#26 2020-04-09 21:47:39
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: прошу помощи
вот для "Леонардо" скомпилировалось ...
#27 2020-04-09 21:47:59
+380505304388
Зареєстрований: 2020-04-09
Re: прошу помощи
скопировал "Ваш скетч" и все загрузилось. огромное Вам спасибо!!! Теперь смонтирую все и буду пробовать. Спасибо,Господь Вам воздаст! А я как Вас могу отблагодарить ?
#28 2020-04-09 22:10:49
renoshnik
Re: прошу помощи
ard125 пише:
renoshnik пише:
Для другой платы (у меня "ПроМини") нужны изменения как в моем варианте.
Не знаю как там будет работать (код просмотрел по диагонали), но для ПроМини и Леонардо тоже компилируется без каких либо изменений меня компилится тоже нормально.
Для "ПроМини" у меня тоже компилируется, только я практически уверен, что работать он не будет без дополнительных правок...
На "Леонардо" должен работать...
#29 2020-04-09 22:13:03
+380505304388
Re: прошу помощи
а что такое :"код просмотрел по диагонали"  ?
#30 2020-04-09 22:42:46
Watchdog
Re: прошу помощи
+380505304388 пише:
Это почти то же, что параллельно! Видимо.  smile CQ, CQ ... 55.
#31 2020-04-10 00:44:14
+380505304388
Re: прошу помощи
спасибо!   599  73!
#32 2020-04-17 12:53:23
+380505304388
Re: прошу помощи
renoshnik пише:
ard125 пише:
не знаю что вы там делали, но у меня нормально компилируется после замены на <=
// Антенный переключатель 1х8 v.1.01
// © Игорь Уватенков (R9JD)
// Скетч написан под Arduino Pro Micro
// Возможно использование на других версиий МК с назначением соответствующих портов входа/выхода
int ant1 = A3; //Порты выходов переключаемых антенн
int ant2 = A2;
int ant3 = A1;
int ant4 = A0;
int ant5 = 15;
int ant6 = 14;
int ant7 = 16;
int ant8 = 10;
int dataD = 2; //Порты BAND DATA
int dataC = 3;
int dataB = 4;
int dataA = 5;
int btn = 9; //Порт кнопок
int btauto = 7; //Порт установки режимов Авто/Ручной
int dataIcom = 8; //Порт чтения диапазонного напряжения ICOM
int ledauto = 6; //Порт индикации
boolean setauto = true; //Режим авто
int NumButton = 1; //Номер нажатой кнопки
int Trcvr = 1; //Применяемое оборудование (1-Yaesu, 0-Icom)
int Band; // диапазон
union InBandData {
struct {
unsigned dt0: 1;
unsigned dt1: 1;
unsigned dt2: 1;
unsigned dt3: 1;
} bits ;
uint8_t value;
InBandData BD; // Переменная для хранения состояния кода диапазона
void setup () {
// Назначаем порты на вход
pinMode (dataA,INPUT);
pinMode (dataB,INPUT);
pinMode (dataC,INPUT);
pinMode (dataD,INPUT);
pinMode (btauto,INPUT);
// Назначаем порты на выход
pinMode (ant1,OUTPUT);
pinMode (ant2,OUTPUT);
pinMode (ant3,OUTPUT);
pinMode (ant4,OUTPUT);
pinMode (ant5,OUTPUT);
pinMode (ant6,OUTPUT);
pinMode (ant7,OUTPUT);
pinMode (ant8,OUTPUT);
pinMode (ledauto,OUTPUT);
void SetButton () //Определяем номер нажатой кнопки
if (analogRead (btn) >= 900 && analogRead (btn) <= 910) {NumButton = 1;}
if (analogRead (btn) >= 877 && analogRead (btn) <= 887) {NumButton = 2;}
if (analogRead (btn) >= 853 && analogRead (btn) <= 863) {NumButton = 3;}
if (analogRead (btn) >= 816 && analogRead (btn) <= 826) {NumButton = 4;}
if (analogRead (btn) >= 761 && analogRead (btn) <= 771) {NumButton = 5;}
if (analogRead (btn) >= 670 && analogRead (btn) <= 680) {NumButton = 6;}
if (analogRead (btn) >= 490 && analogRead (btn) <= 500) {NumButton = 7;}
if (analogRead (btn) <= 20) {NumButton = 8;}
void SetAntenna (int val)
switch (val) { //Выбираем порты которые нужно установить в зависимости от нажатой кнопки
case 1: {digitalWrite (ant1, HIGH); //Устанавливаем «1» выход антенны 1, остальные сбрасываем в «0»
digitalWrite (ant2, LOW);
digitalWrite (ant3, LOW);
digitalWrite (ant4, LOW);
digitalWrite (ant5, LOW);
digitalWrite (ant6, LOW);
digitalWrite (ant7, LOW);
digitalWrite (ant8, LOW);
case 2: {digitalWrite (ant2, HIGH); //Устанавливаем «1» выход антенны 2, остальные сбрасываем в «0»
digitalWrite (ant1, LOW);
case 3: {digitalWrite (ant3, HIGH);
case 4: {digitalWrite (ant4, HIGH);
case 5: {digitalWrite (ant5, HIGH);
case 6: {digitalWrite (ant6, HIGH);
case 7: {digitalWrite (ant7, HIGH);
case 8: {digitalWrite (ant8, HIGH);
uint8_t BinBandData () //Считываем двоичный код Band Data Yaesu
BD.value = 0;
if (digitalRead (dataA) == HIGH) {BD.bits.dt0=1;} else {BD.bits.dt0=0;};
if (digitalRead (dataB) == HIGH) {BD.bits.dt1=1;} else {BD.bits.dt1=0;};
if (digitalRead (dataC) == HIGH) {BD.bits.dt2=1;} else {BD.bits.dt2=0;};
if (digitalRead (dataD) == HIGH) {BD.bits.dt3=1;} else {BD.bits.dt3=0;};
switch (BD.value){
case 1: Band = 160; break;
case 2: Band = 80; break;
case 3: Band = 40; break;
case 4: Band = 30; break;
case 5: Band = 20; break;
case 6: Band = 17; break;
case 7: Band = 15; break;
case 8: Band = 12; break;
case 9: Band = 10; break;
case 10: Band = 6; break;
void BandIcom () //Считываем уровень диапазонного напряжения Icom
if (analogRead (dataIcom) >= 910 && analogRead (dataIcom) <= 1023) {Band = 160;}
if (analogRead (dataIcom) >= 783 && analogRead (dataIcom) <= 837) {Band = 80;}
if (analogRead (dataIcom) >= 635 && analogRead (dataIcom) <= 711) {Band = 40;}
if (analogRead (dataIcom) >= 511 && analogRead (dataIcom) <= 574) {Band = 20;}
if (analogRead (dataIcom) >= 369 && analogRead (dataIcom) <= 437) {Band = 15;}
if (analogRead (dataIcom) >= 228 && analogRead (dataIcom) <= 294) {Band = 10;}
if (analogRead (dataIcom) >= 0 && analogRead (dataIcom) <= 127) {Band = 30;}
void loop ()
if (digitalRead (btauto) == HIGH && setauto == false) {setauto = true;}
if (digitalRead (btauto) == HIGH && setauto == true) {setauto = false;}
if (setauto == false) //Если ручной режим
digitalWrite (ledauto, LOW); //Тушим светодиод режима Авто
SetButton (); //Получаем номер кнопки
else //Если авторежим включаем каналы
digitalWrite (ledauto, HIGH); //Включаем светодиод режима Авто
if (Trcvr == 1){BinBandData ();} //Декодируем диапазон
else{BandIcom ();}
//Ниже, в блоке условий, нужно указать какая антенна будет включена в авторежиме,
//в зависимости от декодированного диапазона присвоить, NumButton номер нажатой кнопки.
//По номеру кнопки программа включит нужный канал,
//номер кнопки соответствует номеру канала (антенны)
if (Band == 160) {NumButton = 1;} //КВ диапазоны
if (Band == 80) {NumButton = 2;}
if (Band == 40) {NumButton = 3;}
if (Band == 20) {NumButton = 4;}
if (Band == 15) {NumButton = 5;}
if (Band == 10) {NumButton = 6;}
if (Band == 30) {NumButton = 7;} //WARC диапазоны
if (Band == 12) {NumButton = 8;}
//if (Band == 17) {NumButton = 7;}
//if (Band == 6) {NumButton = 8;}
SetAntenna (NumButton);
delay  (300); //Мониторим три раза в секунду, можете поставить свое время (в милисекундах)
Если выбрать плату "микро" тогда это ваш вариант решения.
А у ТС плата вообще Arduino Leonardo
Добрый день .
все прекрасно,все работает. Кроме одного: включается прибор в режиме "авто" ,кнопкой переходим в режим "ручной" , а обратно в режим "авто" не получается. помоготе плисс.
#33 2020-04-17 15:02:27
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Re: прошу помощи
Пробуйте
int flag=0;
setup() {
loop(){
if (digitalRead (btauto) == HIGH && flag == 0) {flag=1; setauto = !setauto;}
if (digitalRead (btauto) == LOW && flag==1) {flag=0; }
Остання редакція ard125 (2020-04-17 15:03:08)
#34 2020-04-19 20:47:27
+380505304388
Re: прошу помощи
ard125 пише:
Пробуйте
int flag=0;
setup() {
loop(){
добрый день,с праздником!
скажите :куда именно вставить или вместо чего вставить?
с ув.Иван.
#35 2020-04-19 20:50:21
ard125
Re: прошу помощи
Чем дальше в лес, тем толще партизаны? Ну хоть немного сами то уже поднапрягитесь ...
#36 2020-04-19 20:55:53
+380505304388
Re: прошу помощи
ну напрягся. (
шутка)
будте любезны напишите плисс..
#37 2020-04-19 21:16:47
ard125
Re: прошу помощи
плисс...
написал
#38 2020-04-19 21:22:37
+380505304388
Re: прошу помощи
спасибо за "плисс.."
ну а напишите где и куда пожалуйста .
а на счет партизан,так они и на окраине леса не худые.
(возрост ,не сильно то и напрягешся)
#39 2020-04-20 13:04:16
+380505304388
Re: прошу помощи
спасибо,спасибо,спасибо!
с утра напрягся, почитал,вставил,заменил.
все работает!!!
#40 2020-04-20 13:10:09
+380505304388
Re: прошу помощи
ard125 - вы ВОЛШЕБНИК И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК !!!
