50); break;
case 6: Twinkle(0xff, 0, 0, 10, 100, false); break;
case 7: TwinkleRandom(20, 100, false); break;
case 8: RunningLights(0,0xFF, 0xFF, 50); break;
case 9: rainbowCycle(20); break;
case 10: theaterChase(0xff,0,0,50); break;
default:
if(isButtonPress){
// isAutoModesSwitch=!isAutoModesSwitch;
current_mode++;
if (current_mode >=MODES_COUNT)
current_mode = 0;
if(isAutoModesSwitch && next_switch_ms<millis()){
current_mode++;
if (current_mode > MODES_COUNT) current_mode = 0;
next_switch_ms=millis()+SWITCH_MODE_DELAY_MS;
void wakeUp(){
void attachInterrupts(){
cli();
// Disable interrupts during setup
if(PIN_BUTTON>=0)
PCMSK |= _BV( PIN_BUTTON); // Enable interrupt handler (ISR) FOR BUTTON
if(PIN_SOLAR>=0)
PCMSK |= _BV(PIN_SOLAR); // Enable interrupt handler (ISR) FOR SOLAR
GIMSK |= _BV(PCIE); // Enable PCINT interrupt in the general interrupt mask
sei();
void detachInterupts(){
if(PIN_BUTTON>=0)
PCMSK &= ~_BV( PIN_BUTTON); // Disable interrupt handler (ISR) FOR BUTTON
if(PIN_SOLAR>=0)
PCMSK &= ~_BV(PIN_SOLAR); // Disable interrupt handler (ISR) FOR SOLAR
void sleep()
// GIMSK = _BV(PCIE); // Включить Pin Change прерывания
// if (SLEEP_PERIOD == WDTO_INFINITE )
// PCMSK |= _BV(PIN_SOLAR);
ADCSRA &= ~_BV(ADEN); // ADC off
ACSR |= _BV(ACD); // Disable analog comparator
if (SLEEP_PERIOD != WDTO_INFINITE) {
wdt_enable(SLEEP_PERIOD); // установить таймер
WDTCR |= _BV(WDIE); //switch on timer interrupts
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // Power-down
sleep_enable(); //
sleep_cpu();
cli();
sleep_disable();
ADCSRA &= _BV(ADEN);
ACSR |= _BV(ACD);
attachInterrupts();
sei();
wakeUp();
// ADCSRA |= _BV(ADEN); // on ADC
void SnowSparkle(byte red, byte green, byte blue, int SparkleDelay, int SpeedDelay)
setAll(red,green,blue);
int Pixel = random(NUM_PIX);
setPixel(Pixel,0xff,0xff,0xff);
showStrip();
delay(SparkleDelay);
setPixel(Pixel,red,green,blue);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
void Fire(int Cooling, int Sparking, int SpeedDelay)
static byte heat[NUM_PIX];
int cooldown;
// Step 1. Cool down every cell a little
for( int i = 0; i < NUM_PIX; i++)
cooldown = random(0, ((Cooling * 10) / NUM_PIX) + 2);
if(cooldown>heat[i])
heat[i]=0;
heat[i]=heat[i]-cooldown;
// Step 2. Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little
for( int k= NUM_PIX - 1; k >= 2; k--)
heat[k] = (heat[k - 1] + heat[k - 2] + heat[k - 2]) / 3;
// Step 3. Randomly ignite new 'sparks' near the bottom
if( random(255) < Sparking )
int y = random(7);
heat[y] = heat[y] + random(160,255);
//heat[y] = random(160,255);
// Step 4. Convert heat to LED colors
for( int j = 0; j < NUM_PIX; j++)
setPixelHeatColor(j, heat[j] );
showStrip();
delay(SpeedDelay);
void RunningLights(byte red, byte green, byte blue, int WaveDelay)
int Position=0;
for(int i=0; i<NUM_PIX*2; i++)
Position++; // = 0; //Position + Rate;
for(int i=0; i<NUM_PIX; i++)
// sine wave, 3 offset waves make a rainbow!
//float level = sin(i+Position) * 127 + 128;
//setPixel(i,level,0,0);
setPixel(i,((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*red,
((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*green,
((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*blue);
showStrip();
delay(WaveDelay);
void CylonBounce(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
for(int i = 0; i < NUM_PIX-EyeSize-2; i++)
setAll(0,0,0);
setPixel(i, red/10, green/10, blue/10);
for(int j = 1; j <= EyeSize; j++)
setPixel(i+j, red, green, blue);
setPixel(i+EyeSize+1, red/10, green/10, blue/10);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
delay(ReturnDelay);
for(int i = NUM_PIX-EyeSize-2; i > 0; i--)
setAll(0,0,0);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
delay(ReturnDelay);
void Strobe(byte red, byte green, byte blue, int StrobeCount, int FlashDelay, int EndPause)
for(int j = 0; j < StrobeCount; j++)
showStrip();
delay(FlashDelay);
setAll(0,0,0);
showStrip();
delay(FlashDelay);
delay(EndPause);
void Twinkle(byte red, byte green, byte blue, int Count, int SpeedDelay, boolean OnlyOne)
setAll(0,0,0);
for (int i=0; i<Count; i++)
setPixel(random(NUM_PIX),red,green,blue);
showStrip();
delay(SpeedDelay);
if(OnlyOne)
setAll(0,0,0);
delay(SpeedDelay);
byte * Wheel(byte WheelPos)
static byte c[3];
if(WheelPos < 85)
c[0]=WheelPos * 3;
c[1]=255 - WheelPos * 3;
c[2]=0;
} else if(WheelPos < 170)
WheelPos -= 85;
c[0]=255 - WheelPos * 3;
c[1]=0;
c[2]=WheelPos * 3;
WheelPos -= 170;
c[0]=0;
c[1]=WheelPos * 3;
c[2]=255 - WheelPos * 3;
return c;
void rainbowCycle(int SpeedDelay)
byte *c;
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256*5; j++)
{ // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i< NUM_PIX; i++)
c=Wheel(((i * 256 / NUM_PIX) + j) & 255);
setPixel(i, *c, *(c+1), *(c+2));
showStrip();
delay(SpeedDelay);
void theaterChase(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay)
for (int j=0; j<10; j++)
{ //do 10 cycles of chasing
for (int q=0; q < 3; q++)
for (int i=0; i < NUM_PIX; i=i+3)
setPixel(i+q, red, green, blue); //turn every third pixel on
showStrip();
delay(SpeedDelay);
setPixel(i+q, 0,0,0); //turn every third pixel off
void TwinkleRandom(int Count, int SpeedDelay, boolean OnlyOne)
setAll(0,0,0);
setPixel(random(NUM_PIX),random(0,255),random(0,255),random(0,255));
showStrip();
delay(SpeedDelay);
if(OnlyOne)
setAll(0,0,0);
delay(SpeedDelay);
void RGBLoop()
for(int j = 0; j < 3; j++ )
// Fade IN
for(int k = 0; k < 256; k++)
switch(j)
case 0: setAll(k,0,0); break;
case 1: setAll(0,k,0); break;
case 2: setAll(0,0,k); break;
showStrip();
delay(3);
// Fade OUT
for(int k = 255; k >= 0; k--)
switch(j)
showStrip();
delay(3);
void setPixelHeatColor (int Pixel, byte temperature)
// Scale 'heat' down from 0-255 to 0-191
byte t192 = round((temperature/255.0)*191);
// calculate ramp up from
byte heatramp = t192 & 0x3F; // 0..63
// heatramp <<= 2; // scale up to 0..252
setPixel(Pixel, 0, 0, 0);
// figure out which third of the spectrum we're in:
if( t192 > 0x80)
{ // hottest
setPixel(Pixel, 255, 255, heatramp);
} else if( t192 > 0x40 )
{ // middle
setPixel(Pixel, 255, heatramp, 0);
{ // coolest
setPixel(Pixel, heatramp, 0, 0);
Если предполагается зарядка от солнца, зачем прорезь под USB?
