#1 2020-03-08 07:28:13
Folkar
Зареєстрований: 2020-03-08
Нужна помощь
Добрый день,есть комплект электроники Arduino Mega2560 , шилд-плата ramps 1.4, Дисплей LCD 12864, драйвер А4988, залит скетч для 3д принтера.Кто может помочь подсказать как изменить прошивку что бы можно было управлять скоростью вращения ШД и температурой нагревателя с дисплея,планируется сделать екструдер для изготовления филамента
Остання редакція Folkar (2020-03-08 07:33:44)
#2 2020-03-08 07:58:51
Watchdog
Гість
Re: Нужна помощь
Folkar пише:
Не изменить, а заменить. Как вы собрались прошивкой принтера делать непрерывное литьё филамента из расплава? Если я правильно понял ваши намерения.
#3 2020-03-08 08:02:03
Folkar
Re: Нужна помощь
к примерну мне просто нужно выставить температуру 217градусов и включить щд что бы он вращался при этом менять его скорость,простыми словами нужно задать температуру и регулировать врщение шагового двигателя
Остання редакція Folkar (2020-03-08 08:11:05)
#4 2020-03-08 08:09:34
Folkar
Re: Нужна помощь
вот похожий станочек под управлением ардуино+рампс1.4 только дисплей у него другой https://www.youtube.com/watch?v=rI6N8at3p8A
Остання редакція Folkar (2020-03-08 08:11:21)
#5 2020-03-08 08:13:37
Watchdog
Гість
Re: Нужна помощь
Folkar пише:
к примерну мне просто нужно выставить температуру 217градусов и включить щд что бы он вращался при этом менять его скорость,там будет выполнятся просто протяжка
Да это понятно, что всё так просто. Тут, на форуме, о таком станке уже разговор шёл. От программы принтера подойдут разве что драйверы двигателя и термопары да экранный редактор, если он там вообще есть. Я представляю себе этот станок. С этим любая собака справится в два счёта. У вас без автоматики, в ручном режиме, литьё уже работает?
#6 2020-03-08 08:20:42
Folkar
Re: Нужна помощь
станок для протяжки прутка там не гранулы) мне надо управлять только одним мотором)я просто в ардуино ноль полный еще,только начинаю учится,пид регулятор у меня натроить получается отдельно, а вот заствить крутится шд ваще не в какую.. не говоря о плавной его регулеровке...
#7 2020-03-08 08:21:52
Watchdog
Гість
Re: Нужна помощь
Folkar пише:
Ну это еще вопрос. Он же не показал как это всё работает в реальности. smile
#8 2020-03-08 08:23:30
Folkar
Re: Нужна помощь
https://www.youtube.com/watch?v=3L9-0Vo0mO8 вот станок в действии
#9 2020-03-08 08:25:57
Folkar
Re: Нужна помощь
а так таких станков много уже кто делают только под другим управлением,у меня в наличии электроника от 3д принтера только(
#10 2020-03-08 08:29:56
Watchdog
Гість
Re: Нужна помощь
Folkar пише:
Утоньшение фильерой? В вашеи случае есть два пути, продожать учиться (самостоятельно или с наставником) или обратиться к профессионалам: https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069 . В двух словах это не обьяснишь.
#11 2020-03-08 11:32:28
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Нужна помощь
Folkar пише:
Так в чем проблема ?
Прошивайся "марлином" и управляй G командами...
Там уже будет все и ПИД регулятор для нагревательного блока и скорость протяжки и защита от перегрева и т.п. ...
#12 2020-03-08 12:17:32
Watchdog
Гість
Re: Нужна помощь
renoshnik пише:
Folkar пише:
В марлине есть все, что нужно для художественного литья по программе, кроме одного - того, что нужно для этой задачи, задачи волочения прутка.
#13 2020-03-08 17:48:23
renoshnik
Re: Нужна помощь
Watchdog пише:
renoshnik пише:
Folkar пише:
Почему вы так считаете ?
По моему всё, что хочет ТС в первом сообщении можно реализовать командами в марлине.
#14 2020-03-08 18:01:37
Watchdog
Гість
Re: Нужна помощь
renoshnik пише:
Потому, что ТС не интересует, что хочет волочильный станок с намоткой на барабан! А станок может хотеть чего-то особенного, не присущего 3D принтеру. Без чего он работать, как следует, не захочет. big_smile
#15 2020-03-09 22:13:40
admin
Administrator
З Киев
Зареєстрований: 2014-06-09
Re: Нужна помощь
Ничего менять не надо. Делаете все как будто у вас 3Д принтер, потом пишете программу:
M83 ;экструдер в относительные координаты
M104 S217 T0 ;установить температуру экструдера 217 град
M109 S217 T0 ;подождать пока экструдер нагреется до 217 град
G1 E10000000 F300 ;выдавить 10000000 пластика со скоростью 300 (тут можно скорость регулировать)
ну вроде так должно работать.
По кодам тут можно почитать:
https://reprap.org/wiki/G-code
#16 2020-03-09 23:21:53
Watchdog
Гість
Re: Нужна помощь
admin пише:
Ничего менять не надо. Делаете все как будто у вас 3Д принтер, ...
А на катушку как мотать? Можно конечно и руками. big_smile Хотя ..., вам там виднее. Сорвалась разработка. smile
#17 2020-03-10 11:31:24
admin
Administrator
З Киев
Re: Нужна помощь
Watchdog пише:
admin пише:
Ну намоточник отдельно надо городить, мне кажется, я бы его к экструзии не привязывал. Там же еще, кроме наматывания, нужно нитеукладчик или как он там называется, чтоб нить рядами укладывало.
