Сторінки 1
Здравствуйте, нужен совет каcательно модуля DFPlayer.
Есть простое устройство которое состоит из Arduino Uno, DFPlayer, YR-63(инфракрасный датчик препятствий) и динамика. Принцип роботы устройства элементарный, если датчик обнаруживает помеху, то должна играться некая мелодия. Программа написана, все работает. Для DFPlayer использую библиотеку DFRobotDFPlayerMini.h ()
Но есть другая проблема. После того как я меняю источник питания (от ноутбука отсоединяю, подключаю повер банк), плеер перестает работать, при этом сенсор работает (на сенсоре есть светодиод, который срабатывает при обнаружении помех).
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, или знает как ее решить, напишите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Не хватает мощности повербанка, наверное.
Я не только от повер банка пробовал, а и от розетки, и все ровно, результат один.
Нужно проверить ток, потребляемый плеером при подключении от USB и от источника питания.
Думаю, что все-таки причина в питании.
Уже проверил, изменений ни каких нету.
Я пробовал с разными источниками, и проблема осталась, даже если я отсоединю плату от ноутбука, и сразу же верну ее в тот же разъем, звука уже не будет.
А если после этого нажать кн. "Сброс" на Ардуино UNO?
А конкретней? На Уно питание можно подать как минимум 3-мя способами. Через USB, гнездо внешнего адаптера, непосредственно на пин +5. А, и еще пин Vin.
Я читал, что это проблемно для Ардуино, воспроизводить звуки, особенно качественные и достаточно длинные, типа песни.
И тоже не могу нормально сконнектить дфплейер с ардухой)
Сторінки 1
