Сторінки 1
Привет, ищу исполнителя для разработки и реализации.
У меня следующая проблема:
Для отопления используется твердотопливный пеллетный котел с автоматической подачей пеллет в горелку. Периодически происходит "глюк", который приводит к тому, что автоподатчик топлива начинает постоянно подавать пеллеты в горелку и, соответственно, заваливает его - в результате много дыма, смолы, залипание шнека и часа два на чистку и перезапуск системы.
Итак - в нормальном режиме поддержки подача происходит 60 секунд каждые 5 минут. В режиме работы подача 24 секунды на 27 секунд паузы (при 100% мощности, при понижении подача уменьшается, пауза увеличивается). В режиме "глюк" 5 секунд подачи на 1 секунду паузы.
Идея следующая - выполнять перезагрузку котла при запуске двигателя податчика более 5 раз в минуту.
Кто готов взяться?
очень похоже, что да - нечасто (до 3-х раз за отопительный сезон), но если происходит, то печаль.
В сервис обращался, но у них постоянные отмазки + журнал событий на контроллере не ведется, да и один единственный граммотный спец, который монтировал, уже уволился. Гарантия уже года 3 как закончилась
Котел польский. Мощность 25 кВт
Применима ли ваша идея к такому контроллеру нужно ещё выяснить. Обычно, такие отвественные устройства требуют применения специальных методов программирования и аппаратной архитектуры контроллеров. Ваш супервизор перезагрузки ведь также должен обладать высокой отказоустойчивостью, более высокого порядка чем "пациент".
Наберите 0938500953 Павел.
Моя идея вообще не трогать контроллер, а в силовую цепь перед двигателем податчика установить счетчик включения (например подача напряжения), который будет при достижении 5 включений в минуту подавать сигнал на устройство, установленное в силовой цепи подачи напряжения на котел, которое перезагрузит по питанию весь котел.
Я рассматриваю это устройство как аварийное
Исполнители: https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=30175#p30175 Какой интерес это исполнять?
Програмирую также и промышленные логические контроллеры (ПЛК), разных типов, они конешно надёжнее. Какой ПЛК у вашего котла, есть ли дисплей, можно их фото?
Конешно можно взять ПЛК и сделать по вашей идеии аварийное устройство. Но, по моему опыту, лучше поставить новый ПЛК, так как со временем у вашего могут и новые глюки появится, или вобще откажет - тогда всёравно придется ПЛК менять.
Звоните: (о66)-634-8о-94 Вадим.
Сторінки 1
