Добрый день, купил тут сайте SIM800C V2 модуль GSM 850/900/1800/1900 + Bluetooth
Питаю его от зарядки для телефона. 5v 2a. Так написано на блоке, мультиметра еще нету. Оригинальная мейзу.
Горит диод питания и мигает диод сети часто. Пробовал разные симки, лайф киевтар. Не ловит. Антена подключена.
Куда смотреть?
На команды отвечает?
С командами тоже вопрос. Модуль подключен по портам 0 и 1.
счкетч:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(0, 1);
GPRS.begin(9600);
delay(2000);
while(GPRS.available() > 0)
Serial.write(GPRS.read());
while (Serial.available() > 0)
GPRS.write(Serial.read());
Получаю некоректные символы в ответ.
Остання редакція hossi (2021-02-04 20:21:53)
А зачем на аппаратном serial-е использовать софтовый?
Попробуйте этот код
SoftwareSerial SIM800(8, 9); // 8 - RX Arduino (TX SIM800), 9 - TX Arduino (RX SIM800L)
Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером
Serial.println("Start!");
SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом
SIM800.println("AT");
if (SIM800.available()) // Ожидаем прихода данных (ответа) от модема…
Serial.write(SIM800.read()); // …и выводим их в Serial
if (Serial.available()) // Ожидаем команды по Serial…
SIM800.write(Serial.read()); // …и отправляем полученную команду модему
}Возможно модуль не включен? Если не ошибаюсь на этих модулях есть пин PWK или PWX который нужно замкнуть с gnd минимум на 1 сек. чтобы модуль включился. Смотрите описание модуля.
Купил новую симку, водафон. Все так же не видит сети и фигня с командами
Вот это условие я так же сделал со страницы отзывов. Пробовал и без него - "На V_TTL подаем питание контроллера 5 или 3,3В"
https://youtu.be/geNv_p_jdtQ
Остання редакція hossi (2021-02-05 13:44:25)
Что за ардуинка, на чипе что написано? Rx Tx местами не пробовали менять?
Тогда остается только замена БП на заведомо мощный, например, от ПК.
А какие варианты могут быть?
Еще в качестве эксперимента попробуйте без симки. Без карточки по идее потребление модуля должно быть меньше.
В интернетах не могу найти батарейки на 5v ))
Аккумулятор 18650 или от мобилы.
Ха, а я то и не обратил внимания. Я смотрел правильно ли провода воткнуты.
А я еще подумал - зачем ардуинка резинкой примотана? А оно вон чего, Михалыч! Заместо пайки!
UPDATE:
купил паяльник, спаял.
постарался выполнить условия описаные в этой статье:
и УРА! получил ответ от модема. но сеть все еще не видит.
важное условие, землю модема нужно соеденить с землей ардуинки
Остання редакція hossi (2021-02-11 13:45:05)
