Специалисты гляньте что не так пожалуйста. Я делаю светодиодный проект. Есть светодиодная строка из светодиодных матриц 8х8 на микросхемах MAX7219. Так же есть семисегментные индикаторы на TM1637 и 5 светодиодов на сдвиговом регистре 74HC595. По отдельности скетчи проверки работают а вот когда обьединяю в один скетч не хочет работать. Не работают светодиоды и строка не хочет работать правильно. Гланьте может я что то не так делаю? Огромное спасибо!!!
/*Time_Test*/
#include "TM1637.h"
#define DISP1_CLK 30
#define DISP1_DIO 31
#define DISP2_CLK 22
#define DISP2_DIO 23
#define DISP3_CLK 24
#define DISP3_DIO 25
#define DISP4_CLK 32
#define DISP4_DIO 33
#define DISP5_CLK 28
#define DISP5_DIO 29
TM1637 Display_1(DISP1_CLK, DISP1_DIO);
TM1637 Display_2(DISP2_CLK, DISP2_DIO);
TM1637 Display_3(DISP3_CLK, DISP3_DIO);
TM1637 Display_4(DISP4_CLK, DISP4_DIO);
TM1637 Display_5(DISP5_CLK, DISP5_DIO);
int8_t Time1[] = {1, 2, 2, 0};
int8_t Time2[] = {1, 4, 3, 5};
int8_t Time3[] = {0, 7, 2, 4};
int8_t Time4[] = {0, 9, 4, 6};
int8_t Time5[] = {1, 9, 4, 7};
/*5Led_Test*/
const int data_pin = 2;
const int sh_pin = 4;
const int st_pin = 3;
int bt = 0;
void shift(byte v){
for(int z=0; z<8; z++){
digitalWrite(sh_pin, LOW);
digitalWrite(data_pin, v & (1 << z ));
digitalWrite(sh_pin, HIGH);
digitalWrite(st_pin, HIGH);
digitalWrite(st_pin, LOW);
/*Display_Test*/
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>
int pinCS = 10; // Attach CS to this pin, DIN to MOSI and CLK to SCK (cf http://arduino.cc/en/Reference/SPI )
int numberOfHorizontalDisplays = 1;
int numberOfVerticalDisplays = 25;
Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);
String tape = "SW12.3 NW14.5 S 15 NE14.3 EW19.2";
int wait = 20; // In milliseconds
int spacer = 1;
int width = 5 + spacer; // The font width is 5 pixels
/*Time_Test*/
/*Инициализация дисплеев*/
Display_1.init();
Display_2.init();
Display_3.init();
Display_4.init();
Display_5.init();
/*Устанавливаем яркость свечения дисплеев*/
/*BRIGHT_TYPICAL - нормальная яркость*/
/*BRIGHT_DARKEST - затемнённый дисплей*/
/*BRIGHTEST - яркий дисплей*/
Display_1.set(BRIGHTEST);
Display_2.set(BRIGHTEST);
Display_3.set(BRIGHTEST);
Display_4.set(BRIGHTEST);
Display_5.set(BRIGHTEST);
/*5Led_Test*/
pinMode(data_pin, OUTPUT);
pinMode(sh_pin, OUTPUT);
pinMode(st_pin, OUTPUT);
/*Display_Test*/
matrix.setIntensity(15); // Use a value between 0 and 15 for brightness
// Adjust to your own needs
// matrix.setPosition(0, 0, 0); // The first display is at <0, 0>
// matrix.setPosition(1, 1, 0); // The second display is at <1, 0>
// matrix.setPosition(2, 2, 0); // The third display is at <2, 0>
// matrix.setPosition(3, 3, 0); // And the last display is at <3, 0>
// matrix.setRotation(0, 2); // The first display is position upside down
matrix.setRotation(1); // The same hold for the last display
/*5Led_Test*/
shift(1<<bt);
bt++;
if( bt==8 )
bt = 0;
/*Time_Test*/
/*Сразу же гасим десятичную точку для всех знакомест*/
Display_1.point(true);
Display_2.point(true);
Display_3.point(true);
Display_4.point(true);
Display_5.point(true);
/*Вывод значения температуры на дисплей с десятичной точкой*/
Display_1.display(Time1);
Display_2.display(Time2);
Display_3.display(Time3);
Display_4.display(Time4);
Display_5.display(Time5);
/*Выводим значение времени на дисплей с разделителем двоеточие*/
/*Также управляем зажиганием и гашением разделителя двоеточие*/
/*Display_Test*/
// for ( int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ ) {
for ( int i = 196 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer;) {
matrix.fillScreen(LOW);
int letter = i / width;
int x = (matrix.width() - 1) - i % width;
int y = (matrix.height() - 8) / 2; // center the text vertically
while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
if ( letter < tape.length() ) {
matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW, 1);
letter--;
x -= width;
matrix.write(); // Send bitmap to display
delay(wait);
Источник питания с огромным запасом и может спокойно зажигать все светодиоды в ленте. Не работают светодиоды на сдвиговом регистре и работает только половина а иногда включается даже только 3 сегмента из строки.
