Интересует изменение оборотов путем ШИМ регулирования.
Двигатель 12В до 500мА.
В электротехнике слабо разбираюсь. Читал что ULN2003 только для шаговых двигателей,
для коллекторных надо сборку на MOSFET-транзисторе.
Заранее спасибо
Ну, если питание подашь нормальное (про падение на переходе не забудешь), нормально защитишь транзисторы шунтирующим диодом, то управляй на здоровье, только сдвой, а лучше счетвери каналы ULN, чтобы не сгорела. Это если тебе не надо его "взад-вперёд" вертеть, конечно. Вертеть в одну сторону и даже, при небольшой схемной доработке, динамически тормозить - это пожалуйста.
Остання редакція Kaka (2019-12-16 01:13:48)
Пишут 500мА на канал можно. На практике когда я подключал, почему-то 10мА шло максимум. Почему же так? Подскажите диод в какую линию или где почитать можно? Спасибо
Сколько нагрузка потребляла, столько и было. Ток ведь он не сам по себе, ему потребитель нужен.
Гугли "Шунтирование индуктивной нагрузки диодом"
Можно, если не нужно реверсирование.
https://arduino.ua/prod204-l298n-draiver-dvyh-dvigatelei-s-pereklucheniem-pitaniya
PWM можно управлять подавая на вход Enabled только обратная ЭДС наводится не хилая и помехи будут не хилые.
Так что во первых стоит входы гальванически развязывать например оптронами (при чем стоит обратить на рабочую частоту оптрона для PWM)
Во вторых прокладывать провода исходя из того что могут быть помехи/наводки.
Насколько я понимаю, полевой транзистор (FET) тем хорош, что можно 5В управлять 12В например.
А обычный (ULN2003a) - там 5В управлять только 5В... По крайней мере это четко у меня получилось, а 12В - нет.
Спасибо
Т.е. биполярный транзистор не усиливает напряжение? Спасибо, будем знать
Дмитро5 пише:Насколько я понимаю, полевой транзистор (FET) тем хорош, что можно 5В управлять 12В например.
А обычный (ULN2003a) - там 5В управлять только 5В... По крайней мере это четко у меня получилось, а 12В - нет.Т.е. биполярный транзистор не усиливает напряжение? Спасибо, будем знать
А вы знаете такие, что усиливают напряжение?
В фильме "особенности национальной рыбалки" была замечательная фраза: "О терминологии мы спорить не будем", вот давайте и мы. Я согласен, что фраза "усиление по напряжению" там не совсем удачна, но это установившийся термин. Если Вы считаете, что это не так, доказывайте это кому-нибудь другому, мне не надо.
Терминология должна отражать суть а не сбивать с толку. Спорить я с вами не собираюсь. Сейчас модно всё так называть, через наоборот, мягко выражаясь.
Да..., узнал много интересного и неизвестного. Про ULN2003. Очень много.
Но! Если без ..., ULN2003 набор ключей, по входу управляется любой логикой. По выходу открытый коллектор, достаточно мощный, с защитными диодами для работы на индуктивную нагрузку. Допускает (естественно) параллельное подключение выходов для более мощной нагрузки. Макс. напряжение на выходе до 50В. И т.д. сморим PDF. Там все есть. А вот можно ли использовать его после ШИМа, не смотрел. Какая скорострельность самое главное. ОК часто не подходит по быстродействию.
ULN2003 не самое лучшее для драйверов двигателей и реле, но зато очень дешёвое. Для многих приложений лучше и не нужно. Типовое время переключения 250 нс, максимум 1 мкс, Для управления реле и моторчиками это более чем достаточно. Главное, правильно расчитать предельные и тепловые режимы, больших нагрузок. Во сказанул.
