#1 2020-04-19 12:28:42
medved
Зареєстрований: 2020-04-19
не работает скетч
добрый день.
прошу помочь новичку в небольшой проблеме связанной с неработоспособностью скетча. есть небольшой скет для проверки WS2812, который компилируется для любой платформы, так же он грузится в плату и  по идее должен работать,НО...
скетч для проверки
#define PIN 5                           // пин DI
#define NUM_LEDS 256                 // число диодов
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  strip.begin();
  strip.setBrightness(200);            // яркость, от 0 до 255
  strip.clear();                          // очистить
  strip.show();                           // отправить на ленту
  // заливаем белым
strip.setBrightness(250);
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {   // всю ленту
    strip.setPixelColor(i, 0xFF0000);     // залить белым
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем красным
    strip.setBrightness(200);    // всю ленту
    strip.setPixelColor(i, 0x00FF00);     // залить красным
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем синим
    strip.setPixelColor(i, 0x0000FF);
    strip.setBrightness(200); // залить синим
    delay(10);
   delay(1000);
  // заливаем зеленым
    strip.setPixelColor(i, 0xFFFF00);     // залить зеленым
    strip.show();
    strip.setBrightness(200); // отправить на ленту
    delay(10);
далее ситуация следующая. в наличии есть несколько плат arduino nano, wemos D1 R1 mini, attyni88 (MH-Tiny live). В среду arduino ide загружены все библиотеки, установлены все драйвера. данный скетч компилируетя компилируется для любой платы и соответственно грузится без ошибок во все платы. но при подключении платы к тестовой матрице на WS2812, работает только arduino nano, остальные не работают, просто ничего не происходит, пробовал разные порты, эффекта нет.
если в данные платы залить скетч blink, то скетч заливается и светодиод соответственно мигает так как запрограмируешь в скетче.
ВОПРОС, в чем проблема и что я делаю не так?
P.S.
есть проект для WS2812, и он сделан именно для wemos, и и этот скетч так же не работает (но он компилируется и заггружается в плату).
#2 2020-04-19 13:11:10
г0сть
Гість
Re: не работает скетч
medved пише:
Программно или физически?
#3 2020-04-19 15:21:35
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
wemos D1 R1 mini - какой там контроллер запаян ?
#4 2020-04-19 16:16:45
medved
порты пробовал разные и физически и программно и с буквой D и без нее. чип стоит ESP8266
#5 2020-04-19 16:37:05
г0сть
Гість
Схему подключения в студию!
#6 2020-04-19 17:55:24
medved
все, разобрался, все заработало. нужно было в скетче PIN 5, а PIN 14 указать, поскольку он по даташиту  идет как 14, а на  плате D5
единственное, это MH-Tiny live так и не заработала
Остання редакція medved (2020-04-19 17:57:19)
