Трудно сказать. Что значит продублировать? Конечно же, технической документации на конструкцию и программы нет. Можно попробовать разобраться. Но гарантии нет.
Пульт мне не подходит из-за слабости рук, я хочу управлять эл\к. при помощи подбородка. Джойстик будет крепиться на груди, от него провод через разъёмы на основной пульт.
Мне надо чтобы ардуино делал то же что и джойстик пульта(вперёд-назад, впр-вл), а так же под 45% одновременно допустим вперёд и влево. При отклонении ручки, скорость нарастает постепенно.
Я могу вам отправить пульт, схема от него нужна?
... Я могу вам отправить пульт, схема от него нужна?
Покажите сначала схему, а там будет видно.
Добро, в инструкции её нет, я написал в оттобок и на дисабилити. Как будет схема, я вам напишу.
Хорошо.
Посмотрите вот этот мануал по пульту, если не подойдёт, продолжу поиск.
Это инструкция пользователя по использованию привода. Никаких технических деталей, позволяющих сделать желаемое она не содержит. Я думаю, что вы не найдёте техническую документацию и спецификации интерфейсов, в открытом доступе. Даже не знаю, что вам посоветовать. Может быть, переделать ручку штатного джойстика? Или, разобрать да посмотреть, что внутри. Сейчас, почти все интерфейсы подобных пультов цифровые и обратный инженеринг таких систем может быть крайне проблематичным, если не невозможным.
Хочу ещё сказать, что для исследования принципов работы пульта и взаимодействия его с контроллером моторов, необходимо иметь возможность наблюдения сигналов в процессе его работы. Т.е. иметь в лаборатории всю ситему, а не только один джойстик. Можно так-же обратиться за помощью к призводителю этого оборудования.
Хорошая идея, помозговать с джойстиком от пульта. Спасибо вам за помощь.
