#1 2021-03-23 12:58:41
trackball
Зареєстрований: 2020-10-27
W5500 запускается через раз
Здравствуйте. Имеется вот такой модуль:
W5500
Причем не один, а два. И с обоими одна и та же проблема.
Питаются Arduino UNO и Модуль W5500 от понижающего преобразователя на 5В (3А).
Подключаюю к Arduino UNO на стандартные пины SPI, земля у модуля и Arduino - общая. Сначала подключал напрямую, потом добавил в схему преобразователь уровней. Кроме модуля на шине SPI висит ещё флешка 25Q64 (SS: 9 pin). Не думаю, что она влияет, так как без нее все тоже самое.
Проблема в следующем: через раз модуль при включении не запускается. Желтый светодиод в разъеме Ethernet загорается, после этого загорается зеленый и оба светодиода сразу тухнут. Через 1 сек. всё повторяется. И так до бесконечности. Если выключить питание схемы, подождать, пока все светодиоды потухнут и включить питание - все начинает работать. Иногда модуль начинает работать нормально при первом включении.
Подскажите как бороться с этой проблемой. Куда копать и на что смотреть.
#2 2021-03-23 16:24:17
г0сть
Гість
Re: W5500 запускается через раз
trackball пише:
Для начала проверить напряжение на выходе встроенного стабилизатора и качество пайки всех деталей, отмыть от остатков флюса.
#3 2021-03-23 16:41:59
trackball
Напряжение проверял до пайки и после. Осцилографа нет, но по тестеру скачков не наблюдаю. До пайки на макетке модули вели себя точно так же. Думал, что из-за плохих контактов. Спаял всё (проводки не больше 2-х см) - а ничего не изменилось. Воткнул конденсатор на 220 мФ (на віход стабилизатора 3.3 В), результат тот же.
#4 2021-04-10 15:40:08
volodyal
Зареєстрований: 2021-04-10
Потом оакжется что дело в кабеле Ethernet. Не того типа, не так собран, плохой контакт... sad
