Здравствуйте, нужна помощь касательно ардуино. Есть устройство, которое при срабатывании датчика запускает мелодию. Схема предоставлена ниже. Все работает, но есть проблема с динамиком, он хрипит. Модули все рабочие. Может у кого-то была такая проблема, и знает как е решить, буду благодарен за совет.
Остання редакція MemoryOver (2020-10-14 20:53:01)
Подключи плеер через килоомные резисторы
Не помогает. Имею почти ту же проблему, только ещё хуже.
(Схема именно эта, как с килоомными резисторами, так и без них.)
Звук (как в мп3, так и в формате wav) происходит крайне нестабильно, то сработает, то не сработает.
Сам модуль DFplayerMP3mini проверял отдельно и вместе с Ардуино, с помощью скетчей скачанных (один из скетчей управляет так: звучит трек 10секунд, затем через короткую паузу переключается на следующий трек, и так без конца). Вместо ожидаемого, из динамика четко слышится только первый после включения звук , и то - не всегда;
90% всех последующих звуков - хриплые, и неполные (0,3..0.5 секунды);
Реакция на нажатия кнопок в половине случаев ограничивается миганием встроенного в модуль маленького светодиода, без звука (хотя он должен происходить при каждом нажатии по принципу работы модуля). Может быть модуль не рабочий, если демонстрирует такую работу? Или может, распиновка иная, отличная от той что на рисунке в предыдущем сообщении?
Использую карту памяти на 32гб.
Папка со звуками в корне карты памяти, называется mp3, файлы все вида 0001.mp3, 0002.mp3, и т.д.
Результат тот же при использовании .wav файлов.
Блок питания 5в/2А от смартфона
Вообще, это ж известная схема с тырнета, и модуль популярный - наверняка же кто-то уже имел опыт изготовления какого-то рабочего гаджета на его основе. Поделитесь пожалуйста!
