Я новичек в электронике и ардуино, возможно мой вопрос может показаться слишком простым, но все же. При подаче напряжения от пина D6, напряжение скачет довольно непредсказуемо при одинаковых показателях в коде. Можно ли эти скачки при первом включении как-то сгладить? Транзистор в данном случае поможет? И как рассчитать, какой нужен?
Плата arduino nano rf.
Транзистор не поможет.
Нужен супрессор включенный встречно параллельно.
Коэффициенты сглаживания подбираются по таблицам Шаубергера.
Спасибо за ответ. Буду разбираться в вопросе. То есть применив супрессор напряжение подаваемое от пина платы ардуины станет подаваться более плавно? Мне нужно избежать резких скачков напряжения.
Смотря какой супрессор, лучше брать левосторонние.
Если я правильно понял, уважаемый коллега хотел сказать "с левой резьбой"?
Меня терзают смутные сомнения, что именно для пина D6 супрессор с левой резьбой - не самый лучший выбор.
Остання редакція MikeM (2021-01-31 19:35:21)
Ну это смотря в какой системе считать резьбу. Я вот например предпочитаю дюймовую, она, как мне кажется, более плавно сглаживает в отличие от метрической.
Вид резьбы и ее параметры подбираются по таблицам Шаубергера
Сгладить напряжение это важно, но есть еще одна проблема. При одинаковом значении в коде, на пин подается разное количество напряжения, с погрешностью 0,1в - 0,5в. Я так понимаю супрессор в данной ситуации не поможет? У меня каждый раз при повороте курка газа на максимум, мотор-колесо крутится с разной скоростью. Нет стабильности...
пин D6.
Я новичок в ардуино, может быть есть другие пины с более точным вольтажом? Ведь плата поддерживает и имеет PWM пины. А значит как я понимаю все должно быть четко, без такого разброса.
Остання редакція lsanek (2021-02-13 01:27:44)
вы видно никогда не слышали, что выводы дуни не для подключения двигателей.
для этого есть транзисторы или драйверы.
когда это сделаете - будете радоваться стабильной работе ваших моторчиков.
а вообще перед задаванием подобных вопросов почитайте даташит, там всё расписано...
пин D6.
Такого быть НЕ может.
Нет стабильности...
А где вы ее вообще видели эту стабильность? https://www.youtube.com/watch?v=0HezuejPpmA
Я много чего не слышал )) Говорю же новичек! Если быть точным, то ардуина не к двигателю подключена, а к контроллеру...Одно дело написано, другое дело как по факту работает. А тонкости по видимому есть...
Остання редакція lsanek (2021-02-13 21:09:53)
lsanek пише:Нет стабильности...
В контроллере электровелосипеда )) Там все четко и плавно.
lsanek пише:Сгладить напряжение это важно, но есть еще одна проблема. При одинаковом значении в коде, на пин подается разное количество напряжения, с погрешностью 0,1в - 0,5в. Я так понимаю супрессор в данной ситуации не поможет? У меня каждый раз при повороте курка газа на максимум, мотор-колесо крутится с разной скоростью. Нет стабильности...
пин D6.
Я новичок в ардуино, может быть есть другие пины с более точным вольтажом? Ведь плата поддерживает и имеет PWM пины. А значит как я понимаю все должно быть четко, без такого разброса.Такого быть НЕ может.
Увы, но это так! Сам не понимаю как такое может быть впринципе... Мерял мультиметром, напряжение скачет, хотя и не сильно. У меня в скетче прописаны скорости. Так вот на самой маленькой скорости, колесо вращается по-разному при повороте курка газа на максимум. Дело в том что контроллер очень чувствителен к вольтажу, поэтому это заметно.
А когда только подаешь напряжение на пин, там вообще может быть очень большой разрыв от указанного вольтажа в скетче, чуть ли не в 2 раза больше, потом стабилизируется хотя и продолжает скакать, но уже меньше. Если бы не датчики холла, управлять мотором было бы просто невозможно, слишком резкие скачки.
Остання редакція lsanek (2021-02-13 21:07:32)
Вы еще не поняли что пока не покажете свой секретный код и схему подключения, то кроме советов по выбору шага резьбы ничего другого не услышите?
renoshnik пише:lsanek пише:Сгладить напряжение это важно, но есть еще одна проблема. При одинаковом значении в коде, на пин подается разное количество напряжения, с погрешностью 0,1в - 0,5в. Я так понимаю супрессор в данной ситуации не поможет? У меня каждый раз при повороте курка газа на максимум, мотор-колесо крутится с разной скоростью. Нет стабильности...
пин D6.
Повторяю - Такого быть НЕ может.
lsanek пише:renoshnik пише:Такого быть НЕ может.
А когда только подаешь напряжение на пин, там вообще может быть очень большой разрыв от указанного вольтажа в скетче, чуть ли не в 2 раза больше, потом стабилизируется хотя и продолжает скакать, но уже меньше. Если бы не датчики холла, управлять мотором было бы просто невозможно, слишком резкие скачки.Повторяю - Такого быть НЕ может.
Ну не знаю, может плата бракованная? Хотя предыдущая, сгоревшая по моей вине работала так же...
Вот мой код, возможно в нем проблема. Подозреваю что проблема может быть в слишком частой смене напряжения. Как мне показалось при каждом новом значении на пин подается напряжение, болшее чем положено и потом только стабилизируется. Возможно именно этот высший порог напряжения и запоминает мой контроллер как-то...И так как он всегда разный, максимальная скорость тоже разная... Хотя по логике такого быть не должно...
void checkConfig() {
switch (payload[0]) {
case (64) : analogWrite(2, 170 ); //D2
break;
case (66) : analogWrite(2, 170 ); //D2
break;
case (68) : analogWrite(2, 0 ); //D2
Serial.println("Задний ход");
break;
case (70) : analogWrite(2, 0 ); //D2
break;
switch (payload[2]) {
case (19) : Serial.println("Скорость 4"); //скорость 4
volt = (127 - payload[1]) * 2;
break;
case (23) : Serial.println("Скорость 3"); //скорость 3
volt = (127 - payload[1]) * 1.5;
break;
case (27) : Serial.println("Скорость 2"); //скорость 2
volt = (127 - payload[1]) * 3.2;
break;
case (31) : Serial.println("Скорость 1"); //скорость 1
volt = (127 - payload[1]) * 3.6;
break;
return;
reset();
scan();
//fingerprint();
checkConfig();
/*if (payload[1] == 128 ) { // Страховка при выключении бывает 128 (полный газ для ардуино, после рассчета формулы)
payload[1] = 127;
Serial.println("Изменен 128 = 0");
return;
while (payload[1] < 127) {
analogWrite(4, 180); //D6
analogWrite(6, volt ); //D6
Serial.println(volt);
return;
current = 255 - payload[1] * 2;
if (payload[1] > 128) {
analogWrite(4, current); //D6
Serial.print("Тормоз: ");
Serial.println(current);
return;
analogWrite(6, 0 ); //D6
Добавил только тот код, который относится к делу, для облегчения читаемости. Остальной код это поиск ручки управления и прием и расшифровка сигналов...Частота приема сигналов зависит от ручки. При повороте рычага газа частота приема сигнала увеличивается, очень частый прием, я думаю идет отправка нескольких сигналов в секунду. В общем не засекал, но очень быстро.
Остання редакція lsanek (2021-02-17 16:35:19)
Где меряли? У соседа? Схема где?
На пин не подается напряжение больше чем положено. Там вообще может быть только два значения - либо 5В (или близкое к этому значение), либо 0.
lsanek пише:Мерял мультиметром, напряжение скачет, хотя и не сильно.
Мерял напряжение на пине, на который подается напряжение, а именно D6. Ничего больше не было подключено, только ардуина и питание. Мерял напряжение между минусом и пином D6. Поэтому схемы нет никакой.
lsanek пише:Как мне показалось при каждом новом значении на пин подается напряжение, болшее чем положено
Вы что-то путаете. Есть аналоговый пин, он подает действительно только либо 0в, либо 5в. А вот цифровым пинам как раз-таки можно задавать нужное напряжение 0-5в. А может наоборот названия пинов, не запомнилось чет )) Ну суть вы уловили думаю.
Остання редакція lsanek (2021-02-18 00:15:01)
Вы что-то путаете.... Ну суть вы уловили думаю.
Я ничего не путаю и суть давно уловил. А вот вам правильно посоветовали
вам надо книжки почитать...
для начала почитайте сначала что такое ШИМ(PWM),например, здесь http://arduino.ru/Tutorial/PWM. А потом погуглите как из ШИМ получить напряжение.
з/ы а вообще-то разберитесь что у вас за секретный контроллер и как он управляется - непосредственно ШИМ-ом или напряжением.
Остання редакція ard125 (2021-02-18 09:26:51)
lsanek пише:Вы что-то путаете.... Ну суть вы уловили думаю.
vvr пише:вам надо книжки почитать...
Я теперь понимаю что такое PWM но от этого моя проблема не решилась... И как не крути на выходе то мы имеем нужное напряжение в итоге, а значит это уже не только 0 или 5в на выходе пина, но это филосовский вопрос... Вот с этим напряжением у меня и проблемы. Знает кто как решить проблему эту? Или она нерешаемая изначально?
Да хрен его знает )) Это китайский контроллер. Информации минимум. Я думаю напряжением все-таки.
Остання редакція lsanek (2021-02-18 13:18:39)
Покажите фото, название контроллера, может кто-то сталкивался с таким, что-то да подскажут.
Если нужно напряжение, то как минимум используйте RC-цепочку между ардуино и контроллером.
Вот вам для наглядности.
lsanek пише:Это китайский контроллер. Информации минимум. Я думаю напряжением все-таки.
Так он в первом сообщении написал " Плата arduino nano rf. "
Это вот такая штуковина https://www.robostore.com.ua/otladochnaya-plata-arduino-rf-nano-v3.0-atmega328p-ch340/
тут не в контроллере проблема, а в отсутствии знаний и не понимании самого предмета...
