#1 2018-12-05 22:03:23
andrwgldmn
З Киев
Зареєстрований: 2018-05-03
Регулировка яркости светодиода подключенного к реле с IR пульта
Доброго. С ардуино дела особо не умел, но с кодерством немного сталкивался. Так вот, возможно ли сиё действие, описанное в заголовке темы? Осилил только включение реле с пульта, а дальше затуп.. Помогите советом, будьте добры.
Подключено было по:
Код прилагаю:
//ir
#define REMOTE_TYPE 1 // 1 = stock ir
#define ir_pin 2
// stock ir
#if REMOTE_TYPE == 1
#define BUTT_ENABLE     0xFF02FD
#define BUTT_HASH     0xFF52AD
#define BUTT_UP   0xFF629D
#define BUTT_DOWN   0xFFA857
#define BUTT_LEFT   0xFF22DD
#define BUTT_RIGHT   0xFFC23D
#endif
#include "IRremote.h"
IRrecv irrecv(ir_pin);
IRsend irsender;
decode_results results;
unsigned long code;
//relay
#define relay_pin 3
void setup()
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(relay_pin, LOW);
  irrecv.blink13(true);
  irrecv.enableIRIn();
void loop()
  if (irrecv.decode(&results))
    unsigned long current = results.value;
    if (current != code)
      code = current;
      switch (code)
        case BUTT_ENABLE:
          digitalWrite(relay_pin, HIGH);
          break;
        case BUTT_HASH:
          break;
    irrecv.resume();
#2 2018-12-06 08:24:22
andrwgldmn
З Киев
Re: Регулировка яркости светодиода подключенного к реле с IR пульта
решено
#3 2018-12-08 11:37:13
Gость
Гість
Регулировать яркость светодиода проще всего через ШИМ (PWM). Но реле не работает с ШИМ, тут нужен транзистор, лучше типа мосфета с логическим уровнем управления.
#4 2019-02-10 20:23:21
Overgames
Гість
Gость пише:
Есть скетч ?
#5 2019-02-11 08:51:22
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
пример fade.
