Доброго всем времени суток!
Итак нужна помощь знающих людей. Буду весьма благодарен за советы!
Апаратная часть:
Arduino Mega 2560
LCD-display 16*2
Real time clock
звуковой модуль Wtv020sd16p
матричная клавиатура 3*4
Реле 5V (реле только запланировано, еще не купил).
Написал свою первую программу.
Техзадание:
На дисплее после включения отображаются дата и время. По таймеру включается музыка (посредством звукового модуля). За несколько секунд до сработки таймера должно сработать реле - это реле подаст напряжение на усилитель (чтобы усилитель работал лиш в то время когда надо).
Кроме того, пользователь должен иметь возможность самостоятельно запускать 9 музыкальных треков.
Алгоритм выбора трека пользователем
1. пользователь нажимает кнопку на клавиатуре от 1 до 9
2. на диспей выводится вопрос:
Play track#(номер трека)?
*-Yes #-No
3. если ошиблись с треком нажимаем #. На дисплей возвращается дата/время
4. если нажали * ардуино исполняет следующие действия:
а) включается реле
б) на дисплей на 10 секунд выводится надпись "Playing melody №"
в) подается команда на звуковой модуль играть трек №ХХ
г) очищается дисплей
д) выводит на дисплей дату/время
Проблема:
Описаные действия не всегда срабатывают как надо. При первом выборе трека (после включения/перезагрузки ардуино) музыка не воспроизводится. При последующих включениях музыка воспроизводится всегда но вывод надписей на дисплей срабатывает через раз - иногда корректно а иногда надпись "Play track#(номер трека)?" зависает на дисплее до окончания трека.
Никак не могу понять в чем дело, так как опыта в програмировании ноль. Помогите пожалуйста советом. Заранее спасибо.
Скетч:
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wtv020sd16p.h>
#include <Keypad.h>
RTC_DS1307 rtc;
LiquidCrystal lcd (8, 9, 4, 5, 6, 7); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
//Звуковий модуль: вказано піни
int resetPin = 19; // The pin number of the reset pin.
int clockPin = 18; // The pin number of the clock pin.
int dataPin = 17; // The pin number of the data pin.
int busyPin = 16; // The pin number of the busy pin.
Wtv020sd16p wtv020sd16p(resetPin, clockPin, dataPin, busyPin);
//кінець опису звукового модуля
DateTime now;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3'},
{'4', '5', '6'},
{'7', '8', '9'},
{'*', '0', '#'}
byte rowPins[ROWS] = {31, 33, 35, 37}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {39, 41, 43}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
rtc.begin();
lcd.begin(16 , 2);
lcd.home();
lcd.clear();
void loop()
now = rtc.now();
time_on_lcd();
delay(200);
timer_bell();
bell_menu();
void printDigits(int digits)
// додає нуль якщо година, хвилина або секунда менша 10 (для гарного відображення часу).
if (digits < 10) {
lcd.print('0');
lcd.print(digits);
void time_on_lcd()
//рисуем часы
lcd.setCursor(0, 0);
printDigits (now.hour());
//рисуем минуты
lcd.setCursor(3, 0);
printDigits(now.minute());
//рисуем статическое двоеточие между часами и минутами
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(":");
//рисуем секунды
lcd.setCursor(6, 0);
printDigits(now.second());
//рисуем моргающее двоеточие, привязано к секундам, вывод слева или справа двоеточие зависит от четности секунд
lcd.setCursor(5, 0);
if (now.second() % 10 % 2 == 0) {
lcd.print(":");
else
lcd.print(" ");
// Дата-месяц-день в нижней строке
lcd.setCursor(0, 1);
printDigits(now.year());
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print("-");
lcd.setCursor(5, 1);
printDigits(now.month());
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print("-");
lcd.setCursor(8, 1);
printDigits(now.day());
void timer_bell()
// Включение выхода на усилитель
if (now.minute() == 59 && now.second() == 50)
digitalWrite (51, LOW);
if (now.minute() == 1 && now.second() == 15)
digitalWrite (51, HIGH);
//кінець спрацювання виходу 51
//Сработка на заданое время - каждый час звучит мелодия
if (now.hour() == 0 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(1);
if (now.hour() == 1 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(2);
if (now.hour() == 2 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(3);
if (now.hour() == 3 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(4);
if (now.hour() == 4 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(5);
if (now.hour() == 5 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(6);
if (now.hour() == 6 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(7);
if (now.hour() == 7 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(8);
if (now.hour() == 8 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(9);
if (now.hour() == 9 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(10);
if (now.hour() == 10 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(11);
if (now.hour() == 11 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
wtv020sd16p.playVoice(12);
if (now.hour() == 12 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 13 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 14 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 15 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 16 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 17 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 18 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 19 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 20 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 21 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 22 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
if (now.hour() == 23 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
//Выбор мелодии пользователем
void bell_menu()
char key = customKeypad.getKey();
if (key); // Check for a valid key.
//------------------------------------------------------ Кнопка 1
switch (key)
case '1':
lcd.clear();
lcd.print("Play track №1?");
lcd.print("*-YES #-N0");
do
switch (key)
case '*':
wtv020sd16p.stopVoice();
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 1");
delay (10000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
} while ( key != '*' || key != '#' );
//------------------------------------------------------ Кнопка 2
case '2':
lcd.clear();
lcd.setCursor(0 , 0);
lcd.setCursor(0 , 1);
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 2");
delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
//------------------------------------------------------ Кнопка 3
case '3':
lcd.clear();
lcd.print("Play track №3?");
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 3");
delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
//------------------------------------------------------ Кнопка 4
case '4':
lcd.clear();
lcd.print("Play track №4?");
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 4");
delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
//------------------------------------------------------ Кнопка 5
case '5':
lcd.clear();
lcd.print("Play track №5?");
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 5");
delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
//------------------------------------------------------ Кнопка 6
case '6':
lcd.clear();
lcd.print("Play track №6?");
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 6");
delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
//------------------------------------------------------ Кнопка 7
case '7':
lcd.clear();
lcd.print("Play track №7?");
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 7");
delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
//------------------------------------------------------ Кнопка 8
case '8':
lcd.clear();
lcd.print("Play track №8?");
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 8");
delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
//------------------------------------------------------ Кнопка 9
case '9':
lcd.clear();
lcd.print("Play track №9?");
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 9");
delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
const unsigned char table_music [24]
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
void timer_bell()
static int old_current_hour = 0xFF;
int new_hour = now.hour();
int number_sound;
if ( old_current_hour == 0xFF )
{ // no music on start
old_current_hour = new_hour;
if (now.minute() == 59 )
if ( now.second() == 50 )
if (now.minute() == 1 )
if ( now.second() == 15 )
// Сработка на заданое время - каждый час звучит мелодия
// - 1 sec ??????
if ( old_current_hour != new_hour )
wtv020sd16p.playVoice( (new_hour%13) + 1);
// or
// wtv020sd16p.playVoice( table_music[new_hour%24]);
}много кода (((
но задача отлично прописана, молодцы!
по частям давайте оптимизировать
- 1 sec от нового часа это важно?
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
rtc.begin();
lcd.begin(16 , 2);
lcd.home();
lcd.clear();
// add Initializes the module.
wtv020sd16p.reset();
}я новичек в arduino
попробуйте такой вариант
void play_selected_music (int number_music)
lcd.clear();
lcd.print("Play track №X?"); // pls add number_music
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody X"); // pls add number_music
delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
void bell_menu()
if ( key >= '0' ) && ( key <= '9' )
play_selected_music (key - 0x20);
}не проверял, попробуйте от этого кода начать
зависало, из за повторного ожидания кнопок
наверное )
Спасибо всем за то, что уделили мне свое время. Мне очень приятно.
Так как опыта в программировании у меня нет, я практически не понимаю кода. Поэтому разбирать Ваши рекомендации буду долго))
Начал с коментария #2.
Не понимаю Вашего кода вообще. Это волшебство - Вы уменьшили код в разы! И он работает! Правда, первый вариант "wtv020sd16p.playVoice( (new_hour%13) + 1);" после первого срабатывания в 23:00 спрабатывает каждый раз как только заканчивается мелодия и часы снова начинают идти. Расскоментил второй вариант. Жду 24:00
NoName, пожалуйста, попробуйте обьяснить мне как работает этот код. Самое интересное для меня что это - (new_hour%13) + 1)? Почему именно 13?
const unsigned char table_music [24] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 } void timer_bell() { static int old_current_hour = 0xFF; int new_hour = now.hour(); int number_sound; if ( old_current_hour == 0xFF ) { // no music on start old_current_hour = new_hour; } // Включение выхода на усилитель if (now.minute() == 59 ) { if ( now.second() == 50 ) digitalWrite (51, LOW); } if (now.minute() == 1 ) { if ( now.second() == 15 ) digitalWrite (51, HIGH); } //кінець спрацювання виходу 51 // Сработка на заданое время - каждый час звучит мелодия // - 1 sec ?????? if ( old_current_hour != new_hour ) { wtv020sd16p.playVoice( (new_hour%13) + 1); // or // wtv020sd16p.playVoice( table_music[new_hour%24]); } }много кода (((
немного промиле помешало правильно прочитать код )
в час ночи мелодия 1 а не 2
old_current_hour = new_hour; // зыбыл (((
таблицы удобнее, можете сами выбрать номер на каждый час
точно, %12 + 1 нужно, но тогда будет не правильно )
все не так )
0 - 12 мелодия
1 - 1
2 - 2
3 - 3
12 -
... используйте таблицу, первый номер 12 )
12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
Остання редакція NoName (2016-03-13 11:27:03)
Мелодию отрабатывает верно, но и запускает постоянно(((
Мелодия играет практически не останавливаясь (остановка только на время "зависания часов" - секунды на 2-3.
Остання редакція Jugun (2016-03-13 23:33:12)
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <Keypad.h>
RTC_DS1307 rtc;
DateTime now;
{'1', '2', '3'},
{'4', '5', '6'},
{'7', '8', '9'},
{'*', '0', '#'}
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
rtc.begin();
lcd.begin(16 , 2);
lcd.home();
lcd.clear();
void loop()
now = rtc.now();
time_on_lcd();
delay(200);
timer_bell();
bell_menu();
if (digits < 10) {
lcd.print('0');
lcd.print(digits);
void time_on_lcd()
//рисуем часы
//рисуем минуты
lcd.print(":");
//рисуем секунды
lcd.print(":");
else
lcd.print(" ");
lcd.print("-");
lcd.print("-");
void timer_bell()
int number_sound;
if ( old_current_hour == new_hour )
// - 1 sec ??????
//wtv020sd16p.playVoice( table_music[new_hour%24]);
wtv020sd16p.playVoice( (new_hour % 12) + 1);
return;
lcd.clear();
lcd.print("Play track №1?"); // pls add number_music
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
lcd.print("Playing melody 1"); // pls add number_music
// delay (5000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
void bell_menu()
switch (key)
case '1':
lcd.clear();
do
switch (key)
case '*':
lcd.clear();
//wtv020sd16p.stopVoice();
//wtv020sd16p.playVoice(1);
delay (10000);
lcd.clear();
return;
switch (key)
case '#':
lcd.clear();
return;
if (( key >= '0' ) && ( key <= '9' ));
void timer_bell()
int number_sound;
// - 1 sec ??????
old_current_hour = new_hour; // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
}Неактивний
Спасибо большое, NoName!
Если позволите, еще один вопрос - очень сильно моргает дисплей при воспроизведении даты/времени. Когда просто выводим текст - картинка стабильная. Для уменшения ефекта мерцания я написал команду "delay (200)":
void loop()
now = rtc.now();
time_on_lcd();
delay(200);
timer_bell();
bell_menu();
Но теперь случилось что-то, чего я не могу об'яснить. Дата/время пропали с дисплея вообще. Проверил все соединения. Заново синхронизировал RTC с комп'ютерными часами. Не помогло.
Дата/время вернулись на экран как только я закоментировал "delay (200)". Но отображаются с тем же мерцанием. Уменьшение времени паузы проблему не решило.
Чем это можно об'яснить?
контроллер у Вас все время в работе,
ему бы спать побольше как порядному человеку
либо ожидать новой команды
void time_on_lcd() перепишем через 2-3 часа )
потом скажете что и как.
void time_on_lcd()
char str[32] = {0};
static unsigned char old_sec = 0xFF ;
if ( old_sec == now.second() ) return;
old_sec = now.second();
sprintf( str, "%2i:%2i:%2i",
now.hour(), now.minute(), now.second() );
lcd.print (str);
sprintf( str, "%4i/%2i/%2i",
now.year(), now.month(), now.day() );
lcd.print (str);
}так работает ?
мигание потом сделаем
как вариант arduino не поддерживает %2i
такой вариант проще?
char str[32] = {0};
void prepare_2d_sto_str ( int position, int data )
if ( data >= 100 )
str[position ] = '*';
str[position+1] = '*';
return;
str[position ] = data %10;
str[position+1] = (data/10)%10;
void time_on_lcd()
int foo;
// clear str
for ( foo = 0; foo < 32; foo++ )
str[foo] = ' ';
str[2] = ':';
str[5] = ':';
str[18] = '/';
str[21] = '/';
prepare_2d_sto_str ( 0, now.hour() );
prepare_2d_sto_str ( 3, now.minute() );
prepare_2d_sto_str ( 6, now.second() );
prepare_2d_sto_str ( 16+0, now.year() );
prepare_2d_sto_str ( 16+3, now.month() );
prepare_2d_sto_str ( 16+6, now.day() );
lcd.write(str[foo]);
}покажите тот код что используете, лучше почтой, что б тему не засорять
что то мне не нравится в вашем релизе,
мой код без проверки )
самое стёмное для отладки в примерах ниже, особенно если где то не уследил и накосячил с памятью )
но встречается редко
(*&f)();
void (*pf)(void) = &f;
(*pf)();
typedef void (*funcType)(void);
funcType pf2 = &f;
(*pf2)();будете ковырять чужой код в реальном железе, разберетесь быстро, без использования - разбор кода - практически бесполезное занятие
делайте что то , и все получится
код с почты )
исправление отправил, но как вариант не читаете )
void bell_menu()
char key = 0;
play_selected_music ( key - 0x20);
классическая ошибка ) ";" в неправильном месте, warning наверняка был, но кто ж их читает )
правильный код
иначе условие не срабатывает
и выполняется play_selected_music ( key - 0x20);
с случайными параметрами
Остання редакція NoName (2016-03-21 10:28:28)
