Здравствуйте,
Купил сенсорный датчик http://arduino-ua.com/prod1151-sensornii-datchik-knopka. Хочу сделать на его основе обыкновенный выключатель. Rак оказалось он не работает через относительно толстые предметы (порядка 6 мм. пробовал стекло, фанера, акрил). При 1 - 2 мм. реагирует, если толще - тишина. Можно ли как-то модифицировать данный модуль чтобы увеличить его чувствительность?
The capacitance Cs can be used to adjust the sensitivity. The value of Cs use smaller, then
the sensitivity will be better. The sensitivity adjustment must according to the practical
application on PCB. The range of Cs value is 0~50pF
http://www.tontek.com.tw/download.asp?sn=475
для данной схемы Cs -> С1
Остання редакція NoName (2016-03-30 18:52:17)
application on PCB. The range of Cs value is 0~50pFhttp://www.tontek.com.tw/download.asp?sn=475
http://arduino-ua.com/images/ADC157-22.jpg
Спасибо большое за мануал.
Странно. Припаял конденсатор на 5 пФ - кое-как работало. Припаял на 10 пФ - вообще не работает. Получается или плохо припаял или спалил. Когда подаю питание - срабатывает сенсор как будто я его нажал.
UPD. Может кто посоветует насчёт сенсорного модуля? Мне нужен модуль по приемлемой цене, с хорошей чувствительностью. TTP223B конечно неплох, но для моих нужд у него слабая чувствительность. Мне необходимо прятать модуль за 3-5-7 мм пластик/фанера/фторопласт/плексиглаз. А TTP223B стабильно работает только с материалами не толще 2 мм.
Остання редакція gorenkov (2016-04-01 13:29:16)
каким паяльником?
схему надеюсь не забыли обесточить? ) а то всякое бывает )
Паяльник такой - http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=35511 с тонким жалом. Но режим 220 вольт. Конечно обесточивал
Подскажите, пожалуйста. Родной конденсатор развалился, перепаял на 10pF. Включаю модуль, некоторое время он работает (чувствительность немного выше от стандартной), через определённое время работы/бездействия могут быть самостоятельные срабатывания. Потом он вообще перестаёт работать. Выключаю, проходит какое-то время, всё повторяется по кругу. Из-за чего может так себя вести датчик? "Подгорел" контроллер? Что-то не то с конденсатором? Интересно разобраться на будущее.
UPD. Подаскажите хотя бы где читать, что искать по моему вопросу?
Остання редакція gorenkov (2016-04-11 19:58:03)
Прошу совета. Я в электронике даже не чайник, а ближе к сковородке. С программированием немного знаком. Идея сделать сенсорный выключатель с большой площадью срабатывания (в идеале вся поверхность выключателя 80х80 мм.). Материал поверхности сенсора - бетон, дерево с толщинами 3 - 5 - 10 мм. Нашёл в https://www.rcscomponents.kiev.ua, AT42QT1010. За основу возьму его. Примеров в сети много.
1. Можно ли использовать паяльник на 220 вольт или лучше приобрести на 12 вольт? Или какое-то другое устройство?
2. Может посоветуете другой чип для моей задачи?
Заранее благодарен за любую помощь.
Остання редакція gorenkov (2016-04-18 18:17:32)
этот документ почитайте
http://cache.nxp.com/files/sensors/doc/ … AN3863.pdf
большинство датчиков для пользователей имеют либо логический уровень либо транзистор с открытым стокомб или простенький интерфейс I2C (видел где то )
так что выбирайте микросхему с максимальной чувствительностью, а не с готовыми примерами, они (примеры) как обычно заточены на массовые микросхемы, те что подешевле (
http://cache.nxp.com/files/sensors/doc/ … AN3863.pdfбольшинство датчиков для пользователей имеют либо логический уровень либо транзистор с открытым стокомб или простенький интерфейс I2C (видел где то )
Спасибо большое за ссылку. Что насчёт паяльника посоветуете?
Заранее благодарен.
паяльную станцию, даже китайскую, не пожалеете )
можно с феном, прикольная штука )
Меня больше интересует вольтаж. Он обязательно должен быть 9 или 12 вольт или можно использовать 220?
важна температура )
а пользуюсь станцией , хотя в общем паяю только проводники.
по ловкост паяльникам ничего не скажу, они мне не нравятся, я ими не пользуюсь
Спасибо. Получается я предыдущие сенсоры перегрел используя старый советский паяльник. Хотя мой тесть ним любую электронику ремонтировал.
