Доброго времени суток!
Есть у меня необходимость сделать обработку нескольких считывателей RDM6300 125Kгц. Для этого решено написать свой класс.
По одиночке все работает) Как только, инициализируется 2 датчика - работает только инициализированый последним.
Примечание - ранее писал на языке не поддерживающем ООП. Прошу не пинать ногами.
Сам класс:
#include <SoftwareSerial.h>
class RDM6300 {
public:
RDM6300(byte pinSignal, byte pinDenyLed, byte pinAllowLed);
void static initBuzzer(byte pinBuzzer);
static void buzzer(byte Povtor, int Millisec = 400, int Tone = 1000);
void setLed(bool DenyLed = 1, bool AllowLed = 1);
void initRfid();
void testLed();
void readRfid();
private:
byte _pinSignal;
byte _pinDenyLed;
byte _pinAllowLed;
static byte _pinBuzzer;
SoftwareSerial _RFID = SoftwareSerial(0, 0); // Вот эта недоконструкция мной была использована
//для хоть какой-то инициализации.
static int _rx_counter;
static byte _rx_data[14]; // 1+10+2+11
void pauseRead();
byte _ascii_char_to_num(byte a);
void printResultReadRfid();
bool _flagPause;
};Код инициализации:
RDM6300::RDM6300(byte pinSignal, byte pinDenyLed, byte pinAllowLed) {
_pinSignal = pinSignal;
_pinDenyLed = pinDenyLed;
_pinAllowLed = pinAllowLed;
void RDM6300::initRfid() {
pinMode(_pinDenyLed, OUTPUT);
pinMode(_pinAllowLed, OUTPUT);
_RFID = SoftwareSerial(_pinSignal, 0); //Вот в этом месте срабатывает переназначение на нужный пин SoftSerial.
// но только в датчике, инициированом последним в setup().
_RFID.begin(9600);
testLed();
buzzer(1);
}Инициализация:
#define BuzzerPin A3
byte RDM6300::_pinBuzzer;
int RDM6300::_rx_counter;
byte RDM6300::_rx_data[14]; // 1+10+2+11
RDM6300 rfidVhod(7, A4, A5);
RDM6300 rfidExit(6, A1, A2);
RDM6300::initBuzzer(BuzzerPin);
rfidExit.initRfid();
rfidVhod.initRfid(); //Вот этот будет работать..
initNetwork();
printDHCP_test();
}Насколько я понимаю, я не создаю в каждом екземпляре класса новый обьект SoftSerial.
Подскажите как его правильно создать в своем классе (Замена вот этого:
SoftwareSerial _RFID = SoftwareSerial(0, 0);)?
Или я чего-то совсем не понимаю?
Остання редакція Black Wolf (2021-04-23 13:07:24)
Сам отвечу:
Не знаю или я таки правильно провожу инициализацию экземпляра SoftSerial с позиции синтаксиса, но конструкция приведенная выше все же отрабатывает правильно.
Потому вопрос оказался не в инициализации.
Все дело в том, что библиотека SoftSerial работает на прием только на одновременно один входной пин в одно и то же время... (Ну да, дочитать нормально описание библиотеки, перед написанием на форум, у меня мозгов не хватило..
Соответственно в библиотеке SoftSerial реализован метод listen().
Решение простое - переключать считыватели по очереди.
Пока в тестовом варианте реализовано коряво так:
if (millis() - ChangeListenTimer >= 500) { // таймер на 500 мс (2 раза в сек)
ChangeListenTimer = millis();
if (rfidExit.rfidGetListen() == true) {
rfidVhod.rfidSetListen(true);
rfidExit.rfidSetListen(false);
rfidVhod.rfidSetListen(false);
rfidExit.rfidSetListen(true);
if (rfidExit.rfidGetListen()) {
rfidExit.readRfid();
if (rfidVhod.rfidGetListen()) {
rfidVhod.readRfid();
}Соответственно в код описания класса добавлено:
public:
bool rfidGetListen();
void rfidSetListen(bool state = false);
private:
bool _flagListen;А в код реализации класса:
void RDM6300::rfidSetListen(bool state) {
_flagListen = state;
if (_flagListen == true) {
_RFID.listen();
bool RDM6300::rfidGetListen() {
return _flagListen;
}Не знаю, может кому и понадобится, потому оставлю это сдесь.
Остання редакція Black Wolf (2021-04-23 14:49:08)
Но, работать всё равно будет криво.
Проверяли с периодом опроса в 25 миллисекунд все 4 считывателя. Для задачи СКУД (турникет) подходит. Для более критичных по времени задач - нужно думать.
Подскажите, может что мы не заметили?
Остання редакція Black Wolf (2021-04-23 21:56:00)
Да, почему, если Вам подходит, то и флаг в руки.
Но. Иногда, ни с того ни с сего, без видимых причин, вдруг будут теряться байты. Нечасто, но будут. Если задача позволяет на это забить, то и слава Богу.
Благодарю за ответ. Действительно потери будут, тем более что библиотека SoftSerial используется. И при переключении считывателей методом listen об этом прямо сказано.
Но, как верно замечено, указанная задача это позволяет.
Мной пока не придумано, как можно реализовать по другому.
