А не имея программатора - можно залить загрузку или скетч при полощи Ard. UNO?
Да, сначала вы делаете на одной Ардуинке программатор, а вторую программируете первой. Это не меняет суть. Сначала выясните подходит ли USB-UART адаптер, для Ардуино.
Вячеслав Азаров пише:Сначала выясните подходит ли USB-UART адаптер, для Ардуино.
Как я могу это проверить? Попробовать с его помощью загрузить скетч в заведома работующую Nano?
Можно и так. Но лучше, для начала, разобраться по схеме. Еще, я слышал, что в таких адаптерах бывает маркировка RX/TX наоборот.
renoshnik пише:mohax пише:В неё же можно загрузить программу без загрузчика?
А почему вы решиле, чтг там нет загрузчика ?
А как понять, что он там есть?
Мне ни разу не попадалась ардуинка без загузчика.
mohax пише:renoshnik пише:А почему вы решиле, чтг там нет загрузчика ?
Даже дешманские китайские копии? Для чего-то ж эта кнопка в IDE существует.
mohax пише:Вячеслав Азаров пише:Сначала выясните подходит ли USB-UART адаптер, для Ардуино.
Соединение RX-RX, TX-TX тоже не помогло.
Смотрите по схеме адаптера и Ардуино (если нет то попробуйте разобраться по печатным платам), посмотрите осциллографом или анализатором есть ли сигналы на соединительных линиях RX, TX, RST, при программировании. Одного метода тыка недостаточно и можно что-нибудь сжечь.
renoshnik пише:mohax пише:А как понять, что он там есть?
Я все ардуины заказывал в Китае.
Кнопка эта нужна для нужных дел, но ею еще нужно уметь пользоваться. Например залить не стандартный бутлоадер.
Пока вся переписка это ни о чем.
Мой совет кликать ресет - я не удивлюсь если вы делаете что-то не то, что нужно.
Подключена к USB, как показано на картинке.
http://radiolis.pp.ua/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/500x157-images-stories-arduino-pro-mini_13.jpg
Питание есть, иначе не горел бы светодиод.
При нажатии "Записать загрузчик" выдаёт:Arduino: 1.8.6 (Linux), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (3.3V, 8 MHz)" /home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/mohax/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : usb Using Programmer : usbasp avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp' avrdude done. Thank you. Ошибка при записи загрузчика.
Обратите внимание на вольтаж !!!
На картинке 5 а в отчете 3.3
Вы правильно выбираете плату в настройках ?
mohax пише:Подключена к USB, как показано на картинке.
Да, на ней написано 3.3V, по этому и выбираю 3.3V.
mohax пише:renoshnik пише:Мне ни разу не попадалась ардуинка без загузчика.
Я попробовал этим UART прошить рабочую UNO и она тоже не прошилась. Скорее всего она неисправна.
renoshnik пише:mohax пише:Даже дешманские китайские копии? Для чего-то ж эта кнопка в IDE существует.
" Я попробовал этим UART прошить рабочую UNO и она тоже не прошилась. Скорее всего она неисправна. "
Вы или падежи путаете... или у вас с логикой прблема ,,,
По логике и падежам, должно быть вместо " Скорее всего она неисправна " должно быть " Скорее всего ОН (переходник) неисправен "
Во вторых - у этого переходника НЕТ автоматического "передергивания" ресета !!!! это нужно делать в ручную !!!! Если этого не делали то ни одна ардуина не примет скетч...
И еще совет если вы пишите "прошивалась" то это одно, а если "загружал скетч" это совсем другое... Учитывайте это если хотите, чтобы вас понимали правильно...
mohax пише:renoshnik пише:Я все ардуины заказывал в Китае.
RESET жал руками.
Имел ввиду, что плата самого UART не совсем рабочая. Видимо, всё, что она умеет - подавать питание.
RESET жал руками.
Естественно ногами сложно его нажимать... Вот только жать его надо в нужное время !!!
Товарищи подскажтите что можно сделать в моем случае?. Пытаюсь прошить ProMini через NANO но при загрузке скетча Blink, вылетает ошибка
"Найден неправильный микроконтроллер. Вы указали правильную плату в меню Инструменты -> Плата?"
Плата выбрана правильно, процессоры уже перепробовал все, пытался загрузить с нажатием RST, с подтянутым RST к земле и с нажатием на онный при загрузке. В NANO залито ArduinoISP. При загрузке выбрано "Загрузить через программатор" и программатор выставлен "Arduino as ISP". Так же пробовал в скетче ArduinoISP менять скорость 1000000/6 на 128000/6 расскоментировав соответственно 49 строку и закрыв 53.
Подскажите пожалуйста что можно сделать? Полноценный программатор в данный момент недоступен.
И еще после выдачи ошибки светодиод L мигает синхронно на NANO и на ProMini, но это не из за скетча цикл приблизительно 2сек светится, 0,5сек несветится.
Показывайте как подключены ардуины и что выбрано в меню Инструменты
Прошиваю через НАНО. Подключение НАНО/ПРО 11-11, 12-12, 13-13, 10-RST, Gnd-Gnd, 5V-V
В инструментах при прошивке НАНО (Файл-Примеры-ArduinoISP, Инструменты-Плата-Ардуино НАНО, Процессор-Атмега 328Р (Старый загрузщик), Порт-Сом4(тот что определяется в диспечере).
При прошивке ПРО в (Инструментах-Плата АрдуиноПро или Про мини, Процессор-АТмега168(5,16),Порт-Сом4,Программатор-Ардуино as ISP, В Скетче-Загрузить через программатор.
После того как прошиваю НАНО, подключаю ПРОмини. Синхронно мигают светодиоды L около 5-7 раз. После попытки прошить Blink пишет :
Скетч использует 4354 байт (30%) памяти устройства. Всего доступно 14336 байт.
Глобальные переменные используют 482 байт (47%) динамической памяти, оставляя 542 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
выбранный последовательный порт avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
не существует или плата не подключена к нему
И светодиоды L мигают постоянно синхронно 2 сек светятся, 0,5 сек потухшие. При повторной попытке прошиться пишет
avrdude: Expected signature for ATmega168 is 1E 94 06
А что у вас на pro mini написано?
На самой плате Pro Mini BTE13-010B и все
На чипе ничего не видно сильно мелко. Плата черного цвета. Заказывал ProMini 168 (5,16)
На чипе MEGA 168PA буква А под сомнением
На чипе MEGA 168PA
А вы пытаетесь шить mega168. 168 и 16р это как бы разные чипы.
Посмотрите здесь http://arduino.ru/forum/programmirovanie/oshibka-podpisi-atmega168pa-au. Может поможет.
