#76 2020-11-25 18:13:12
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: аттракцион Ардуино-управляемый тир
42 кнопки на один пин не получится.
смотрите в сторону сдвиговых регистров.
в сети есть примеры
#77 2020-11-25 22:03:46
MikeM
З Київ
Зареєстрований: 2017-11-03
DmytroDnipro пише:
Нормальная затея, как считаете?
Без схемы ничего непонятно
#78 2020-11-25 23:33:01
KAS
Зареєстрований: 2020-10-05
42 кнопки на один пин в принципе возможно если только одна из них будет срабатывать, а у вас будут проблемы с определением какая нажата. Хотя, если почитать задачу изначальную, сбили мишень проиграли мелодию и по барабану какую именно то как вариант с резисторами можно что-то придумать. Но надёжнее конечно будет поставить расширители портов
#79 2020-11-26 15:07:14
DmytroDnipro
З Днiпро
Зареєстрований: 2020-10-04
MikeM пише:
Вот схема с резисторами, для примера их 4 шт (т.е. здесь - 4 мишени). Замкнутая кнопка - мишень установлена, разомкнута - мишень сбита:
Замыкаясь, кнопки исключают соответственные резисторы,
сопротивление всего участка между +5В и Аналоговым пином уменьшается, значит
напряжение растёт, и analogRead() по мере зажимания кнопок (т.е. по мере установки мишеней) будет с приблизительно одинаковым шагом выдавать нам величину от 0 (когда сопротивление максимальное) до 1023(когда напряжение = опорному, +5В).
vvr пише:
в сети есть примеры
Я пока что не знаю что это такое  lol Но если ткнёте в ссылку, где всё доступно и на наших языках - обязательно изучу.
Пока ищу простые пути. К тому же, моя задача - это сделать так, чтоб я сыну смог доступно объяснить, а для этого надо сначала самому понять.
KAS пише:
Вот именно! Не важно, какая именно мишень сбита - главное, что изменится сопротивление между пином в 5 вольт и аналоговым пином, который мы и будем читать, отлавливая изменения. Логика такова: если сигнал стал сильнее, значит сопротивление уменьшилось, т.е. какой-то резистор (не важно, по сути, какой именно - какой-то из них) был нажатием кнопки исключен из цепи  последовательных резисторов - ток потёк через замкнутую кнопку, "в обход" соответствующего резистора.
Таким образом, изменения в состоянии мишени (заряжена/разряжена) - мы заметим, распознаем, и отреагируем на них (издадим нужный звук, или можно иллюминацию какую-то нарисовать, ).
Но по изначальной задумке еще нужно включать и выключать светодиоды подсветки мишеней, а эта схема не даёт информации о том, какая мишень сбита. Кроме того, 42 диода потребуют мощность, которой нет... Проще, наверное, вообще сделать их нетухнущими, заапитанными отдельно: пусть светят направленно на мишень, когда она установлена, а когда она сбита (упала) светопоток будет проходить мимо мишени, освещая лишь темный однотонный фон...  Но, может, есть способ и для управления подсветкой сбитой мишени (обычными или адресными светодиодами)? С подсветкой еще подумаю, вопщем...
Если схема рабочая, то  какой номинал и мощность резистора лучше взять? по идее, любой, но наверняка есть нюансы.
UPD/ Неееее, точно не любой резистор, а такой, чтобы при минимальном ненулевом сопротивлении (т.е. когда в цепи работает только один резистор, остальные исключены кнопками) падение напряжения на нем было достаточным для того чтобы зафиксировать это на пине, но не слишком большим - чтобы при подключении в цепь 41 резистора одинаковых номиналов не получить на пине 0, иначе последний (42й) резистор просто не будет вызывать изменения на пине.
Остання редакція DmytroDnipro (2020-11-27 21:03:47)
#80 2020-11-26 22:08:11
MikeM
З Київ
В схеме есть рациональное зерно, но чтобы всё заработало как надо, придётся кое-что добавить.
#81 2020-11-27 19:33:49
DmytroDnipro
З Днiпро
MikeM пише:
Да уж, прийдётся. Может, подскажете где и что искать? Сейчас имею трудность с написанием простого скетча. Точнее, не с написанием - а с его правильной работой))
Конкретнее:
собрал  на макетке схему из моего предыдущего сообщения, резисторы - по 100 Ом (меньше под рукой не было), кнопка параллельна резистору. Залил в Ардуино УНО скетч (тупо опрашивающий аналоговый пин, и пишущий это в СОМ-порт). Смотрю в СОМпорт, вижу вот что:
- полное сопротивление этой цепи - 400 Ом. analogRead() выдает мне величину 50-51 (максимальное сопротивление , т.е. минимальное напряжение на пине);
- отключаю один резистор (получается 300 Ом). analogRead() выдает 67-68;
- отключаю два резистора (получаем 200 Ом). analogRead() выдает 99-100;
- отключаю три резистора (т.е. работает только 1 резистор на 100 Ом). analogRead() выдает 193-194;
- отключаю 4й, последний в цепи, резистор (т.е. сопротивления, как бы, совсем нет). analogRead() выдает 1009-1010.
И у меня тут кучка вопросов:
1)  почему изменения в этих замерах происходят с разным шагом, не смотря на то, что исключаемые резисторы - одинакового номинала? Как сделать одинаковый шаг, и точные (не скачущие) показания?
2) analogRead() должен выдавать 1023 как максимум, при подаче +5В на аналоговый пин, а у меня - 1010 - почему так? (мультиметр китайский дешёвый, которому я не особо доверяю, показал 4,85 В на выходе с ардухи - может тут собака зарыта?)
3) какого номинала нужны резисторы, если цепь будет состоять из 42 штук? (экспериментально установил, что при сопротивлении цепи резисторов в 25 Ом, analogRead() выдает величину 643. Думаю, резистор должен быть таким, чтобы когда он в цепи один, т.е. все остальные исключены нажатиями кнопок, величина выдаваемая командой analogRead() была бы меньше числа 1023 на примерно 1023/42, это ~22..23. Это так бы и было наверняка, если бы изменения происходили с одинаковым шагом, но пока что это не так у меня)
Остання редакція DmytroDnipro (2020-11-27 20:48:25)
#82 2020-11-27 21:18:23
г0сть
Гість
В вашей схеме не хватает как минимум еще одного резистора межу аналоговым пином и gnd. почитайте про делитель напряжения и вольтметр на ардуино, например, это https://microkontroller.ru/arduino-projects/prostoj-voltmetr-na-arduino-uno/
#83 2020-11-27 21:20:26
г0сть
Гість
DmytroDnipro пише:
Как сделать одинаковый шаг ?
Рассчитать 42 делителя  smile
#84 2020-11-27 22:00:04
MikeM
З Київ
DmytroDnipro пише:
Можно и подсказать.
Нужно будет собрать 6 цепочек по 7 резисторов и 7 кнопок.
Резисторы в цепочке должны иметь номиналы кратные числам 1, 2 ,4, 8, 16, 32, 64 (чем точнее соотношение, тем лучше).
Цепочки резисторов нужно подключить между шестью аналоговыми входами и землёй.
Питать цепочки нужно токовыми драйверами (коллектор биполярного транзистора или сток полевого).
Ток драйвера выбрать таким, чтобы при всех включенных резисторах на цепочке падало чуть меньше 5 вольт.
Если все кнопки разомкнуты, АЦП выдаст что-то около максимального значения 1023.
Если замкнуть один самый большой резистор, выходное значение АЦП уменьшится примерно на 512.
Если ..................................................................................................................................... 256.
Если ..................................................................................................................................... 128.
Если ...................................................................................................................................... 64.
Если ...................................................................................................................................... 32.
Если ...................................................................................................................................... 16.
Если замкнуть один самый маленький резистор, выходное значение АЦП уменьшится примерно на 8.
Если замкнуть все резисторы, выходное значение АЦП будет около минимального значения 0.
Если что-то непонятно, то вопросы задавайте по одному. Слона надо есть маленькими кусочками.
#85 2020-11-28 13:48:10
DmytroDnipro
З Днiпро
MikeM пише:
Я понял это вот так, правильно?
MikeM пише:
Разжуйте, пожалуйста, если не трудно. Где и как подключается полевой транзистор?  Вероятно, это детский вопрос, но в смысле грамотности в области электроники я ребёнок и есть )) Буду весьма признателен.
#86 2020-11-28 14:04:53
DmytroDnipro
З Днiпро
MikeM пише:
Вот тут мне не всё понятно. Если все кнопки разомкнуты, значит ток будет идти по всем семи резисторам, и сопротивление будет максимальным на этом участке, т.е. АЦП, по идее, выдаст наименьший результат из  возможных? То же самое здесь: Если замкнуть все резисторы, ток потечет через замкнутые кнопки без сопротивления, и выходное значение АЦП будет максимальным из возможного. При подключении к +5В это так и было у меня... Или это из-за того, что подключаем на землю?
#87 2020-11-28 21:19:23
MikeM
З Київ
DmytroDnipro пише:
Именно так.
#88 2020-11-28 21:23:01
MikeM
З Київ
Схему с транзисторами нарисовал, а как её запостить не знаю.
#89 2020-11-29 00:38:54
DmytroDnipro
З Днiпро
MikeM пише:
я такое делаю через здесь:
https://piccy.info/
Картинка 500 px, для форумов. Быстро грузится, нет рекламы - то, что нужно.
#90 2020-11-29 11:34:55
MikeM
З Київ
#91 2020-11-29 11:41:10
MikeM
З Київ
Зелёными резисторами подбираются токи, при которых АЦП будут выдавать значения чуть ниже максимального. Их сопротивление примерно в 100...200 раз больше, чем суммарное сопротивление резисторов цепочки. Понижать "+12V" не рекомендую.
PS Спасибо за подсказку по рисункам
#92 2020-11-29 16:14:37
DmytroDnipro
З Днiпро
MikeM пише:
Большое спасибо!
#93 2020-11-30 09:50:19
MikeM
З Київ
Напряжения в точках А0...А5 могут оказаться намного больше допустимых для портов контроллера. Поэтому, сначала нужно подобрать токи драйверов для получения на цепочках по 5 вольт, а потом подключать эту схему к контроллеру.
#94 2020-12-02 00:53:48
DmytroDnipro
З Днiпро
Получается, когда в цепи из семи резисторов задействован один, с самым меньшим сопротивлением, то "зелёный" резистор должен быть таким, чтобы открыть транзистор лишь немного, и в паре с этим маленьким обеспечить не более 5 вольт на пине? И в то же время, цепь из семи резисторов будет иметь сопротивление в 127 раз больше , и совместно с всё тем же "зелёным" резистором они должны обеспечить хоть сколько-нибудь заметный для МК уровень сигнала?
Что-то я не понимаю, как мне это посчитать - если я вообще правильно понимаю работу транзистора здесь.
С чего хоть начинать подбор - с выбора самого маленького в цепи, с выбора "зелёного", или с подбора транзистора? От чего отталкиваться?
Остання редакція DmytroDnipro (2020-12-02 01:00:22)
#95 2020-12-02 11:56:31
MikeM
З Київ
Пусть самый маленький резистор имеет сопротивление 100 Ом, тогда самый большой - 6,4 кОм. Суммарное сопротивление цепочки - 12,7 кОм. Тогда"зелёным" резистором нужно подобрать ток коллектора около 0,4 мА. При этом, если все кнопки разомкнуты, на цепочке будет падатьнапряжение  примерно 5 В. "Зелёный" резистор больше никогда не меняется! При нажатии разных комбинаций кнопок на входе порта будет изменяться напряжение. Если сопротивления резисторов в цепочке соответствуют указанной пропорции, то по напряжению можно точно определить, какие кнопки нажаты.
#96 2020-12-02 13:01:21
vvr
какой то геморный и тупиковый путь выбрали....
#97 2020-12-02 22:54:40
DmytroDnipro
З Днiпро
MikeM пише:
"зелёным" резистором нужно подобрать ток коллектора около 0,4 мА. При этом, если все кнопки разомкнуты, на цепочке будет падать напряжение  примерно 5 В.
Т.е. выбор "зелёного" делать из того, какой используется транзистор? Но какие тогда параметры должен иметь транзистор? (Надыбал ресурс для онлайн подбора транзистора по параметрам, и понял: ооочень много неизвестных мне параметров, аж страшно. Вот здесь смотрел:
http://paratran.com/1ExtendedSearch.php , но растерялся )
#98 2020-12-03 11:58:49
MikeM
З Київ
Транзистор должен быть самый дешёвый с самым низким коэффициентом передачи. Главное - прямой проводимости (структура P-N-P). Советский КТ361А - самое то.
