Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Есть вентилятор с EC мотором (электронно коммутируемый) на 220В, обороты регулируются напряжением 0-10В
0вольт - остановлен, 5 вольт - скорость 50%.
10Вольт - скорость 100%.
И между ними линейно делителем напряжения на 10КоМ.
Сейчас я управляю им с помощью стерео резистора (https://radio-sale.ru/image/cache/import_files/94/94dc056b-2d39-4088-abe5-54bc0a356d50-500x500_0_0.jpeg), кручу его моторчиком. На одних контактах меряю сопротивление - на вторых управляю. Гальваническая развязка.
Но этот резистор, где-то 1 раз из 10-15 не попадает и пропускает нужное сопротивление и ставится в неправильное. И его жужжание ночью напрягает.
Пока управляю по wifi с телефона через ESP8266, но хотел бы автоматизировать. А для этого нужна точная работа, без неправильных результатов.
Вот вентилятор https://blaubergventilatoren.de/ru/product/centro-ec-100#downloads
Вот их регулятор - https://vents-shop.ru/regulyator-skorosti-vents-r-1010/ там внутри потенциометр на 10КоМ
Пробовал сделать на этом потенциометре http://arduinolab.pw/index.php/2017/06/23/cifrovoj-potenciometr-x9c103s/ . На полу вентилятор пару раз управлялся как надо, после установки перестал. Хотя ести лестером мерить, то сопротивление правильно меняется. И даже если светодиод включать, он регулируется. В общем, не знаю как сделать.
Вроде должна быть гальваническая развязка с arduino, так как там 3в, а на вентиляторе 10в и они друг в друга могут слать высокочастотные помехи. Не разбираюсь в этом.
Помогите пожалуйста,
Ищи у китайцев на алике модуль PWM 0-10, там (судя по фото) есть опторазвязка
Что-то такое имеете ввиду?
https://m.aliexpress.ru/item/32959244231.html
Вот такое еще нашел https://darxton.ru/catalog_item/konverter-shim-napryazhenie-0-10-v-dlya-upravleniya-skorostyu-vrashcheniya-shpindelya/
Остання редакція georg (2020-05-03 23:44:34)
да
Спасибо! А подскажите еще пожалуйста, как его подключать, нужна ли общая земля?
В вентиляторе 3 контакта, +/- и вход для управления, который с делителя поступает.
Если использовать этот модуль, я правильно понимаю, что нужна только общая земля и сигнал с него, а + с вентилятора не нужно подключать?
если на контакте вентилятора 10В то этого недостаточно. Тогда на выходе модуля может быть меньше 10В, лучше запитать его от отдельного источника на 12В.
Вот нашел обзор подобного модуля
https://www.youtube.com/watch?v=dt09OkopU6c
