#define newLED 2 // зеленый светодиод - новая
#define okLED 4 // желтый светодиод - норма
#define oldLED 6 //красный светодиод - старая
int analogValue = 0;
float voltage = 0;
int ledDelay = 2000;
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
analogValue = analogRead(0); Serial.println(analogRead(0));
voltage = 0.0048*analogValue;
if(voltage >= 1.6)
digitalWrite(newLED,HIGH); Serial.println("gr");
delay(ledDelay); Serial.println("DDDDD");
digitalWrite(newLED,LOW); Serial.println("X");
else if(voltage < 1.6 && voltage > 1.4)
digitalWrite(okLED,HIGH); Serial.println("yl");
digitalWrite(okLED,LOW); Serial.println("X");
else if(voltage < 1.4)
digitalWrite(oldLED,HIGH); Serial.println("rd");
digitalWrite(oldLED,LOW); Serial.println("X");
Я собрал тестер для гальванических источников напряжения, не превышающих 5В.Схема работает, но я Столкнулся с следующей проблемой:
1) По какой то причине сами по себе с определенной периодичностью светяться светодиоды: красный,желтый,зеленый и в обратном порядке.
2) прописал Serial.println(analogRead(0)); для того, что бы посмотреть что твориться на аналоговом выходе, а там значение скачет: 143,99,87,55,242,325,450 и т.д.
3) поменял 4 платы, проблема не устраняется.
Получается, что никакие данные с щупов схемы , + и - не считываются, потому что нет батарейки, а схема что то считывает постоянно. Но если батарейку протестировать, то схема работает.
У меня вопрос: 1) кто может объяснить, почему на 0 пине скачат какие то значения ? 2) почему светятся светодиоды, если нет тестируемой батарейки? 3) как сделать что бы устранить это явление? что бы светодиоды светились только при тестировании батарейки ?
Сразу хочу сказать, что изначально пробовал прописать digitalWrite(LOW) на все светодиоды, но это не помогло. Микроконтроллер просто проигнорировал код.
Жду вашего ответа и помощи.
С уважением.
есть фото и видео проекта и схема,но загрузить ничего не могу, какой то глюк,кому интересно посмотреть я пришлю
Остання редакція Crusherhead (2019-02-23 04:46:31)
ТС-у уже все давно популярно объяснили на конкурирующем ресурсе .ru
у вас аналоговый вход болтается в воздухе, вот всё и пляшет.
подтяните его или к земле или к питанию и всё устаканится.
скажите, а есть принципиальная разница на + или на землю подтягивать?
vvr пише:у вас аналоговый вход болтается в воздухе, вот всё и пляшет.
подтяните его или к земле или к питанию и всё устаканится.скажите, а есть принципиальная разница на + или на землю подтягивать?
ну вы же учитесь - попробуйте оба варианта, посмотрите в сериале чем будут отличаться.
