Всем всего доброго!
Суть проблемы такова:
делаем с сыном модель солнечного трекера из конструкторов для солнечной батареи, все собрали, спаяли, но что-то с отладкой не клеится.
По замыслу платформа должна нацелиться на источник света и остановиться, когда показания датчиков примерно сравняются - сначала по горизонтали, потом - по вертикали. (программу писал не с нуля - сборная со всего союза)
Но она не останавливается.
Когда подключены оба мотора, они работают одновременно и вся конструкция "гуляет" во всех направлениях, но правда видно, что на лампу реагирует.
В случае отключения вертикального мотора - тоже непрерывно крутится около лампы.
пример того, что происходит:
https://yadi.sk/i/dJFeeY463QDtyN (пардон, около 100 Мб, но суть видна уже на первых секундах)
код программы (два варианта):
solar_2 - использую if..else
solar_3 - использую цикл while с условием (dhoriz > tol)
Поведение в обоих случаях одинаковое.
О системе:
Датчики - четыре фоторезистора с подстроечными переменными резисторами, подключенные к аналоговым портам ардуино по схеме делителя напр.. Их я предварительно примерно уравнял в показаниях через монитор серийного порта. Тут же протестировал, но без моторов.
Управление моторами - через драйвер моторов (Н-мост). Схема во вложении. Моторы постоянного тока с редукторами, использованы шестерни и червячные передачи.
Опыта в этой части не хватает.
Прошу помощи с отладкой: идеи, как отловить ошибку кончились.
Гуглил на тему трекеров, но везде использованы сервомоторы. В нашем случае - моторы постоянного тока: есть напряжение - крутит, поменял полярность - обратно крутит, нет напр. - стоп. Все просто, только СТОП - нет.
Товарищи, помогите сохранить авторитет в семье!
Да и стыдно своей рукож...ти ((
Остання редакція Денис_К (2017-12-04 00:14:19)
ТЕКСТ ПРОГРАММЫ SOLAR_2
//SOLAR_2
//датчики
int ldrlt = A1; //LDR top left - верх лево
int ldrrt = A2; //LDR top rigt - верх право
int ldrld = A4; //LDR down left - низ лево
int ldrrd = A3; //ldr down rigt - низ право
int tol = 50; //чувствительность 100
//motors
int ENA = 9; //мотор А - горизонталь
int IN1 = 7;
int IN2 = 6;
int IN3 = 5; // Input1 подключен к выводу 5
int IN4 = 4;
int ENB = 3; //мотор В - вертикаль
int i=150; // speed motor
//moto
pinMode (ENA, OUTPUT);
pinMode (IN1, OUTPUT);
pinMode (IN2, OUTPUT);
pinMode (ENB, OUTPUT);
pinMode (IN4, OUTPUT);
pinMode (IN3, OUTPUT);
Serial.begin(300);
//получаем показания с датчиков
int lt = analogRead(ldrlt); // top left верх лево
int rt = analogRead(ldrrt); // top right верх пр
int ld = analogRead(ldrld); // down left низ лево
int rd = analogRead(ldrrd); // down rigt низ право
//вычисляем средние значения по четырем сторонам
int avt = (lt + rt) / 2; // average value top - среднее верх
int avd = (ld + rd) / 2; // average value down- -- низ
int avl = (lt + ld) / 2; // average value left - -- левое
int avr = (rt + rd) / 2; // average value right -- правое
// вычисляем разницу между верхом и низом, правой и левой сторонами
int dvert = abs(avt - avd); // check the diffirence of up and down
int dhoriz = abs(avl - avr);// check the diffirence of left and right
Serial.print("avt: ");
Serial.print(avt);
Serial.print(" ");
Serial.print("avd: ");
Serial.print(avd);
Serial.print(" ");
Serial.print("avl: ");
Serial.print(avl);
Serial.print(" ");
Serial.print("avr: ");
Serial.println(avr);
//вывод показаний на серийный порт
Serial.print("up left lt/A1: ");
Serial.print(lt);
Serial.print(" ");
Serial.print(" dwn left ld/A4: ");
Serial.print(ld);
Serial.print(" ");
Serial.print(" up rigt rt/A2: ");
Serial.print(rt);
Serial.print(" ");
Serial.print(" dwn rigt rd/A3: ");
Serial.println(rd);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
//принимаем решение по горизонтали
if (dhoriz > tol) //
if (avl > avr) //левое больше правого
digitalWrite (IN2, HIGH);
digitalWrite (IN1, LOW);
analogWrite(ENA, i);
//delay(30);
else if (avl < avr) //правое больше левого
digitalWrite (IN1, HIGH);
digitalWrite (IN2, LOW);
//delay(30);
else // иначе = стоп по горизонтали
analogWrite (ENA, 0);
// движение по вертикали начинаю , когда по вертикали СТОП
//принимаем решение по вертикали
if (dvert > tol)
if (avt > avd) //верх больше низа
digitalWrite (IN4, HIGH);
digitalWrite (IN3, LOW);
analogWrite(ENB, i);
//delay(30);
else if (avt < avd) //низ больше верха
digitalWrite (IN3, HIGH);
digitalWrite (IN4, LOW);
else // иначе = стоп по вертикали
// analogWrite (ENB, 0);
} //-- от раздела СТОП по горизонтали
SOLAR_3
//датчики
//motors
int IN1 = 7;
int IN2 = 6;
int IN4 = 4;
int lt; // top left верх лево
int rt ;// top right верх пр
int ld ;// down left низ лево
int rd ;// down rigt низ право
// средние значения по четырем сторонам
int avt; // average value top - среднее верх
int avd; // average value down- -- низ
int avl; // average value left - -- левое
int avr; // average value right -- правое
// разницу между верхом и низом, правой и левой сторонами
int dvert; // check the diffirence of up and down
int dhoriz;// check the diffirence of left and right
//moto
Serial.begin(300);
// первая итерация
//дальше все происходит в цикле, пока разница по горизонтали менгше порога tol
while (dhoriz > tol) {
//delay(30);
//analogWrite(ENA, i);
//delay(30);
Serial.print(avt);
Serial.print(" ");
Serial.print(avd);
Serial.print(" ");
Serial.print(avl);
Serial.print(" ");
Serial.print(lt);
Serial.print(" ");
Serial.print(ld);
Serial.print(" ");
Serial.print(rt);
Serial.print(" ");
Serial.println(rd);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
// if // иначе = стоп по горизонтали
//после выхода из цикла безусловный стоп по горизонтали
// delay(1000);
//////////////////////////////////// ЭТО НЕ ТЕСТИРОВАЛОСЬ, т.к. ПО ГОРИЗОНТАЛИ НЕТ СТОПА
///принимаем решение по вертикали///
if (dvert > tol)
//delay(30);
// } //-- от раздела СТОП по горизонтали
Вячеслав прав - доработайте до рабочего состояния горизонталь, потом идите дальше.
кстати, не увидел мёртвой зоны в которой нет движения.
на сколько шумные у вас датчики освещённости, как плящут значения.
датчики на одной оси откалиброваны ?
Может вы и правы насчёт расположения датчиков. Но проверил монитором , что на датчиках в момент поворота: башня трекера продолжала двигаться , когда разница была меньше порога - должна была остановиться.
Про мертвую зону:
Разве это не она?
dhoriz > tol
Tol - Это порог , если разница по горизонтали или по вертикали больше него, то включаю соответствующие моторы, иначе - выключаю.
Только они не выключаются
так отключите нафиг моторы и крутите руками, в мониторе смотрите что показывают ваши датчики.
Коллеги, добавил отладочную часть:
Serial.print("end loop while");
Serial.print(" ");
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(500); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
кручу руками, вижу, что из цикла while выход есть
видимо что-то не так в этой части:
может быть неправильно использую analogWrite ?
Ура! заработала
обнаружил, что когда вручную кручу башню, выход из цикла есть, но при автоматическом повороте от мотора из цикла не выходит, хотя по показаниям датчиков вижу, что условие dhoriz > tol должно выполниться
добавил в цикл
if (dhoriz > tol) {break;}
теперь есть и выход и остановка точно под лампой.
дальше буду отлаживать вертикаль
ПС: почему не работает выход из цикла по while (dhoriz > tol) ???
Может быть дело в скорости, типа контроллер не успевает послать команду СТОП вовремя и моторы продолжают крутиться, проходя "мертвую зону"?
Остання редакція Денис_К (2017-12-05 08:16:50)
замеряем освещённость двумя датчиками.
если оба в мёртвой зоне - стоим.
если нет - поползли в сторону показаний с большими значениями.
как оба оказались в мёртвой зоне - встали.
пока этого не добьётесь - дальше идти безполезно.
Уважаемый ВР, я уже в финале!
Модель работает.
Дальше можно говорить лишь об оптимизации, но это уже вопрос развития, а не школьного проекта первоклассника.
Но я не оспариваю ваше право на свой вариант и не против обсудить преимущества разных подходов.
Подозрительная ссылка
Даже пытаться не буду открыть
правильно! чего открывать? - если там что то неизвестное )
например
4 декабря 2017 г.
50 лет программированию для детей
Today, during Computer Science Education Week, we celebrate 50 years since kids programming languages were first introduced to the world with a very special creation (and furry friend): our first ever kids focused coding Google Doodle! Today’s Doodle was developed through the close teamwork of not one or two but THREE teams: the Google Doodle team, Google Blockly team, and researchers from MIT Scratch!
Приветствую с удачей. У меня такое самое ,только у меня идётодна ось ,горизонтальная ,если можете поделитесь уже рабочим скетчем ,заранее спасибо
SOLARSAN-GPS V17 (WiFi MQTT)
Комплекс слежения за солнцем на основе расчета данных,
полученных от GPS приемника. Данная система состоит из
базового модуля SOLARSAN-GPS который может работать
самостоятельно и SOLARSAN-SLAVE работающие только
как исполнительное устройство. С помощью SOLARSAN-
GPS можно ориентировать солнечные концентраторы,
коллекторы или панели под прямым углом к солнечному
свету. Управление осуществляется с помощью актуаторов
или поворотных приводов в двух плоскостях и имеет
точность один градус. Модуль имеет вход для подключения
«анемометра» для защиты от сильного ветра, вход «датчика
града и снега» и вход «фото-датчика» для режима сна при
низкой солнечной активности. Встроенный WiFi модуль
позволяет конфигурировать трекер через WEB страницу по локальной сети или через точку доступа.
Встроенный MQTT брокер позволяет управлять и получать данные через сеть интернет по всему миру.
Питание от 12V до 30V (и версию HV с питанием от 12V до 55V). Защита по току. Защита от короткого
замыкания. Встроенный радио-модем 433.92(315.00)мГц мощностью 100 мВт для передачи данных в радиусе
до 100 метров модулям SOLARSAN-SLAVE. Работает как в одной так и в двух осях. Корпус IP66 позволяет
устанавливать солнечный трекер под открытым небом.
https://drive.google.com/file/d/1tmIqvCqQfWALVugp9yhP492vGjQXV3hX/view?usp=sharing
Всем привет !
Лучше поздно, чем никогда - поделиться полезной информацией.
Читая тему, "сильно щурился" от сенсора на фоторезисторах как таковых.
В любительских условиях очень эффектно использовать излучающие светодиоды как датчики освещенности.
Прозрачная "линза" зеленых или желтых светодиодов - приемлемая оптическая система.
ФотоЭДС светодиодов - от вольта и более, в зависимости от нагрузки.
И самое приятное - диаграмма направленности с раскрывом +- 10...12 градусов. (направьте свет на стену)
Разведя два светодиода на 20 градусов, получаем хороший датчик для суммарно-разностной обработки.
В результате точность измерения направления на Солнце - 15 угловых минут !
Еще полезно блендой от бликов защищаться.
Всем успехов !
https://youtu.be/GH9MweuUv-s
Вот оно что Михалыч!
У меня проблема с резисторами
т.е. я не поставил резисторы а результат ноль. Резисторы обязательно
Дайте угадаю.
Что-то мне подсказывает кофейная гуща, что в алгоритмах SOLAR_2 и SOLAR_3 по вертикали моторчик остановится тогда и только тогда, когда моторчик по горизонтали будет стоять. Иными словами, если движение начинается с вертикального моторчика, и в это время показания по горизонту изменятся больше положенного, до вся конструкция начнет двигаться сразу в двух направлениях. Причем отслеживать в это время будет только горизонт. А когда выставится горизонт (вертикаль все еще движется и наверняка уже проскочила сою отметку), изменение по вертикали может привести к тому, что горизонт опять немного уплывет.
Попробуйте управление вертикалью сделать не привязанным к горизонту, либо добавьте остановку вертикального мотора при движении горизонтального.
