Всем привет.
Есть ноутбук с нерабочим чипом, засохший струйный принтер и старый рабочий сканер.
Что можно вытянуть и использовать с того что имеется?
Спасибо.
Моторчики
А ещё три разных мощных блока питания.
Продолжая традицию некропостинга.
Если сканер рабочий (без полос) то зачем его разбирать? Вещь довольно полезная. Как минимум там есть преобразователь напряжения с 220 на ***, USB контроллер который можно под что-то пристроить, шаговый или какой-то еще двиг и лампа.
Засохшие струйники вполне нормально размачиваются, если чернила были водорастворимыми а не пигментными. Если картриджи такие что легко заправляются шприцем (как у лексмарков, например) то это добро обходится дешевле лазерника. Если картриджи навороченные - опять же шаговые двигатели, преобразователь напряжения и USB / LPT контроллер.
Что касается ноутбука - нести на ближайший радиорынок, там его детали очень даже кому-то могут пригодиться. Потому как LCD панель вы фиг подключите к чему-либо кроме ноута этого же производителя (хотя кто знает...), HDD там наверняка какая-то мелочь типа 128 / 256 можно пристроить в самодельный внешний USB диск...
Эх, струйники - это вещь! Я свой струйный принтер от HP заправлял через шприц. По инструкции надо было в картридже снизу выдавить шарик, а потом закрывать это дело пробкой, каждый раз вынимая картридж из принтера. Я же тупо просверлил сверху в картридже отверстие 1 мм сверлом и заклеивал его потом скотчем. Заправлял китайскими чернилами, а когда они внезапно заканчивались, заливал чистого медицинского спирта - и принтер печатал! "Умер" он от того, что со временем перестал сам брать бумагу и приходилось ему по листику скармливать собственноручно. За всю свою долгую жизнь он "потратил" аж два чёрных картриджа и литры чернил :-)
Цветной картридж закончился сам по себе из-за регулярной самоочистки, ну ещё успел он напечатать с десяток цветных эл. схем для лабораторок (с заполнением листа цветом менее 5%).
Отнесите специалисту лучше в этом случае.
