#1 2019-12-20 18:04:51
archer2k19
Зареєстрований: 2019-12-20
Подключение несколько BMP 280
Подскажите можно ли подключить одновременно несколько датчиков BMP 280 к arduino uno?
Остання редакція archer2k19 (2019-12-20 18:51:13)
#2 2019-12-20 18:39:34
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Re: Подключение несколько BMP 280
Да, хрен тебя знает можно тебе или нет. Датчик сам делаешь из микросхемы или готовый модуль берёшь? Если из чипа, то делай на здоровье. Если готовый, то какой - у него пин SDO выведен или наглухо на землю запаян? CSB выведен или на питании наглухо сидит? Сам программировать умеешь или обязательно библиотека нужна? Видишь сколько вопросов? И никто, кроме тебя, ответов не знает.
Остання редакція Kaka (2019-12-20 18:40:27)
#3 2019-12-20 19:02:35
archer2k19
Датчик беру готовый. Есть выводы CSB  и SDO. Желательно с библиотекой. Ещё не силен в программировании, только начинаю знакомиться с ардуино
#4 2019-12-20 20:30:53
Avazart
Зареєстрований: 2019-05-05
А зачем Вам несколько датчиков в одном месте?
Как бы все равно на длинные провода нельзя садить ибо будет глючить из-за помех.
Остання редакція Avazart (2019-12-20 20:31:34)
#5 2019-12-20 21:01:25
archer2k19
Для измерения давления во впускном коллекторе двигателя. Хочу посмотреть как меняется давление по всей длине коллектора.
#6 2019-12-20 22:46:00
фыфь
Можно. Надо их подключать паралельно по SPI a выводы CS сажать на индивидуальные пины. Тогда управляя этими пинами можно выбирать датчик для опроса.
#7 2019-12-20 23:22:51
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
archer2k19 пише:
Вы хотите исследовать газодинамические процессы? Удовлетворение такого любопытства не из дешёвых. Особенно не имея опыта создания подобных измерительных систем. Вы уж подробне напишите, о проблеме, если хотите получить вразумительный ответ.
#8 2019-12-20 23:49:29
Kaka
archer2k19 пише:
Если "несколько" == 2, то можете использовать I2C и пин CDO для смены адреса. Если надо больше, нужно делать через SPI - целенаправлено ищите библиотеку, которая это умеет.
