И снова здраствуйте.
Кто-нибудь пробовал запускать эту плату с КВАРЦЕМ ?
Пытаюсь корректировать регистр - слетает бутлоадер...
В папке есть бутлоадер, судя по названию, для работы с кварцем. Если его залить, то фьюзы какие нужно стаить, может знаете ?
Не хочет работать с библиотекой EEPROM даже скетчи из примеров.
У кого-то есть опыт в этом попросе, как решить ?
Опыта по LGT8 нет, просто самому интересно. Может, для 32 МГц, нопов не хватает. Процедурка записи у них странная, без ожидания. Я такую впервые встречаю. https://github.com/wemos/Arduino_XI/blo … EEPROM.cpp
Я давал ссылку на архитектуру XI. Если вы изменили частоту процесстора на 32МГц, то нужно пересмотреть все зависимые функции и внести изменения, там где необходимо. Иначе ваши программы могут работатать неправильно. От частоты процессора могут зависеть не только delay() и delayMicroseconds(). Фактически, необходимо произвести ревизию всех системных библиотек. Одним изменением константы F_CPU дело может не закончиться.
У меня все настройки дефолтые, если верить мануалам то проц. 32 МГц и прскаллер х2 . По идее библиотека должна работать.
Но!!!!!! Почему сообщение о том, что она для АВР архитектуры ???? это ведь от частоты не должно зависить . . .
Нужно разбираться, по исходникам. Возможно, исправлять ошибки. Хорошо если нет деффектов самого чипа. Доводка этого "сырого" проекта до устойчивого состояния может оказаться довольно трудоемким делом. Я бы занялся, но не могу себе позволить это, за свои.
На благородное дело мгу презентовать сие чудо . . .
Спасибо за предложение, но этого будет недостаточно. Дело не в стоимости платок. Дело в стоимости жизни. Я бы мог отложить свои дела, но только ради меркантильной выгоды. А микросхемка очень интересная.
Оставлю ссылку для памяти
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr … -lgt8f328p
Остання редакція renoshnik (2018-09-11 17:06:52)
Понятно, вы не те библиотеки подключали. А я смотрел в тех. Но все равно странно, что у них за EEPROM без ожидания конца программирования? Может это вовсе не EEPROM?
renoshnik пише:Оставлю ссылку для памяти
Я делал как в мануалах. Библиотеки вемосовские скачал с дистрибутивом с гитхаба, ЦАПовская работает без проблем.
Попробую перенести библиотеки в доументы на С диске.
... Попробую перенести библиотеки в доументы на С диске.
Следите в отчетах компиляции откуда сборшик берет исходники. У LGT8 периферия вся своя, только процессор AVR.
Остання редакція Вячеслав Азаров (2018-09-11 17:56:15)
renoshnik пише:
Мне спасибо сказать не забыли?
А 328P что зажали? Посвежее всё таки.
Нет чтобы в первых постах выложить ссылку.... а он шифровался до сих пор ...
В любом случае ААААААААгромное СПАСИБО !!!!!
renoshnik пише:... Попробую перенести библиотеки в доументы на С диске.
Вы были правы... тянет стандартную библиотеку...
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h" Используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROMНе используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\wemos\XI\libraries\E2PROMИспользуем библиотеку EEPROM версии 2.0 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROM
Хотя устанавливал как рекомендует "ГИТХАБ" ... https://github.com/EHbtj/Customized-WWMOS-XI
Переустановил в "документы" ка рекомендуют тут https://arduinoplus.ru/wemos-xi/
Результат НЕ изменился...
Так а тут, я гляжу, интерес было угас... Ну а там - наоборот.)
renoshnik пише:Нет чтобы в первых постах выложить ссылку.... а он шифровался до сих пор ...
У меня НЕ угас... Ковыряю потихоньку платы...
А там как-то была тема - зачахла, сейчас вот dimax новую открыл, может тоже зачахнет...
Хотя ваша ссылка на красивый даташит, должна стимулировать энтузиастов ...
Радикальные действия - удалил стандартную библиотеку и теперь компиляция без ошибок ...
Можно было не удалять. Скорее всего, в конфигурационных файлах доски ошибка. Они текстовые, типа json, можно подправлять.
Продолжаю "мучать" WEMOS XI LGT8F328D
Не буду описывать танцы с бубном из-за неточностей в даташите, покажу результат подключения кварца и перевода делителя в единицу.
Вот мои подопытные...
Результаты думаю, понятны без комментариев.
Все правильно. Расчет частоты синхронизации UARTа производится не от фактической базовой частоты синхронизации а от числа определенного константой. Можно подправить определения констант для компиляции, в файле описания платы и странности исчезнут. Правильнее, создать описание для ещё одной версии платки WeMos, с требуемым кварцем и режимом синхронизации. Или переделать ядро под динамическое изменение режимов синхронизации системы.
