Здравствуйте , подскажите что это за ошибка когда пытаюсь скомпилировать скетч , как исправить ?
Вот Ошибка
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino: In function 'void loop()':
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:25:25: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
if ( mySerial.find("OK")) // ОТВЕТ ОК
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:37:28: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
if (mySerial.find("CLIP:")) // если нашли RING
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:45:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
if (mySerial.find("+79028764567")) { // ищим номер телефона, если нашли
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:64:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:VKL_RELE_DAROM3_GSMVKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:73:31: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
if (mySerial.find("OK"))
Скетч использует 5 104 байт (16%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 451 байт (22%) динамической памяти, оставляя 1 597 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
И что не понятно ?
Разбирайтесь в своем скетче с типами переменных.
Скетч не мой , в автора он работает но у меня ошибки вылетают , я подумал может что нужно установить, может библиотеки какие .
renoshnik пише:И что не понятно ?
Разбирайтесь в своем скетче с типами переменных.Скетч не мой , в автора он работает но у меня ошибки вылетают , я подумал может что нужно установить, может библиотеки какие .
Шар хрустальный на техобслуживании .
Оно компилирует у меня но с ошибками , может оно и будет работать ? Я уже все версии ардуино поменял , несколько систем проверил
xp, 7, 10 везде одна ошибка
Это не ошибки, а предупреждения
