Сторінки 1
Всем привет!
Очень нужен совет по загрузка скетча на Arduino Mega. Я купил такие переходники,
http://arduino.ua/prod1957-usb-uart-perehodnik-na-cp2102
http://arduino.ua/prod1365-konverter-usb2-0-uart-na-ch340g
но IDE постоянно выдает ошибки при загрузке скетча.
Скиньте пожалуйста ссылку на видео или статью как правильно прошивать Arduino Mega.
по второй ссылке похоже для ПРО МИНИ
https://www.youtube.com/watch?v=OlF5ItM2hDQ
Использую микроконтроллер Arduino Mega http://arduino.ua/prod1365-konverter-usb2-0-uart-na-ch340g
Соединяю
vcc - 5 v
gnd - gnd
dtr - reset
rx - tx
tx - rx
выбираю плату, порт, программатор AVRISP mkII и нажимаю загрузка.
Проходит минута и появляется ошибка:
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 930 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe1
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe1
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe1
я чет не понял - а что, через встроенный на Arduino Mega USB новая власть запретила загружать скетчи? Только через отдельные переходники?
выбираю ... программатор AVRISP mkII и нажимаю загрузка.
1)не нужно выбирать никакие программаторы
2)попробуйте поменять местами rx и tx
3)есть большая вероятность что прошивке мешает встроенный на плату USB-конвертер
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
Скетч использует 22472 байт (73%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 649 байт (31%) динамической памяти, оставляя 1399 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
Произошла ошибка при загрузке скетча
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": .
уУ вас вроде как ATmega2560 а вы Pro or Pro Mini, ATmega328P суните
можно и так https://tsibrov.blogspot.com/2018/07/arduino-as-isp.html
Сторінки 1
