По электронике у меня вопросов к Вам нет. По части механики, это Вы должны иметь решение исходя из объема. Есть несколько способов. Весь лоток поворачивается на 40-43 градуса в одну сторону (от горизонтали) потом в другую (у меня так, поскольку "этажерка" и второй способ сложно реализовать), недостаток такого способа увеличение объема (не полезного) существенное влияние на поток теплого воздуха ( в зависимости от расположения нагревателя). Я применил двигатель РД-09 ( прибл. 2 об/мин.) и кривошипно -шатунный механизм он прост в изготовлении не надо реверс, используется один концевик. Второй способ используется в китайских инкубаторах, "порядный" поворот, аналогично первому способу, один недостаток- более сложная механика и возня с изготовлением "порядного" лотка. Нужно иметь ввиду что поворот должен быть плавным и медленным (дабы не повредились кровеносные сосуды зародыша в начальной стадии инкубации). Очень настоятельно не рекомендую расположение яйца на "носик" ( под наседкой яйца лежат горизонтально), вторая рекомендация не использовать лампы (частые изменения в освещенности плохо для зародыша, кроме того высокая вероятность перегорания ламп ) на крайний случай несколько ламп последовательно для уменьшения накала. Для такого объема идеальный вариант два тепловых шнура по 30 Вт цена вопроса в районе 120 грн. По вопросу влажности, я честно говоря не помню какая должна быть для цыплят, могу сказать что кювета + вентилятор это максимум 60% для достижения большей надо делать подогрев воды или применять другие способы. Что касается аварии то это выход режимов инкубации за пределы (каких Вам решать) и подача сигнала может быть школьный звонок (если Вы на огороде) или спите а инкубатор в другом помещении
P.S. Забыл, конструкция поворота и лотка должна (в идеале) предусматривать возможность вынимания лотка из инкубатора для проведения охлаждения ( не помню по поводу опрыскивания водой, с цыплятами возился давно ) дабы не охлаждать весь инкубатор что бы потом не греть интенсивно. Коротко, все придет с опытом , о некоторых "граблях" я Вам рассказал. Но процесс очень увлекает
, поражает это "таинство" природы... Как один человек на форуме писал типа, вот сижу и смотрю как шевелятся яйца на сите и понимаю идиотизм ситуации а оторваться не могу...
Остання редакція Nefreemen (2016-03-15 13:17:21)
у меня один лоток прямоугольный и я тоже думаю поворот от горизонтали на 45 градуса и через 2-3 часа на исходную
у меня имеется:HP LaserJet 4ml 4L 4P Main DC Printer Motor RG5 0765 MSCM048A50 4 Pin
и серва а также небольшой вес лотка и усилие нет смысла в актуаторе
полностью с Вами согласен
Для такого объема идеальный вариант два тепловых шнура по 30 Вт цена вопроса в районе 120 грн.:
согласен но и так затраты большие а окупаемость "0"
так как пару раз за сезон пополнить хозяйство курами для себя не для продажи
хочу 25ть бролеров и20ть обычных цыплят
вентилятор я думаю поставить от пк
на всякий пожарный
Что касается аварии то это выход режимов инкубации за пределы (каких Вам решать) и подача сигнала :
тогда авария температуры; Влажности; и сбоя
"но и так затраты большие а окупаемость "0"" - категорически не согласен,
на себе любимом нельзя экономить, особенно если дело идет о таких цяцьках )
если не ошибаюсь Вы говорили о помощи с кодом
как и че делать в нем особенно с переворотом лотков я в смятении
я имею ввиду этот код:
#include <PID_v1.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <EEPROM2.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <avr/wdt.h>
#include "DHT.h"
int del = 80; // переменная ожидания между выборами меню
unsigned int interval = 300; // интервал сколько будет длиться цикл while, после чего перейдёт к следующему меню.(кол-во итераций)
//#define EXT_HEATING // ИСПОЛЬЗУЕМ ДОП.НАГРЕВАТЕЛЬ ВМЕСТО УВЛАЖНИТЕЛЯ. Если нужен увлажнитель, просто закомментируйте эту строку.
#define heater_pin 13 // нагреватель
#define humidifer_pin 12 // увлажнитель
#define fan_pin 11 // вентилятор
#define alarm_pin 14 // пин аварии
#define beeper_pin 9 //пищалка по аварии
#define turn_pin 10 // управление поворотом
#define extend_heater_pin 8 // дополнительный нагреватель
#define button_minus_pin 2 //пин кнопки "минус"
#define button_plus_pin 3 //пин кнопки "плюс"
#define button_enter_pin 4 //пин кнопки "enter"
#define DS18B20_Pin 7 //пин термометра
#define setSampleTime 1000 //время цикла ПИД
#define voltmeter_pin 1 //вход А1 через делитель (22к/10к) подключен к питанию модуля. Измеряет до 16В.
#define T_correction -0.0 // коррекция температуры SHT10
#define h_histeresis 5.0 // гистерезис влажности
#define DHTPIN 5 // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
boolean button_minus;
boolean button_plus;
boolean button_enter;
boolean bottomView = 0; // флаг индикации нижней строки
float humidity; // Влажность
float temp1Ink; // Температура DS18B20
float temp2Ink; // Температура SHT10
float dewpoint; // Точка росы
unsigned int rawData;
unsigned long currentTime; // задаем переменные для тайминга поворота
unsigned long serialTime; //this will help us know when to talk with processing
unsigned long now;
unsigned long trhMillis = 0; // период опроса датчиков
const unsigned long TRHSTEP = 300UL; // Период опроса датчиков
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
RTC_DS1307 rtc;
OneWire oneWire(DS18B20_Pin);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
double Setpoint, Input, Output; //объявляем переменные для ПИД
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 10000.0, 0.5, 10.5, DIRECT); //Инициализируем ПИД-библиотеку и коэффициенты
int WindowSize = setSampleTime; // ширина окна терморегулятора 1 секунда.
unsigned long windowStartTime;
unsigned long alarmDelay;
//SimpleTimer timer;
/* EEPROM1 - tempInk (float)
EEPROM(13) - set_humidity (float)
EEPROM5 - +-alarmTemp (float)
EEPROM9 - fanTemp (int)
EEPROM11 - turnPeriod (int) */
Serial.begin(9600);
lcd.init(); // Старт дисплея
lcd.backlight(); // Включаем подсветку дисплея
windowStartTime = millis();
byte stat;
byte error = 0;
float tempInk;
float set_humidity;
float alarmTemp;
rtc.begin(); // Старт часов
//int fanTemp;
//int turnPeriod;
rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
// EEPROM_read(1, tempInk);
// tempInk = constrain(tempInk, 36.7, 38.7);
// EEPROM_write(1, tempInk);
// EEPROM_read(13, set_humidity);
// set_humidity = constrain(set_humidity, 40.0, 90.0);
// EEPROM_write(13, set_humidity);
// EEPROM_read(9, fanTemp);
// fanTemp = constrain(fanTemp, 38, 39);
// EEPROM_write(9, fanTemp);
// EEPROM_read(5, alarmTemp);
// alarmTemp = constrain(alarmTemp, 1.0, 4.0);
// EEPROM_write(5, alarmTemp);
// EEPROM_read(11, turnPeriod);
// alarmTemp = constrain(turnPeriod, 0, 13);
// EEPROM_write(11, turnPeriod);
delay(15);
wdt_enable (WDTO_8S); //взводим сторожевой таймер на 8 секунд.
myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize); //задаем лимиты ширины ПИД-импульса от 0 до 1 секунды.
myPID.SetMode(AUTOMATIC); //включаем ПИД-регулирование
myPID.SetSampleTime(setSampleTime);
pinMode(extend_heater_pin, OUTPUT); //пин дополнительного нагревателя. Переводим в 1 чтобы не включать реле.
digitalWrite(extend_heater_pin, LOW);
pinMode(heater_pin, OUTPUT);
pinMode(turn_pin, OUTPUT); // устанавливаем выводы
digitalWrite(turn_pin, LOW);
pinMode(humidifer_pin, OUTPUT);
pinMode(fan_pin, OUTPUT);
digitalWrite(fan_pin, LOW);
pinMode(alarm_pin, OUTPUT);
digitalWrite(alarm_pin, HIGH);
pinMode(button_minus_pin, INPUT_PULLUP); //подтягиваем входы кнопок к плюсу встроенными резисторами
pinMode(button_plus_pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(button_enter_pin, INPUT_PULLUP);
alarmDelay = millis();
dht.begin();
sensors.begin();
sensors.setResolution(12); // установить разрешение (точность)
sensors.setWaitForConversion(false); // отключить ожидание
//timer.setInterval(3000, getSensors);
// Input = getTemp();
unsigned long now = millis();
DateTime now = rtc.now();
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print(':');
lcd.print(now.minute(), DEC);
//timer.run();
button_read();
if (!button_enter) {
delay(del);
lcd.clear();
menu();
if (!button_minus) {
delay(del);
lcd.clear();
alarmDelay = millis(); // задержка аварии по нажатии кнопки Минус
if (!button_plus) {
delay(del);
lcd.clear();
digitalWrite(turn_pin, !digitalRead(turn_pin)); // включаем/выключаем реле поворота по кнопке Плюс
if (!button_plus && !button_plus) {
delay(del);
lcd.clear();
// bottomView = !bottomView; // переключаем режим показа нижней строки.
//send-receive with processing if it's time
if (millis() > serialTime)
SerialReceive();
SerialSend();
serialTime += 500;
getSensors();
thermostat();
//#ifdef EXT_HEATING
extend_heater();
//#else
humidifer();
//#endif
turn();
fan();
alarm();
//outpuPower();
wdt_reset();
//unsigned long now1 = millis();
//Serial.println(now1-now);
void button_read() {//функция проверки нажатия кнопки
button_minus = digitalRead(button_minus_pin); //запоминаем значение кнопки
button_plus = digitalRead(button_plus_pin); //запоминаем значение кнопки
button_enter = digitalRead(button_enter_pin); //запоминаем значение кнопки
if (!button_minus || !button_plus || !button_enter) beeper(50);
wdt_reset();
//меню////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void menu() {
temp_setup();
hum_setup();
turn_setup();
alarm_setup();
vent_setup();
//data_time_setup();
//устанавливаем температуру в меню///////////////////////////////////////////////////////////
void temp_setup() {
float tempInk;
lcd.clear();
delay(del);
button_read();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("TEMP.INK SETUP");
delay(1000);
int x = 0;
while (1) {
x++;
if (x > interval) {
break;
button_read();
//EEPROM_write(1, 37.7);
delay(del);
lcd.clear(); //очищаем экран
break;
x = 0;
EEPROM_write(1, tempInk + 0.1);
if (tempInk > 40) { //проверяем, если выше 40,
EEPROM_write(1, 40); //пишем в память 40
lcd.clear();
if (!button_plus) {
x = 0;
EEPROM_write(1, tempInk - 0.1);
if (tempInk < 30.0) { //проверяем, если выше 30,
EEPROM_write(1, 30.0); //пишем в память 30
lcd.clear();
lcd.print("TEMP.INK = ");
lcd.print(tempInk, 1);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("minus NEXT plus");
delay(del);
//устанавливаем влажность////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void hum_setup() {
float set_humidity;
lcd.clear();
delay(del);
button_read();
lcd.print("HUMIDITY SETUP");
delay(1000);
int x = 0;
while (1) {
x++;
if (x > interval) {
break;
button_read();
//EEPROM_write(13, 65.0);
//EEPROM_read_mem(13, &set_humidity, sizeof(set_humidity));
delay(del);
break;
x = 0;
EEPROM_write(13, set_humidity + 0.5);
if (set_humidity > 100) { //проверяем, если выше 40,
EEPROM_write(13, 100.0); //пишем в память 40
lcd.clear();
if (!button_plus) {
x = 0;
EEPROM_write(13, set_humidity - 0.5);
if (set_humidity < 20) { //проверяем, если выше 40,
EEPROM_write(13, 20.0); //пишем в память 40
lcd.clear();
lcd.print("Humidity = ");
lcd.print(set_humidity, 1);
delay(del);
//устанавливаем поворот/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void turn_setup() {
int turnPeriod;
lcd.clear();
delay(del);
button_read();
lcd.print("TURN SETUP");
delay(1000);
int x = 0;
while (1) {
x++;
if (x > interval) {
break;
button_read();
delay(del);
break;
x = 0;
EEPROM_write(11, turnPeriod + 1);
if (turnPeriod > 13) { //проверяем, если выше 40,
EEPROM_write(11, 13); //пишем в память 40
lcd.clear();
if (!button_plus) {
x = 0;
EEPROM_write(11, turnPeriod - 1);
if (turnPeriod < 0) { //проверяем, если выше 40,
EEPROM_write(11, 0); //пишем в память 40
lcd.clear();
lcd.print("PERIOD = ");
lcd.print(turnPeriod);
lcd.print(" Hour");
delay(del);
//устанавливаем сигнализацию/////////////////////////////////////////////////////////////////////
void alarm_setup() {
float alarmTemp;
lcd.clear();
delay(del);
button_read();
lcd.print("ALARM SETUP");
delay(1000);
int x = 0;
while (1) {
x++;
if (x > interval) {
break;
button_read();
//EEPROM_write(5, 2.5);
delay(del);
break;
x = 0;
EEPROM_write(5, alarmTemp + 0.1);
if (alarmTemp > 10.0) { //проверяем, если ниже 10,
EEPROM_write(5, 10.0); //пишем в память 10
lcd.clear();
if (!button_plus) {
x = 0;
EEPROM_write(5, alarmTemp - 0.1);
if (alarmTemp < 1.0) { //проверяем, если выше 40,
EEPROM_write(5, 1.0); //пишем в память 40
lcd.clear();
lcd.print("T.Alarm + - ");
lcd.print(alarmTemp, 1);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C");
delay(del);
//устанавливаем вентиляцию/////////////////////////////////////////////////////////////////
void vent_setup() {
int fanTemp;
lcd.clear();
delay(del);
button_read();
lcd.print("FAN SETUP");
delay(1000);
int x = 0;
while (1) {
x++;
if (x > interval) {
break;
button_read();
delay(del);
break;
x = 0;
EEPROM_write(9, fanTemp + 1);
if (fanTemp > 40) { //проверяем, если выше 40,
EEPROM_write(9, 40); //пишем в память 40
lcd.clear();
if (!button_plus) {
x = 0;
EEPROM_write(9, fanTemp - 1);
if (fanTemp < 20) { //проверяем, если выше 40,
EEPROM_write(9, 20); //пишем в память 40
lcd.clear();
lcd.print("T.Fan = ");
lcd.print(fanTemp);
lcd.print("C");
delay(del);
void getSensors() {
unsigned long curMillis = millis(); // Получаем текущее время работы
if (curMillis - trhMillis >= TRHSTEP) { // время для нового измерения?
sensors.requestTemperatures();
temp1Ink = sensors.getTempCByIndex(0);
if (curMillis - trhMillis >= TRHSTEP * 4) { // время для нового измерения?
temp2Ink = dht.readTemperature();
temp2Ink = (temp2Ink + (T_correction)); // Корректируем показания текрмометра
humidity = dht.readHumidity();
trhMillis = curMillis;
// logData();
//void logData() {
// Serial.print("temp1Ink = ");
// Serial.print(temp1Ink);
// Serial.print("temp2Ink = ");
// Serial.print(temp2Ink);
// Serial.print(" C, Humidity = ");
// Serial.print(humidity);
// Serial.print(" %, Dewpoint = ");
// Serial.print(dewpoint);
// Serial.println(" C");
//используем терморегулятор
void thermostat() {
now = millis();
float tempPoint;
float set_humidity;
EEPROM_read_mem(1, &tempPoint, sizeof(tempPoint));
EEPROM_read(1, tempPoint);
Setpoint = tempPoint;
myPID.Compute();
if (now - windowStartTime > WindowSize) { //время для перещелкивания периода окна
windowStartTime = windowStartTime + WindowSize;
voltmeter(); //запускаем функцию измерения напряжения
Input = temp1Ink;
lcd.setCursor(0, 0); // устанавливаем курсор в 0-ом столбце, 0 строка (начинается с 0)
lcd.print("T");
lcd.print(temp1Ink, 1); // печать температуры на дисплей
//lcd.print((char)223);
//lcd.print(" (");
//lcd.print(Setpoint, 1);
//lcd.print(")");
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print("T");
lcd.print(temp2Ink, 1); // печать температуры на дисплей
//lcd.setCursor(12, 0);
//lcd.print(" ");
//lcd.print(temp1Ink - temp2Ink, 1);
//lcd.print(" ");
//lcd.print(" (");
//lcd.print(")");
lcd.setCursor(0, 1); // устанавливаем курсор в 2-ом столбце, 3 строка (начинается с 0)
lcd.print("H");
lcd.print(humidity, 1); // печать влажности на дисплей
if (Output > (now - windowStartTime)) digitalWrite(heater_pin, HIGH);
else digitalWrite(heater_pin, LOW);
//управляем влажностью/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void humidifer() {
//float humidity;
float set_humidity;
// if (curMillis - humMillis >= humStep) {
// humMillis = curMillis;
// //humidity = sht1x.readHumidity();
if (set_humidity > humidity) digitalWrite(humidifer_pin, HIGH); //сравниваем измеренную влажность с заданной
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("#");//вывод инфо состояния на LCD
if (set_humidity < humidity + h_histeresis) digitalWrite(humidifer_pin, LOW);
lcd.print("-");//вывод инфо состояния
//управляем поворотом//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void turn() {
int turnPeriod; //период поворота лотков в часах
int turnCommand;
boolean turnFlag = 0; // флаг поворота для случайного периода
static unsigned long loopTime;
if (turnPeriod == 0) return; //если нулевой период поворота, то не поворачиваем яйца.
if (turnPeriod < 13) turnCommand = turnPeriod;
else if (turnPeriod > 12 && turnFlag == 0) { //если произошел поворот (сброшен флаг) и значение в памяти 13, то
turnCommand = random(1, 6); //берем случайное значение часов 1-6
turnFlag = 1; //защелкиваем флаг вычисления случайных значений до следующего поворота
currentTime = millis()/1000;
//lcd.setCursor(6, 1);
//lcd.print("P");
Serial.println(currentTime);
Serial.println(loopTime + turnCommand * 3600UL);
if (currentTime > (loopTime + turnCommand * 3600UL)) { // 3600000 сравниваем текущий таймер с переменной loopTime + период поворота в часах.
loopTime = currentTime; // в loopTime записываем новое значение
turnFlag = 0; //сбрасываем флаг поворота
//lcd.print((loopTime - currentTime + turnCommand * 3600UL) / 60UL);
//lcd.print(" ");
//управляем авариями/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void alarm() {
float tempInk = sensors.getTempCByIndex(0);
float alarmTemp;
float setTemp;
EEPROM_read_mem(1, &setTemp, sizeof(setTemp));
EEPROM_read(1, setTemp);
//lcd.setCursor(0, 3);
//lcd.print("A");
//lcd.print(setTemp + alarmTemp, 1);
if ((millis() - alarmDelay) > 1800000) {
if (tempInk > (setTemp + alarmTemp) || tempInk < (setTemp - alarmTemp)) {
beeper(10);
digitalWrite(alarm_pin, LOW); //если измеренная температура выше заданной на величину аварии
else digitalWrite(alarm_pin, HIGH); //то включаем аварийный сигнал.
void beeper(int duration) {
tone(beeper_pin, 2000, duration);
//управляем вентиляторами////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void fan() {
//float tempInk = sht1x.readTemperatureC();
int fanTemp;
//lcd.setCursor(6, 3);
//lcd.print("F");
//lcd.print(fanTemp);
if (temp1Ink > fanTemp) digitalWrite(fan_pin, HIGH); //если измеренная температура выше заданной на величину аварии
else digitalWrite(fan_pin, LOW); //то включаем аварийный сигнал.
// вольтметр/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void voltmeter() {
float outputValue = 0;
outputValue = float(analogRead(voltmeter_pin)) / 63, 9;
//if(outputValue < 4.5) beeper(50);
//Serial.print("Voltage = " );
//Serial.println(outputValue);
lcd.print("V");
lcd.print(outputValue, 1);
// Печать мощности нагрвателя///////////////////////////////////////////////////////////////////////
void outpuPower() {
//lcd.setCursor(15, 3);
//lcd.print("W");
//lcd.print(Output, 0);
//lcd.print(" ");
void extend_heater() { // управление допnnnnnnnnnnm,.kkkолнительным нагревателем на 8 ножке через блок реле.///////////
float setTemp;
if (tempInk < (setTemp - 3)) //{
digitalWrite(extend_heater_pin, HIGH);
//digitalWrite(humidifer_pin, LOW);
//#endif
else digitalWrite(extend_heater_pin, LOW);
//digitalWrite(humidifer_pin, HIGH);
//#endif
* Serial Communication functions / helpers
union { // This Data structure lets
byte asBytes[24]; // us take the byte array
float asFloat[6]; // sent from processing and
} // easily convert it to a
foo; // float array
// getting float values from processing into the arduino
// was no small task. the way this program does it is
// as follows:
// * a float takes up 4 bytes. in processing, convert
// the array of floats we want to send, into an array
// of bytes.
// * send the bytes to the arduino
// * use a data structure known as a union to convert
// the array of bytes back into an array of floats
// the bytes coming from the arduino follow the following
// format:
// 0: 0=Manual, 1=Auto, else = ? error ?
// 1: 0=Direct, 1=Reverse, else = ? error ?
// 2-5: float setpoint
// 6-9: float input
// 10-13: float output
// 14-17: float P_Param
// 18-21: float I_Param
// 22-245: float D_Param
void SerialReceive(){
// read the bytes sent from Processing
int index = 0;
byte Auto_Man = -1;
byte Direct_Reverse = -1;
while (Serial.available() && index < 26){
if (index == 0) Auto_Man = Serial.read();
else if (index == 1) Direct_Reverse = Serial.read();
else foo.asBytes[index - 2] = Serial.read();
index++;
// if the information we got was in the correct format,
// read it into the system
if (index == 26 && (Auto_Man == 0 || Auto_Man == 1) && (Direct_Reverse == 0 || Direct_Reverse == 1))
Setpoint = double(foo.asFloat[0]);
//Input=double(foo.asFloat[1]); // * the user has the ability to send the
// value of "Input" in most cases (as
// in this one) this is not needed.
if (Auto_Man == 0) // * only change the output if we are in
{ // manual mode. otherwise we'll get an
Output = double(foo.asFloat[2]); // output blip, then the controller will
} // overwrite.
double p, i, d; // * read in and set the controller tunings
p = double(foo.asFloat[3]); //
i = double(foo.asFloat[4]); //
d = double(foo.asFloat[5]); //
myPID.SetTunings(p, i, d); //
if (Auto_Man == 0) myPID.SetMode(MANUAL); // * set the controller mode
else myPID.SetMode(AUTOMATIC); //
if (Direct_Reverse == 0) myPID.SetControllerDirection(DIRECT); // * set the controller Direction
else myPID.SetControllerDirection(REVERSE); //
Serial.flush(); // * clear any random data from the serial buffer
void SerialSend(){
Serial.print(millis() / 1000);
Serial.print("PID ");
Serial.print(Setpoint);
Serial.print(" ");
Serial.print(Input);
Serial.print(" ");
Serial.print(Output);
Serial.print(" ");
Serial.print(myPID.GetKp());
Serial.print(" ");
Serial.print(myPID.GetKi());
Serial.print(" ");
Serial.print(myPID.GetKd());
Serial.print(" ");
if (myPID.GetMode() == AUTOMATIC) Serial.print("Automatic");
else Serial.print("Manual");
Serial.print(" ");
if (myPID.GetDirection() == DIRECT) Serial.println("Direct");
else Serial.println("Reverse");
А с какого форума вы взяли данный материал?
Я не помню
где-то тут http://arduino.ru/forum/
Остання редакція Dima (2016-03-15 15:50:52)
Угу. А Вы посчитайте стоимость цыпы и ее падеж и успокойтесь по поводу окупаемости. Согласен с NoName, можете сэкономить 50 грн. а убытка иметь на пару сотен.
Так я понял у Вас есть часики, вот и переворот привязать нужно к ним. Способов масса начиная от привязки к hours так и к min.
"если нулевой период поворота, то не поворачиваем яйца" )))) все правильно написал разраб )
код как код, я б даже сказал что хорош )
там что то было с аварией )
и если память не отшибло - нужно указать значение температуры при которой срабатывает авария
и лог раскоментируйте ( // logData(); ), поизучайте что пишет система
NoName пише:"но и так затраты большие а окупаемость "0"" - категорически не согласен,
на себе любимом нельзя экономить, особенно если дело идет о таких цяцьках )Угу. А Вы посчитайте стоимость цыпы и ее падеж и успокойтесь по поводу окупаемости. Согласен с NoName, можете сэкономить 50 грн. а убытка иметь на пару сотен.
я не знаю как это вам легко говорить
мы с вами говорим как учитель который спец с учеником первого класса
Да к стати о весе лотка
а Вы прикиньте и прозреете
я сервой пробовал кран водопроводный открывать справилась
а уж лоток отцентрованный тем более повернет
я не хочу быть настойчивым но можно ближе к практике
а то и запускать уже пора инкубатор а электроники нет
Дима, у Вас есть только один выход - полностью повторить тот пример который вы взяли за основу.
включая железо и механизмы, даже если он Вам не очень нравится (
свои пожелания сможете реализовать уже в следующей редакции.
И о двигателе. Я не знаю характеристик (какое усилие на валу) да это и не столь важно. Важна редукция. Объясню почему (поскольку сам столкнулся с этим, уже "пылится" 3 штуки РД ). Дело в том что вращение лотка вокруг горизонтальной оси +/- 43 градуса приводит к следующему, (представим рычаг, например рейка шириной 6 см), в зависимости на какой стороне рейки будет подвес картина будет немножко отличаться но суть одна. На вал двигателя при кр-шат. механизме будет действовать сила ( можно посчитать, зная точку крепления шатуна) которая будет "раскручивать" двигатель. В зависимости от точки подвеса двигатель не "удержит" в крайних положениях либо будут "провалы" в крайние положения.
А как Вы представляете уравновесить (отцентрировать), яйца по весу расставлять ?
Остання редакція Nefreemen (2016-03-15 16:34:21)
я с радостью но не могли б Вы немного разяснить а особенно по повороту лотков
я попытался весь скетче расс комментировать а там куча ошибок после компиляции
и раз ясните мне как в этом сктче правильно организовать поворот лотков
Дима, Вы не обижайтесь. Я хочу что бы Вы понимали что находится за "углом" и были к этому готовы. Поймите правильно, хороший инкубатор будет тогда когда у Вас будет хорошая, продуманная и надежная конструкция а не программа на 5+. Программу можно написать за день, на конструкцию в лучшем случае уйдет неделя. Сделаете что то не так будете делать новый, потому что процесс инкубации не остановить для устранения ошибок.
А программу править по ходу будете в любом случае, ранее я Вам объяснял почему.
Остання редакція Nefreemen (2016-03-15 16:57:31)
https://u-m.biz/shop/index.php?route=pr … ry&path=60
Умка жив, и своими решениями приторговывает, Умка - молодец )
Line 22: #define turn_pin 10 // управление поворотом
Line 113: pinMode(turn_pin, OUTPUT); // устанавливаем выводы
Line 114: digitalWrite(turn_pin, LOW);
ручное управление
Line 162: digitalWrite(turn_pin, !digitalRead(turn_pin)); // включаем/выключаем реле поворота по кнопке Плюс
Line 593: digitalWrite(turn_pin, !digitalRead(turn_pin)); // включаем/выключаем реле поворота
если turnPeriod равен нулю то не выполянеться поворот
сделайте так
turnPeriod = 3 это период в часах, т.е. каждые 3 часа поворот
если я правильно понял, он инвертирует управляющий сигнал, т.у 3 часа +, 3 часа минус и т.д.
т.е. у него там еще доп. устройство для поворота, иначе логика неясна
я понимаю Вас но и Вы поймите меня
для человека который расбираеться в таких вещах как тот скетч
сделать 1- р плюнуть
Вы мне подскажите как там организовать
поворот лотка а то я скоро совсем седой буду но
я думаю надо параллельно кнопке+
прицепить 2-а геркона и 2-а магнита
поскольку скеч работает не пойми как
то есть после с работки времени на двигатель идет постоянно питание
когда нажимаешь кнопку +
все сбрасывается
вот поэтому я и решил применять геркон и магнит
ведь концевик не сработает
извините за грамматику
я придумал что можно впихнуть в корпсус с индикатором от терминала ), там даже модем есть что б слать смс или звонить при аварии )
у меня скоро будет своя ардуино! во ))))
Остання редакція NoName (2016-03-15 17:26:02)
Dima, да причем тут навыки програмирования, я ведь написал как,
можете вместо
написать tray_rotation ()
добавить
void tray_rotation (void )
где вставите тот код который нужно что бы крутить ваш лоток,
вот механику вы уже сделали?
мне не нужны навороты
как Вы не поймете у меня проблема с авто поворотом лотка
в данном скече раъзясните плиз как его организовать на пальцах
а как фото загрузить на этот форум?
с своего пк
Остання редакція Dima (2016-03-15 17:32:14)
https://www.youtube.com/watch?v=FydII7kDRq0
или купите еще ардуино сделайке крутилку на ней
как отдельный проект
Я делал по простому и в лоб. На валу двигателя находится диск ~19 см с текстолита 6 мм, к диску крепится шатун ( диаметр диска и длину шатуна необходимо рассчитать исходя из точки крепления шатуна к лотку). На диске с обратной стороне диаметрально вкручены два болтика м4 с трубочками где то Ф8 мм. На корпусе двигателя прикручена мет. пластина на ней прикручена микрокнопка с рычажком (есть такие). Когда диск поворачивается на 180 грд контакты микрика разрывают питание реле которое в свою очередь отключает другое ( одно реле включено с самоблокировкой) . В скетче по истечении времени (допустим 4 часа) подается питание на реле (длительность 1 мин) двигатель вращается до разрыва микрика и выключается. Такая "тупая" схема получилась из за необходимости ручного поворота и невозможностью просчитать время поворота
Вот фото узла поворота с работающего инкубатора
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7 … sp=sharing
Остання редакція Nefreemen (2016-03-15 19:21:26)
