всем привет. не получается подключить gsm шилд на базе SIM900. Подключаю к Funduino UNO. Подключил плату "бутербродом". Перемычки на плате установил : D0-GTX и D1-GRX.
Далее загрузил скетч для тестирования:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(0, 1);
unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port
int count=0; // counter for buffer array
GPRS.begin(19200); // the GPRS baud rate
Serial.begin(19200); // the Serial port of Arduino baud rate.
if (GPRS.available()) // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
while(GPRS.available()) // reading data into char array
buffer[count++]=GPRS.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
Serial.write(buffer,count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
if (Serial.available()) // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook
GPRS.write(Serial.read()); // write it to the GPRS shield
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
for (int i=0; i<count;i++)
Далее в терминале отправляю команду, например AT или AT+IPR=19200. Строка появляется, но плата не отвечает. Подскажите, где искать ошибку.
А какой смысл делать SoftwareSerial на пинах 0 и 1? На них же аппаратный UART и они оба обращаются к одним и тем же выводам. Сделайте программный на других пинах (не забудьте поставить соответствующие перемычки на плате).
все оказалось гораздо прозаичней - проблема была в питании. Уно был подключен к USB и еще дополнительно подключил крону - без неё шил вообще не работает. Так вот, проблема в том, что батарейка подсела и напряжение в ней упало до 7 вольт. После того как подключил блок питания 9 В все заработало как часы независимо от того, какие пины использовать. С 0 и 1 тоже нормально работает. Вообщем, GSM Shield очень требовательное к питанию устройство
