Народ,подскажите,что может быть?
ATMega 32u4 не видит компьютер по USB
Плата ARDUINO PRO MICRO Atmega32U4 3.3V / 8MHz.При подключении к компу (или отдельно к БП) загораются все светодиоды(1 зеленый и 2 красных).Комп не определяет модуль. Диспетчер задач - пишет,что неизвестное USB устройство, код ошибки 43. На другом компе аналогично. Пробовал сбросить нажатием кнопки RST с землей,ничего не помогает.Красные светодиоды при нажатии кнопки тухнут, а потом опять загораются...
При первом подключении плата определялась.После загрузки (blink.ino) скетч с миганием светодиода при помощи Arduino IDE произошел сбой загрузки,загорелись все светодиоды.Перед загрузкой произвел компилирование.Было без замечаний.
Предполагаю что Arduino IDE я неправильно выбрал процессор.Стоял Arduino UNO.
Что может быть?Модуль можно выбросить?
пробовали?
https://learn.sparkfun.com/tutorials/pro-micro--fio-v3-hookup-guide/troubleshooting-and-faq#ts-reset
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Boards/32U4Note.pdf
пробовали?
Да пробовал,но увы..
Получил "кирпич". Мой случай: ..."Самым распространенным источником «кирпичиков» Pro Micro является загрузка в него кода с неправильно установленной платой (например, программирование 16 МГц / 5 В Pro Micro с платой, настроенной на 8 МГц / 3,3 В)...
Чтобы оживить Pro Micro, вам нужно найти способ загрузить на него скетч с правильно установленной опцией платы.Мы можем сделать это с небольшой помощью загрузчика. Во-первых, вам нужно установить последовательный порт для загрузчика. Но этот порт виден только тогда, когда плата находится в режиме загрузчика, поэтому дважды быстро нажмите на линию сброса, чтобы вызвать функцию сброса загрузчика, описанную выше. На Pro Micro или других устройствах, у которых нет кнопки сброса, вы можете использовать провод для быстрого короткого замыкания 'RST' до 'GND' или подключить кнопку временного сброса. Пока Pro Micro находится в загрузчике, измените меню «Инструменты> Последовательный порт» на COM-порт загрузчика. Делать быстро! У тебя есть только восемь секунд. В Windows номер COM-порта загрузчика обычно на один номер больше, чем номер обычного порта Pro Micro. С установленным последовательным портом мы почти готовы повторно загрузить наш эскиз. Но сначала проверьте, правильно ли установлена плата. Затем снова выполните перезагрузку и быстро Загрузите свой эскиз. Опять же, вам нужно быть быстрым ... у вас есть только восемь секунд. Это может помочь нажать комбинацию клавиш загрузки - CTRL + U / CMD + U - сразу после сброса. Это может занять несколько попыток, чтобы правильно выбрать время. Так как код должен сначала скомпилироваться, это может помочь сначала нажать кнопку загрузки, а затем выполнить сброс..."
У меня что-то не получается.Я так понял,что у меня "слетел" загрузчик в ATMega 32u4!
Какие еще есть способы его восстановить?
Заранее спасибо.
пробуй загрузить пустой скетч
значительно сократишь время на компиляцию. Перед этим запомни и предварительно выставь нужный номер cоm-порта.
Пробывал- без результата. На плате стояла перемычка J1 (Перевод питания с 5В на 3.3В)
Когда ее убираешь (Вкл.3.3В светодиод зеленый горит), то комп вообще ничего не видит!!!
По идеи у меня плата с 3-х вольтовой логикой...с питанием 3.3 вольта и с частотой 8 Мгц.
Может придется ставить преобразователь с 3-х на 5В по шине общения?
Но перемычка стояла с завода...Если я прав, то спаибо китайским товарищам.
В ближайшее время проверю эту мысль.
Пробывал перепрошивать с другой ARDUINO https://forum.arduino.ua/upfiles.phpUNU (как програматор ISP), не получилось.
https://forum.arduino.ua/img/members/2526/Skhema-1.jpg
Остання редакція Spyro (2019-08-17 19:06:39)
"""Пробывал перепрошивать с другой ARDUINO https://forum.arduino.ua/upfiles.phpUNU (как програматор ISP), не получилось."""
Это штука на данный момент не работает из Arduino IDE.
Нужно купить ISP программатор (штука дешевая, но полезная) и перепрошить через SPI используя другое ПО например AVRDUDEPROG hex файлом с генеренным ардуиной.
Остання редакція Avazart (2019-09-09 23:11:40)
