Вступление
Электросчетчики НИК заняли весомую долю рынка Украины
У компании НИК существуют счетчики с которых удаленно можно снять показания спец приборами,
и промышленные счетчики, которые подключаются через контроллер в Интренет и отправляют данные в КиевЭнерго, где собственно а автоматическом режиме происходит списание средств с банковского счета абонента.
Все это сертифицированно, согласованно и стоит заоблачных денег (от 20к грн).
Аналогичная реализация на Ардуино (без сертификации и согласования = для себя) нам обойдется в 100-150грн:
Ардуино уно + Фоторезистор + Ethernet Шилд HR9111 (или аналогичные детали с Aliexpress)
Принцип работы (Простой способ, не срывая пломбы с счетчика):
Фоторезистор крепят(клеят поверх крышки) на сведодиод счетчика, считают "блымки", накаунтированное значение переводят в кВатты исходя из значения счетчика imp/kWh. Далее через Езернет шилд выводят на веб, или постом загоняют во внешнюю БД на вебсервер.
Реализаций схем/кода в Интернет более чем достаточно. Но при бешанном энергопотреблении, фоторезистор не успевает точно считать количество "блымок", итоговые показания за месяц расходятся.
Принцип работы 2 (срывая пломбы счетчика)
Данный способ подразумевает точное считывания показаний счетчика.
Счетчик не состоит в Гос. учете. = "счетчик для себя/счетчик купленный на растерзание"
Для эксперимента был взял счетчик НИК 2102-04.M2.
Счетчик не автоматизирован с завода - умеет только крутить циферблат.
У счетчика есть консоль для "калибровки" - синяя колодка сбоку, контакт 14 15.
Задача:
Получить риалтайм точные значения потребления электроэнергии используя ардуино уно/нано + езернет шилд (пост запросы на sql сервер), одним из следующих методов:
1. Подключится к светодиоду напрямую, и считывать падение вольтажа (импульсы)
2. Подключится к "шаговому мотору", который крутит циферблат, и считывать напряжение. Далее перевести значение напряжения в кВатт согласно делениям/обороту циферблата.
После определенного количества "блымок" светодиода слышно отчетливый "клац" циферблата.
3. считывать ток на катушке, прикрепленной к Фазе.
Фото счетчика Ник 2102-04.М2:
https://drive.google.com/open?id=0B24sY9_hoJYdWVppR3VzODk5dUE
Остання редакція fratl (2016-11-14 11:29:25)
Можно попробовать использовать модуль ACS712TELC-30A
у него вроде как нормальная защита от пробоя, у меня только сомнения на счет 30А, нужно тестировать сколько он выдержит.
вот такая вещь вам в помощь....https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Multifuncion-power-energy-amp-voltage-monitor-meter-communication-module-with-CT-coil-AC-80-260V/32512169668.html?spm=2114.13010608.0.0.EwHvTk
привет,
все варианты удаленного съема хороши . но все забывают о точности ( приемлимая точность не указана в ТС не указана, значит берем за основу +/- 1 на 100к импульсов )
единственный вариант "У счетчика есть консоль для "калибровки" - синяя колодка сбоку, контакт 14 15."
поищите методику поверки счетчика, он в реестре. значит и методика должна быть доступна. вот с этого документа и начинайте. все остальное от лукавого.
у них хорошее железо, значит и поверка автоматизирована, а по хорошему купить счетчик с условным "сухим контактом", есть такие у них?
видел варианты снимать через веб камеру ) причем это было что то что устанавливается у пользователей ) экономисты хреновы, привыкли что наши делают "конфетку" из всего, но забывают самые правильные "конфеты" из "какао" )
add
Счетчик однофазный НІК 2102 электронный от одного до 2 каналов UART.
такое впечатление что Вы решили вывести на пульт данные потребителей. например в торговом комплексе, что б не бегать контролировать кто и сколько "кушает", не включает ли кто часом обогреватель и т.д. а эти счетчики уже куплены.
Остання редакція NoName (2016-11-16 09:47:30)
Есть готовое решение вашей задачи. Стоит не дорого.
Это так называемая "шоколадка" производят их ООО Телетек г. Одесса (они же производят счетчики МТХ).
Что из себя представляет "шоколадка": плата размером примерно: длинна 100 мм ширина 35 мм высота 10 мм упакована в термоусадку. Имеются 4 вывода из которых 2 подключаются к клеммной колодке счетчика (любого однофазного! в том числе и НИК 2102) к фазной и нулевой клемме (без разницы) это ее питание. Другие 2 разные по цвету подключаются к импульсному выходу счетчика соответственно к "+" и "-" клеммам.
Работает "шоколадка" следующим образом: когда счетчик регистрирует прохождение через него тока он отправляет импульс т.е. высокий уровень одновременно на светодиод и импульсный выход. Чем выше сила проходящего тока тем выше частота импульсов. Этот импульс регистрируется "шоколадкой" и отлаживается память. Есть два варианта памяти "шоколадок" - энергонезависимая хранятся и после отключения от питания и зависимая т.е. при отключении напряжения все отложенные импульсы пропадают.
Таким образом "шоколадка" накапливает количество импульсов за определенный промежуток времени. Поделив накопленное количество импульсов на передаточное число т.е. импульсы на кВтч (у НИКа это скорее всего 6400 imp/кВтч указанно возле светодиода) получаем значение потребленной электроэнергии в кВтч. Т.о. принцип работы сводится к простому подсчету импульсов счетчика.
Как считываются данные: передача данных происходит по радиоканалу на частоте 2.4 МГц (если не ошибаюсь) при помощи модуля вычитки который подключается к USB ноутбука. При чем "шоколадки" создают между собой сеть таким образом что подключившись через радиоканал о одной можно вычитать данные с последней не подходя к ней на близкое расстояние. У каждой "шоколадки" есть свой идентификатор по этому идентификатору модуль вычитки с ними и связывается при помощи программного обеспечения. Считанные данные вносятся в базу данных SQL обрабатываются и просчитываются.
При помощи ПО можно формировать различные отчеты.
Вот кратко об устройстве, которое может Вам помочь. Если интересно могу выложить фото "шоколадки" и ее подключение есть паспорт и ПО.
Здравствуйте. Я сделал похожую по принцыпу систему - подсчёт обёма жидкости от датчика через оптопару с выводом информации на экран.
Трансформатор тока плюс Arduino
Вот ссылка на тему в форуме касательно вашего вопроса
Здесь описан вариант простого устройства, которое позволяет мониторить токи и напряжение в сети а значит и считать мощность.
А вот еще один реальный пример
системы управления, которая для оптимизации расхода электроэнергии постоянно считывает все основные параметры электрической сети. Здесь уже измеряются токи до 500А. Построена она на Raspberry-подобных контроллерах.
НІК 2102-04 импульсный выход имеет?
Мигает он быстро, тоже интересно было график нагрузки видеть https://youtu.be/7KCf_jYLZho
Можно вопрос? Это для личного удовлетворения приходящими по инету показаниями, или как?
привет,
…...видел варианты снимать через веб камеру …..
я почему то сразу подумал о таком варианте, только камера в связке с Raspberry pi(если не в курсе то это одноплатный компьютер) расшифровывать увиденное через OpenCV
По-моему очень нужная и полезная вещь. Могу сделать. Сколько штук нужно?
