Всем доброго времени суток.
Разрабатываем проект-инновацию в области физики, если коротко определение положения и степеней свободы объекта в пространстве. Кому интересно по готовности опишу:)  Делать все стараюсь на ардуино.
В чем проблема:
1) Необходимо измерить амплитуду напряжения подаваемую с катушки, условно синус или косинус.(Это уже готово, но костально, если знаете как грамотно реализовать, буду благодарен).
2) Необходимо определить частоту. Здесь собственно проблемма в программировании, так как сигнал не прямоугольный, а переменный, то не выходит через pulseIn работать, может я что не так делаю, не пойму.
3) Ну и самое сложное(Для меня) разность фаз, то есть: на два канала приходит сигнал, одна синусоида, вторая косинус, сдвиг между ними 90 градусов, в противофазе 180 градусов к примеру, думаю суть ясна.
В принципи все) Есть идеи? Делитель на входах каналов стоит, использую Arduino UNO/Mega на выбор. Профессорских знаний у меня нет, но буду благодарен любой помощи)
В том то и проблема, что сигнал нужен не прямоугольный, а переменный. Я просто получаю напряжение и вывожу его в соответствии со временем, получается некий места и уже с ним можно работать.
Так ничего же, из вашего описания, непонятно. Опишите пожалуйста физичекую сущность эксперимента, с требуемой областью определения, а также как вы хотите это автоматизировать.
так и выводите его как вам нужно, а измерительный блок преобразует сигнал для себя в прямоугольную форму....
