Добавьте в arduino IDE этот пакет https://github.com/Optiboot/optiboot/releases/download/v6.2/package_optiboot_optiboot-additional_index.json
В менеджере плат должна появиться 168Р
А в какую директорию закладывать?
Это делается в настройках. Вставляете ссылку и потом перезагружаете ide
Это какой то ППЦ(. Добавление ссылки к сожалению ничего не дало. По советам пошарил в (Arduinohardwarearduinoboards.txt) добавил (p) в строках
pro.menu.cpu.16MHzatmega168=ATmega168p (5V, 16 MHz)
pro.menu.cpu.16MHzatmega168.build.mcu=atmega168p
Загрузчик залетел нормально с отображением этого проца вот его ...
C:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/bin/avrdude -CC:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/etc/avrdude.conf -v -patmega168p -cstk500v1 -PCOM4 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xF8:m -Uhfuse:w:0xdd:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega168P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 512 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 16384 128 128 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e940b (probably m168p)
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0x3F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3F:
avrdude: load data lock data from input file 0x3F:
avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lock verified
avrdude: reading input file "0xF8"
avrdude: writing efuse (1 bytes):
C:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/bin/avrdude -CC:Program FilesArduinohardwaretoolsavr/etc/avrdude.conf -v -patmega168p -cstk500v1 -PCOM4 -b19200 -Uflash:w:C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex:i -Ulock:w:0x0F:m
avrdude: 1 bytes of efuse written
avrdude: verifying efuse memory against 0xF8:
avrdude: load data efuse data from input file 0xF8:
avrdude: input file 0xF8 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip efuse data:
avrdude: 1 bytes of efuse verified
avrdude: reading input file "0xdd"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xdd:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xdd:
avrdude: input file 0xdd contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: reading input file "0xff"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xff:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xff:
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude done. Thank you.
Using Port : COM4
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: reading input file "C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex"
avrdude: writing flash (16294 bytes):
Writing | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude: 16294 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex:
avrdude: input file C:Program FilesArduinohardwarearduinoavr/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex contains 16294 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 16294 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "0x0F"
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: verifying lock memory against 0x0F:
avrdude: load data lock data from input file 0x0F:
avrdude: input file 0x0F contains 1 bytes
Но когда пытаюсь зашить скетч Blink пишет ошибка компиляции для платы
loading hardware from C:Program FilesArduinohardware: loading package arduino: loading platform release: Error reading file (C:Program FilesArduinohardwarearduinoavrboards.txt:0): Invalid line format, should be 'key=value'
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
Я в шоке, загрузчик загружается а скетч нет, эт как?
Кстати после добавления в двух строках букву (P) стало отображаться в процессоре ATmega168p(5.16).
Понимаю что плата вроде живая, но как до ума довести IDE , не пойму. Ардуино IDE 1.8.13/
Ссылки на форумы с решением подобных проблем еще 2013, походу содержимое arduino-1.0.3hardwarearduinoboards.txt уже не то , но интуитивно изменив добился хоть загрузки ЗАГРУЗЧИКА, но дальше ноль.
Выручайте плиз.
попробуйте поискать причину в драйвере
Справились?
https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json
И будет Вам счастье.Сам мучился...
Такие тут умники сидят. Мужик , у меня в руках 5 про мини (168,16) , uart с выходами и на rst и на dtr, usb-ttl на 4 выхода (vcc ,rx ,tx , gnd) и прочие переходники на разных чипах , уно, нано . Все ардуинки только что достал из антистатов. И прикиньте че "О великие владыки падежей" ОДНА из пяти лишь завелась , юзал все подряд. Провел с ними неделю . Если не завелась , возьми заведомо рабочую про мини , желательно на таком же камне и с такой же герцовкой и проверь . Если она прошилась , то те что купил отправляй обратно на родину. Пруфы есть , по желанию отправлю .
P.S. Если нечего парню посоветовать , дрочитесь дальше с падежами. И все он правильно делал, уверен, что он прилично страничек в инете облазил.
