Сторінки 1
Собрал Страйкбольную бомбу (таймер с обратным отсчетом времени) В отапливаемом помещении работает нормально. На игре устройство вытянутое с багажника работало корректно 90 мин потом отказала клавиатура при нажатии ничего не происходило.
В домашних условиях повторил попытку все работает после выноса на улицу минут за 25-30 начала глючить клавиатура при нажатии цифры 3 отображало 1 потом вообще отказалось принимать сигналы.
Пробовал с помощью перемычки замыкать контакты на Arduino реакция 0.
В чем проблема
Те же неприятности. Засунул в магнитолу. Пока дома - все работает. Сутки охлаждается в машине где то до -2..-5 и все. Подается питание и ардуинка дохлая. Первые строчки кода включают светодиод. Только что навещал ардуинку, после подачи питания прошло около минуты и светодиод загорелся, от того же питания работает еще один светодиод напрямую через резистор. Питание на нем было.
#include <EEPROM.h>
#define Bluetooth_pin 1
void setup()
pinMode(Bluetooth_pin, OUTPUT);
digitalWrite(Bluetooth_pin, EEPROM.read(0));
}Это включилось через минуту
А дальше программа обрабатывает аналоговую клавиатуру через АЦП вот дальше не работает. Может фюзы настроить на внутреннюю RC цепочку? Есть мысли что с кварцем что-то. Юзаю китайскую arduino nano 3.
Короче я уже три вечера все к чертям перебирал и сегодня понял что тут скорее температурная зависимость. Дома отогревается и работает, пока тестю тоже работает а померзнет и писец
Замерзать до -40 не должна. Может причина в другом? Проведите дома эксперимент после морозильной камеры. Что покажет?
Сторінки 1
