Требуется создать автоматику для управления приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором и возможностью удаленного управления через Windows и с телефона. Понятный интерфейс пользователя. Подключение к сети по wifi. Подбор недорогих комплектующих и написание кода (с пояснениями)
Примерное (возможно требует изменений) тз на управление вентиляцией.
Режимы:
● Теплое время года - температура на улице выше 18
Температура в тренировочных зонах 20-22.
● Холодное время года - температура на улице ниже 5
Температура в тренировочных зонах 17-18
● Переходной период - температура на улице от 5 до 18
● Ручной режим
Задачи режимов, поддержание оптимальных значений:
1. Влажность до 60%
2. Со2
3. КПД рекуператора ( Зима , Лето )
4. Температуры приточного воздуха
5. Разморозка рекуператора
Состав приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором:
1) Вентиляторы Вентс ВКМС 315 - 2 шт. (1.34А, 295 Вт каждый)
2) контроллер Arduino
3) Сервопривод – 3 шт. (Для управления Дроссель-клапанами)
4) Датчики температуры - 4 шт.
5) Датчики влажности – 3 шт.
6) Датчик качества воздуха – 1 шт (MQ135 )
7) LCD дисплей 128×64 12864
8) Джойстик
Назначения датчиков температуры:
1) датчик температуры уличного воздуха (до рекуперации)
2) датчик температуры приточного воздуха (после рекуператора)
3) датчик температуры вытяжного воздуха (до рекуперации)
4) датчик температуры вытяжного воздуха (после рекуперации)
Датчики влажности:
1) уличного воздуха (до рекуперации)
2) уличного воздуха (после рекуперации)
3) вытяжного воздуха (до рекуперации)
Информация на дисплее:
на дисплее всегда отображается информация с датчиков
температура и влажность с улицы (до рекуперации)
температура и влажность вытяжного воздуха (до рекуперации)
температура вытяжного воздуха (после рекуперации)
температура и влажность притока (после рекуперации)
концентрация co2
расчетный кпд системы (рассчитывается по формуле (tпритока-tулицы)/(tпомещ-tулицы)*100%
режим установки
режим работы двух вентиляторов п1в1(приток скорость 1 вытяжка скорость 1)
Дроссель-клапаны и их функции:
1. закрывает-открывает воздуховод притока на входе
2. блокирует приток к рекуператору
3. открывает воздуховод обхода рекуператора
Функция ОБХОДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ БЛОКА РЕКУПЕРАТОРА . Свежий воздух с улицы проходит в помещение напрямую, минуя рекуператор. А возвратный воздух из помещения выводится через рекуператор. Как правило, используется весной и осенью
Готов рассмотреть все предложения с указанием стоимости проекта.
Объект находится в Киеве, если кто-то готов не только составить проект, но и реализовать его буду только рад
tf6699@gmail.com
Вы забыли инверторы частоты, для регулировки скорости вентиляторов. Значительно дороже недорогих комплектующих.
tf6699@gmail.com
К сожалению, качественных и недорогих SCADA не бывает. А вам нужен проект исходных и прокоментированных текстов программ. Вы можете очень удивиться узнав цены на исходные тексты такого имущества.
Для реализации вашего проекта, необходимы:
- Конроллерное оборудование, по сути сетевой ПЛК. Можно и из ардуино, самостоятельно, сделать что-то типа ПЛК.
- Координационный сервер MQTT и файловых ресурсов интерфейсов, с белым адресом, желательно в хорошем датацентре.
- Пользовательские интерфейсы SCADA Под Windows и Andriod, при условии наличия её инструментальной платформы.
- Программу логического контроллера, при условии наличия сетевой операционной системы, для него.
- Производство монтажа отладки и испытаний, и скорее всего, нескольких корректировок в проекте.
- Закоментированный доступный исходный код проекта.
После этого, можно испытать радость, от содеянного. Реализация такого проекта, даже на специализированном оборудовании, таких компаний как Siemens и т.п., без предоставлеия исходников, может стоить $XXXX - $XXXXX. А качественное ПО не отличается, и по себестоимости так-же, как для игрушек так и для ремесла.
Возможно ли использовать тиристорный регулятор мощности? Их цена значительно ниже.
должны понимать, что программная часть будет стоить на уровне стоимости готовой установки, может дороже.
Как вариант, по ссылке ниже, есть пример реализованного контролера на Arduino, с кодом программы и необходимыми библиотеками. В моем случаи к этому еще нужно добавить управление сервоприводами. И программная часть на 90% готова. Возможно ли так сделать?
Контроллер на Arduino для рекуператора: https://bit.ly/2QAMNNr
vvr пише:должны понимать, что программная часть будет стоить на уровне стоимости готовой установки, может дороже.
а это - " возможностью удаленного управления через Windows и с телефона. Понятный интерфейс пользователя. Подключение к сети по wifi. " , там само нарисуется ???
Возможно ошибаюсь, но под arduino возможно все сделать меньшими затратами. https://www.youtube.com/watch?v=o5FjR97F0Cg
Вячеслав Азаров пише:- Координационный сервер MQTT и файловых ресурсов интерфейсов, с белым адресом, желательно в хорошем датацентре.
- Пользовательские интерфейсы SCADA Под Windows и Andriod, при условии наличия её инструментальной платформы.Возможно ошибаюсь, но под arduino возможно все сделать меньшими затратами. https://www.youtube.com/watch?v=o5FjR97F0Cg
Да можно. Но нужна хотя-бы минимальная система защиты, от нежелательных запросов к серверу. И это не исключает разработку интерфейсов пользователя для трех различных систем, Ардуинки, Виндовс и Андроид. MQTT позволяет получать информацию нескольким терминалам одновременно без прергрузки микро-сервера Ардуино. Ну а алгоритмы обеспечивабщие хорошую отказоустойчивость требуют несколько больших вычислительных ресурсов. И о двигателе. Другого способа управления скоростью ассинхронного двигателя не придумали. Уменьшая мощность вы уменьшите момент силы на валу но не частоту вращения.
tf6699 пише:vvr пише:должны понимать, что программная часть будет стоить на уровне стоимости готовой установки, может дороже.
Уже все нарисовано, нужно только настроить https://www.youtube.com/watch?v=4O-2dJwRQtg
tf6699 пише:Вячеслав Азаров пише:- Координационный сервер MQTT и файловых ресурсов интерфейсов, с белым адресом, желательно в хорошем датацентре.
Ответьте, пожалуйста, на почту за какую сумму Вы готовы реализовать проект?
Что скажете по поводу https://majordomo.smartliving.ru/ ? В таком случае разработкой интерфейсов не нужно будет заниматься. Правда тогда нужно будет добавить еще raspberry pi
Я не могу ответить на ваш вопрос, так как никогда с этой системой не работал. И не могу, с помощью неё, гарантировать вам качественный результат. Вам лучше обратиться к её разработчикам. Они вам ответят более точно.
В вашем задании ничего не сказано чем будете охлаждать, нагревать, осушать воздух.
Рекуператор этого не даст.
Автоматика по вашему запросу будет непростая, даже если кто-то выдаст вам все коды с комментариям у вас вряд-ли хватит терпения их просто прочитать.
Такова суровая правда жизни.
В помещении стоят кассетные кондиционеры, которые должны справляться с задачами охлаждения и нагрева. Их конечно, тоже можно привязать в общую систему но думаю как бы с уже имеющими задачами справится.
Комментарии кода, можем опустить. Запросил их чтобы не зависеть от одного специалиста.
... Комментарии кода, можем опустить. Запросил их чтобы не зависеть от одного специалиста.
Тогда вы будете зависель от нескольких или вам придётся жить в шалаше, на необитаемом острове. Там ваша жизнь будет зависеть только от прихоти природы. Я хочу показать вам код открытых проектов, являющихся инструментальными платформами для таких задач. Блинк, очень популярная система: https://github.com/blynkkk - MQTT сервер и контроллер , Ардуино Мега сервер: https://hi-lab.ru/arduino-mega-server - только контроллер. Open SCADA: http://oscada.org/main/download/ - унифицированная системы интерфейсов. Приличная ОС для микроконтроллеров, в стадии разработки: https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr. И напоследок, прайс компании Segger, на надежное и хорошо отлаженное ПО для микроконтроллеров: https://www.segger.com/purchase/pricing/. А еще, все эти скетчи зависят от кода самих компиляторов и аппаратуры на которой этот код исполняется. Вы можете разбираться сами или нанять специалистов, для разъяснений вам написаннного. Дешево - только крупнотиражные изделия, и программы так-же, когда затраты на проектирование изделия и его производства составляет только некоторую часть его цены. Хочу еще пояснить. Часть алгоритмов, способов управлнения вычислениями, и даже написания, могут являться профессиональными секретами компаний и авторов, И в открытых проектах, часто, приемы применяемые в продукте не представлены к обозрению. Так, например, поступает Microsoft, их программы даже декомпилировать, для изучения, по лицензии запрещено. А разобраться в больших открытых проектах, например в Linux или GCC, только по исходникам, практически невозможно без дополнительной научной и инженерной информации, даже имея профильное образование и опыт. И еще, часть промежуточного кода на языке С может являться продуктом генераторов програм, инструментов высшего уровня абстракции, и быть труднопонимаемой даже для специалистов. Думаю, что мой рассказ будет интересен всем Ардуинщикам, а не только автору поста.
Кстати, можете оценить стоимость нужной вам автоматики с помощью On-line калькулятора на нашем сайте. Результаты очень приблизительные, но вы сможете понять уровень цен.
Здравствуйте, на данный момент это актуально?Мы как раз этим занимаемся. Наш номер телефона - ноль сорок четыре двести двадцать восемь шестнадцать ноль четыре.
интересует примерно тоже самое но попроще
сервер, интейрфес и логику я сделаю сам
итого нужно:
1 датчики температуры и co2, должен отстукивать показания по http раз в минуту
2 датчики температуры, должен отстукивать показания по http раз в минуту
3 управление сервоприводом клапана по http ну и возможность считывания положения по http
4 добавить http интерфейс управления пультом установки https://vents-shop.com.ua/vents-vue-350-p3b-es/
если кто заинтересован, пишите в личку
