Помогите. Совсем не в теме. Где то это есть ... там, но тоже скрывают..
"Клиент" хочет вот так... Это я так понял.
"brand": "Digital Yacht",
"model": "WLN10",
"ipAddress": "0.0.0.0",
"port": 2000,
"protocol": "UDP",
"serialNumber": 0
Вот это светится по IP при включении esp8266--- 192.168.4.2. Но клиент не понимает - и "disconected". Возможно он хочет 0.0.0.0??
Насколько понимаю , нужны еще строчки в скетче, чтобы изменить ipAddress esp8266 на 0.0.0.0.
Остання редакція asel (2020-03-12 18:57:45)
Скетч в зипе.
Ну так достаньте его оттуда и посмотрите чего ему не хватает
asel пише:Скетч в зипе.
Загрузки .. и т.п. , но зипа нету UDPClientAPmode.zip.
Давайте вам на почту?
Может клиент не умеет автоматически подключаться к точке доступа и его нужно пнуть ногой? Телефоном/ноутом пробовали?
asel пише:Вот это светится по IP при включении esp8266--- 192.168.4.2. Но клиент не понимает - и "disconected". Возможно он хочет 0.0.0.0??
Насколько понимаю , нужны еще строчки в скетче, чтобы изменить ipAddress esp8266 на 0.0.0.0.Может клиент не умеет автоматически подключаться к точке доступа и его нужно пнуть ногой? Телефоном/ноутом пробовали?
Проект не комерческий. Чисто спортивный интерес. Получится, выложим всем, чтобы "опустить" тех...
Насчет пнуть...
Написал же внятно. Все и вся пробовал . Осталось "пнуть" в 0.0.0.0
Есть еще вариант. Пнуть по TCP. Но я так понимаю, нужен другой скетч, ну и также с возможностью изменять IP.
ПС. Уверяют, (За баксы) , что по UDP подключается. Что еще нужно- имя, ИР и порт..
ПС. Если умеете сделайте и не засоряйте...
ПС. Нашел кучу, как изменять ИР c TCP, но немного ... пока не врубился , ... а как с UDP. Может это почти тоже самое. Но я очень далек от программс ардуино. .. Другая сфера деятельности и ломания..
Остання редакція asel (2020-03-12 19:33:44)
0.0.0.0 это значит что он ничего не получил
Разберитесь сначала что должно быть, а потом пинайте
"model": "WLN10",
"port": 2000,
"protocol": "UDP",
"serialNumber": 0
Это в файлах программы. Там еще десяток подобных.
Суть. Шьем esp8266 скетчем. Все ОК. Подключаем телефон вайфай. Есть такое устройство.
Включаем программу . Выберите устройство - имя, хост, порт. И ...засада. Эта программа сравнивает со своей базой, к чему она может подключиться. Все!! Аллес капут.
Мне нужно в этом скетче тупо поменять ИР 8266 , который 192.168.4.2 на 0.0.0.0
Ну если
тогда вот
IPAddress local_IP(192,168,4,22);
IPAddress gateway(192,168,4,9);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
softAPConfig (local_ip, gateway, subnet);
Пропишите там свои 0 или что вам там нужно тупо поменять
Ну если
asel пише:тупо поменять ИР 8266 , который 192.168.4.2 на 0.0.0.0
тогда вот
IPAddress local_IP(192,168,4,22); IPAddress gateway(192,168,4,9); IPAddress subnet(255,255,255,0); softAPConfig (local_ip, gateway, subnet);
Я эти картинки видел и скачал почти все ... И не хочу по граблям.
Есть скеч в первом посте. Его нужно добавить или исправить и выложить сюда. Потом проверим на приборе. Получится ... вау!!! Вот и все.
asel пише:Есть скеч в первом посте. Его нужно добавить или исправить и выложить сюда. Потом проверим на приборе.
Т.е. предлагаете сыграть в угадай мелодию из черного ящика?
откуда вы все лезете . Преображенский.
