#1 2018-12-05 10:36:47
ilyasan
Зареєстрований: 2017-02-10
Raspberry pi как контроллер напряжения батарей
Добрый день Коллеги.
Есть малинка, есть Преобразователь АЦП/ЦАП PCF8591 https://arduino.ua/prod660-preobrazovatel-acpcap-pcf8591
Есть 4 опртона PC817
Требуется снимать показания с трех 72 вольтовых батарей  трех разных UPS и контроля наличия 220.
На сейчас собрана схема
Малинка снимает с АЦП напряжения висящих в воздухе 4-х входов и вываливает в терминал.
Суть вопроса в следующем.
Есть два варианта схемы делителя напряжения
1.переменный резистор в цепи от батареи на вход оптрона
2.делитель напряжения на том же резисторе со съемом напряжения с средней ноги переменника.
По какой схеме лучше всего собрать делитель напряжения?
Кто то работал в этом направлении?
Возможно есть уже отработанные скрипты для передачи данных на zabbix ( ну это вообще жесть )
Заранее спасибо.
#2 2018-12-05 11:43:48
MikeM
Зареєстрований: 2017-11-03
Re: Raspberry pi как контроллер напряжения батарей
Здесь уместнее говорить не о делителе напряжения, а о формирователе тока. Для формирователя тока реостатное включение переменного резистора (вариант №1) более естественно. С учётом того, что входное напряжение около 70 вольт, а выходное равно падению напряжения на открытом диоде, принципиальной разницы между обоими вариантами нет.
#3 2018-12-05 13:24:42
ilyasan
Спасибо.
Буквально только что дошло что оптрон передает цифровые уровни и аналог с плавным изменением уровня через него передать не получится.
Облом.
#4 2018-12-05 13:57:27
MikeM
Получится, но о точности можно забыть
#5 2018-12-08 11:19:38
Gость
Ардуинка стоит чуть ли не на порядок дешевле Малинки с картой памяти, поэтому может её взять и без развязок... Просто в тройном экземпляре)
#6 2018-12-08 11:21:52
Gость
А если хочется масштабирования системы и всей мощи Малины, то Ардуинки могут ей уже через оптроны докладывать в цифровом виде.
#7 2019-02-25 23:55:26
ilyasan
Собрал аналоговый оптрон из светодиода и фоторезистора. Из четырех только один подшумливает. Машинка уже сливает данные в zabbix. Напоролся на грабли: прошитый в АЦП адрес не позволяет увеличить количество точек контроля.
#8 2019-02-26 05:05:25
ilyasan
Gость пише:
А это мысль! Восемь аналогов на каждой с масштабированием плюс дюжина цвфровых датчиков.
Пора топать за более объемным корпусом. Сенкс!
#9 2019-03-03 15:09:39
ilyasan
MikeM пише:
По точности. Откалибровал коэффициентом деления в скрипте до точности в сотые. Понятно что стоящие на входе китайские вольтметры сами показывают сттрчностью  до десятых.
Однако на графиках есть стреднее значение и там все гуд.
#10 2019-03-03 15:12:50
ilyasan
Gость пише:
Тут на ардуинка есть вот такое
код: ACC239 |
Микросхема АЦП MCP3008
Восемь входов. На днях заберу, попробую скормить малине через  spi
