#1 2016-04-07 22:20:36
Metr_cv
Зареєстрований: 2016-04-07
Управление esp8266 + энергоэкономичность
Добрый день, нужна помощь в реализации мини проекта.
Суть работы устройств:
1. Блок №1 находиться в ожидании нажатия кнопки, в это время на Блоке № 2 (без ардуино) лампочка горит, при этом esp8266 спит (как можно энергоэкономно).
2.Кнопка нажата в Блоке №1, при этом идет передача по wifi второму блоку, esp8266 принимает сигнал и отключает лампочку от питания.
Тобто, при нажатой кнопке на блоке №1, должна гаснуть лампочка на блоке №2 (прерывание контакта).
При этом очень важно как можно больше экономить батарейку на блоке №2 на протяжении двух режимов.
Понимаю что еще будут навесные элементы, но то потом...
Главное знать, или можно это реализовать программно, и  на сколько хватит (+-) батарейки на блоке №2, при нагрузке на лампочку - 5мА  (батарейка к примеру 2000Ач).
Если возможно реализовать с режимом глубокого сна модуля esp8266 на втором блоке, готов буду искать исполнителя за вознаграждение.
Спасибо за внимание.
#2 2016-04-08 09:54:19
Re: Управление esp8266 + энергоэкономичность
такие концепты, особенно - жесткие требования по питанию проще делать на ZigBee or BT4
я бы рекомендовал BT4, по сути сейчас начало новое эры маложрущих беспроводных интерфейсов
в водитель ритма уже ставят  такие интерфейсы  )
двери открывают при приближении, та много штук можно реализовать или уже сделано,
можно  и на WiFi, но будет либо большое время срабатывания, либо малый срок службы устройства
если есть возможность перебирайтесь на системы заточенные под задачу )
#3 2016-04-08 10:10:32
https://www.adafruit.com/images/product … N_v4.3.pdf
Rx 802.11b, 1024 bytes packet length , -80dBm 50 mA
Rx 802.11g, 1024 bytes packet length, -70dBm 56 mA
Rx 802.11n, 1024 bytes packet length, -65dBm 56 mA
Modem-Sleep① 15 mA
Light-Sleep② 0.9 mA
Deep-Sleep③ 10 uA
Power Off 0.5 uA
①: Modem-Sleep requires the CPU to be working, as in PWM or I2S applications. According to
802.11 standards (like U-APSD), it saves power to shut down the WiFi Modem circuit while
maintaining a WiFi connection with no data transmission. E.g. in DTIM3, to maintain a sleep 300mswake
3ms cycle to receive AP’s Beacon packages, the current is about 15mA
②: During Light-Sleep, the CPU may be suspended in applications like WiFi switch. Without data
transmission, the WiFi Modem circuit can be turned off and CPU suspended to save power
according to the 802.11 standard (U-APSD). E.g. in DTIM3, to maintain a sleep 300ms-wake 3ms
cycle to receive AP’s Beacon packages, the current is about 0.9mA.
③: Deep-Sleep does not require WiFi connection to be maintained. For application with long time
lags between data transmission, e.g. a temperature sensor that checks the temperature every 100s,
sleep 300s and waking up to connect to the AP (taking about 0.3~1s), the overall average current is
less than 1mA
хочу себе такую батарею
время так считайте емкость батареи / средний ток
2000000 mAh/5mA = 400000  часов  для классной батарейки 2000Аh
#4 2016-04-08 11:53:14
Metr_cv
Прошу прощения, 2000мАч,
BT4 - в интернете мало информации по модулям, которые подходят под запланированные габариты (до 15*15 мм), пока нашел только 8266 исполнение 09.
#5 2016-04-08 14:02:11
большая плата (
http://www.alibaba.com/product-detail/2 … 78499.html
http://radioland-china.en.alibaba.com/p … odule.html
та вариантов полно (
но 15 мм в диаметре или 15x15 это круто ) как не для заводского исполнения
Остання редакція NoName (2016-04-08 14:13:04)
#6 2016-04-08 14:16:00
не обращайте внимания, если 3-5 сек задержка не критична , делайте на той штуке что выбрали.
с BT могут возникнуть сложности похлеще чем с потреблением ESP
#7 2016-10-26 03:18:36
AlexWels
NRF24L01 самое наверное прожратое и разжованое железо от Nordic. Вот как так?
Сама идея с еспэхой гибельна даже на первых парах.
#8 2016-10-26 15:40:27
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
У меня датчик (на базе NRF24xx) с батарейкой 1632(!) на велосипедике работал лет 5-6 до замены батарейки.))
