#176 2018-08-02 13:01:00
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Re: Помогите запустить WeMos XI
Прочитать. Просто пишите Serial.print(PMCR, HEX);
Записать: PMCR = 1<<CLKOEN1; и т.п.
Нафига все эти дикие макросы!
"Будьте проще и люди к вам потянутся!"
#177 2018-08-02 13:32:07
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Green пише:
Дело не в макросе...
#ifndef bit_is_set
#define bit_is_set(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit))  // читаем заданый бит
#endif
bool BIT;
void setup()  {
Serial.begin(57600);
Serial.println("  Test - PMCR: 0x01  default - 0000 0001 ");
    BIT = bit_is_set(PMCR, PMCE);      Serial.print(BIT);
    BIT = bit_is_set(PMCR, CLKFS);    Serial.print(BIT);
    BIT = bit_is_set(PMCR, CLKSS);    Serial.print(BIT);
//    BIT = bit_is_set(PMCR, WCLKS);    Serial.print(BIT);
  Serial.print("?");
  Serial.print(" ");
    BIT = bit_is_set(PMCR, OSCKEN);   Serial.print(BIT);
    BIT = bit_is_set(PMCR, OSCMEN); Serial.print(BIT);
  Serial.print("?");
    BIT = bit_is_set(PMCR, RCKEN);    Serial.print(BIT);
    BIT = bit_is_set(PMCR, RCMEN);    Serial.println(BIT);
void loop()  {
delay (5000);
при компиляции выдает ошибку:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"WEMOS XI (Retired)"
In file included from c:\users\admin\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino5\avr\include\avr\io.h:99:0,
                 from c:\users\admin\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino5\avr\include\avr\pgmspace.h:88,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\wemos\XI\cores\lgt8f/Arduino.h:28,
                 from sketch\sketch_aug02a.ino.cpp:1:
C:\Temp\arduino_modified_sketch_368192\sketch_aug02a.ino: In function 'void setup()':
sketch_aug02a:18: error: 'OSCMEN' was not declared in this scope
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Аналогично и с WCLKS, поэтому я и заменил строку на коммет с "?" ...   sad
#178 2018-08-02 13:32:43
Green
К примеру, ваш перевод на 32 мгц.
cli();
CKPR = 1<<CLKPCE;
CLKPR = 0;
sei();
У меня работает несколько дней от 3,7 в. Хотя спокойствия на душе нет.(
#179 2018-08-02 13:41:02
renoshnik
Green пише:
cli();
CKPR = 1<<CLKPCE;
CLKPR = 0;
sei();
http://i.piccy.info/i9/0cc0820e3ed44a58495fcfd1bc4efcac/1533206199/259302/1260586/2018_08_02_133601.jpg
CLKPCE  -  эта переменная определяется !!!!  и у меня переводится прескаллер и работает...
а вот несколько переменных НЕ определяются  sad   sad   sad   в скетче я эти строки закомментировал... и заменил на знак вопроса...
  Serial.print("?");
  Serial.print(" ");
//    BIT = bit_is_set(PMCR, OSCMEN); Serial.print(BIT);
  Serial.print("?");
Serial.println("  Test - CLKPR: 0x03  default - 0000 0011 ");
    BIT = bit_is_set(CLKPR, CLKPCE);    Serial.print(BIT);
//  Serial.print("?");
//    BIT = bit_is_set(CLKPR, CLKOEN1);  Serial.print(BIT);
  Serial.print("?");
//    BIT = bit_is_set(CLKPR, CLKOEN0);  Serial.print(BIT);
  Serial.print("?");
  Serial.print("- ");
    BIT = bit_is_set(CLKPR, CLKPS3);    Serial.print(BIT);
    BIT = bit_is_set(CLKPR, CLKPS2);    Serial.print(BIT);
    BIT = bit_is_set(CLKPR, CLKPS1);    Serial.print(BIT);
    BIT = bit_is_set(CLKPR, CLKPS0);    Serial.println(BIT);
#180 2018-08-02 13:45:19
Green
Ну так нету там у него таких наименований бит! Смотрите хедеры.
#define PMCR    (*((volatile unsigned char *)0xf2))
#define RCMEN    0
#define RCKEN    1
#define SCMEN    2
#define OSCKEN    3
#define WCES    4
#define CLKSS   5
#define EXTEN   5
#define CLKFS   6
#define PMCE    7
И не пишите такие портянки с кодом. Всё равно никто не читает.
#181 2018-08-02 13:45:41
renoshnik
Green, попробуйте мой скетч с чтением регистров загрузить в свою плату, может у меня сам МК глючит...
#182 2018-08-02 13:49:29
renoshnik
Green пише:
#define RCMEN    0
#define RCKEN    1
#define SCMEN    2
#define OSCKEN    3
#define WCES    4
#define CLKSS   5
#define EXTEN   5
#define CLKFS   6
#define PMCE    7
Это капец....  hmm
http://i.piccy.info/i9/0e57bcd4280d1f5e37f95c058e8f5d0f/1533206887/328859/1260586/2018_08_02_134730.jpg
а   CLKPR: 0x03    можете глянуть  ?
#183 2018-08-02 13:55:41
Green
renoshnik пише:
Ой, да ладно вам! МК норм. У меня никаких замечаний.)
#184 2018-08-02 13:59:20
Green
renoshnik пише:
А что смотреть то! 0 - 32, 1 - 16, 2 - 8, 3 - 4 мгц и т.д. Какие вопросы?
#185 2018-08-02 14:04:31
renoshnik
Green пише:
renoshnik пише:
ошибся CLKPR: 0x61 адресс
http://i.piccy.info/i9/bf8ebd949ec27a70b3c0c378f405c5d2/1533208041/56050/1260586/2018_08_02_140605.jpg
Наименование бит...
  Serial.print("?");
  Serial.print("?");
  Serial.print("- ");
у меня такие в даташите ... соответственно два имени глючат ...
Остання редакція renoshnik (2018-08-02 14:07:59)
#186 2018-08-02 14:06:34
Green
Только компилятор работает не с даташитом, а с хедерами!)
#187 2018-08-02 14:11:03
renoshnik
Green пише:
  big_smile   Хе́дер (идиш חדר хе́йдэр — начальная еврейская школа; восходит к ивр. חֶדֶר — комната)
а я наивный с даташитами работаю...  hmm
В PMCR    исправил, теперь все читается !!!!  lol
Засветите, что там в CLKPR   roll
#188 2018-08-02 14:41:14
Green
)) То то я думаю, почему меня именно в эту сторону тянет...
header - хидер точно не подходит, да и неприлично как то, созвучно с пидар.)
Ну а что там может быт в CLKPR? Что записал, то и будет, или нет?)
Специально для вас. CLKPR 0.))
#189 2018-08-02 14:50:53
renoshnik
Green пише:
А откуда вы взяли это ?
Green пишет:
#define RCMEN    0
#define RCKEN    1
#define SCMEN    2
#define OSCKEN    3
#define WCES    4
#define CLKSS   5
#define EXTEN   5
#define CLKFS   6
#define PMCE    7
в даташите другое записано :
С даташитовскими именами у меня были глюки !!!  сейчас заменил НА ВАШИ ИМЕНА переменные и все отлично читается !!!!
Теперь нужны имена ПРАВИЛЬНЫЕ в регистре CLKPR: 0x61
даташит выдает следующее:
и два имени у меня глючат ,,,  sad
#190 2018-08-02 17:27:43
Green
renoshnik пише:
Green пишет:
#define RCMEN    0
#define RCKEN    1
#define SCMEN    2
#define OSCKEN    3
#define WCES    4
#define CLKSS   5
#define EXTEN   5
#define CLKFS   6
#define PMCE    7
Ну как откуда? Я ж написал!
На заборе х.й написано и что?
#191 2018-08-02 17:42:49
renoshnik
Green пише:
renoshnik пише:
Green пишет:
#define RCMEN    0
#define RCKEN    1
#define SCMEN    2
#define OSCKEN    3
#define WCES    4
#define CLKSS   5
#define EXTEN   5
#define CLKFS   6
#define PMCE    7
просто я не понял (т.к. не специалист) " Смотрите хедеры. " где это.  Ткните пожалуйста  smile
Остання редакція renoshnik (2018-08-02 17:46:50)
#192 2018-08-02 18:50:19
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
renoshnik пише:
... просто я не понял (т.к. не специалист) " Смотрите хедеры. " где это.  Ткните пожалуйста  smile
В установочном каталоге Ардуино ищите, в ветвях ../hardware/LGT8F/cores/lgt8f/***.h , или как-то наподобии.
#193 2018-08-02 20:48:27
renoshnik
Вячеслав Азаров пише:
renoshnik пише:
Спасибо. Интуитивно подозревал, что где-то там, только ковырял файл HID.cpp а оказалось совсем рядом.
Нашел три файла и в каждом разные значения...
lgt88a.h
#define RCMEN		0
#define RCKEN		1
#define SCMEN		2
#define SCKEN		3
#define WCES    	4
#define EXTEN   	5
#define LFEN    		6
#define PMCE		7
//#define CLKPR	(*(volatile unsigned char *)0x61)
//#define CLKPCE	7
#define CLKOE		5
#define CLKOE1		6
#define CLKOE0		5
//#define CLKPS3	3
//#define CLKPS2	2
//#define CLKPS1	1
//#define CLKPS0	0
//#define CLKPS	0
lgtx8e.h
#define RCMEN		0
#define RCKEN		1
#define SCMEN		2
#define OSCKEN	3
#define WCES    	4
#define CLKSS  	 	5
#define EXTEN   	5
#define CLKFS   		6
#define PMCE		7
// CLKPR
#define CLKOE		5
#define CLKOE1		6
#define CLKOE0		5
#define VDTCR	(*((volatile unsigned char *)0x62))
#define VDTCE		7
#define SWRSTN	6
#define VSEL		1
#define	VDTEN		0
lgtx8p.h
#define PMCR	(*((volatile unsigned char *)0xF2))
#define PMCE		7
#define CLKFS		6
#define CLKSS		5
#define WCLKS		4
#define WCES		4
#define OSCKEN	3
#define OSCMEN	2
#define RCKEN		1
#define RCMEN		0
// Bits of CLKPR
#define WCE		7
#define CLKOE1		6
#define CLKOE0		5
#define CLKOE		5
взял значения из файлов :
lgtx8e.h      #define PMCR    (*((volatile unsigned char *)0xf2))
lgt88a.h      //#define CLKPR    (*(volatile unsigned char *)0x61)
теперь компилятор не ругается
#ifndef bit_is_set
#endif
bool BIT;
void setup()  {
/*		lgtx8e.h
#define RCMEN    	0
#define RCKEN   	1
#define SCMEN    	2
#define OSCKEN    	3
#define WCES    	4
#define CLKSS   	5
#define EXTEN   	5
#define CLKFS   	6
#define PMCE    	7
Serial.println("   ");
Serial.print("  Test - PMCR: 0x01  real   -  ");
    BIT = bit_is_set(PMCR, WCES);    	Serial.print(BIT);
										Serial.print(" ");
    BIT = bit_is_set(PMCR, SCMEN); 		Serial.print(BIT);
/*		lgt88a.h
//#define CLKPCE	7
#define CLKOE		5
#define CLKOE1		6
#define CLKOE0		5
//#define CLKPS3	3
//#define CLKPS2	2
//#define CLKPS1	1
//#define CLKPS0	0
//#define CLKPS		0
Serial.print("  Test - CLKPR: 0x03 real   -  ");
	BIT = bit_is_set(CLKPR, CLKOE1);  	Serial.print(BIT);
	BIT = bit_is_set(CLKPR, CLKOE0);  	Serial.print(BIT);
										Serial.print("- ");
void loop()  {
  Test - PMCR: 0x01  real   -  0000 0011
  Test - CLKPR: 0x03 real   -  000- 0001
#194 2018-08-03 01:27:38
Green
Да, сообщения у вашего теста ну очень информативные.)))
Остання редакція Green (2018-08-03 01:27:53)
#195 2018-08-03 06:34:43
renoshnik
Green пише:
Задача была прочитать состояние регистра и контролировать изменение.
Правда смущает в регистре PMCR что RCMEN = 1 и RCKEN = 1 помоему в регистр RMCR(3-0) должна быть
только одна единица.
#196 2018-08-03 09:31:19
Green
По моему в PMCR может быть что хош, только что бы выполнилось желаемое действие нужно выполнить определённую последовательность. Причём быстренько.)
#197 2018-08-03 11:16:12
renoshnik
Green пише:
Странно, у меня перестал изменяться прескаллер... на всех трех платах... sad
#198 2018-08-03 11:40:12
Green
Я уже давал образец. Попробуйте.
cli();
CKPR = 1<<CLKPCE;
CLKPR = 0;
sei();
#199 2018-08-03 12:26:22
renoshnik
Green пише:
cli();
CKPR = 1<<CLKPCE;
CLKPR = 0;
sei();
Пробовал.  sad
Странно, что ранее все работало менялось и блинк чаще моргал, а теперь виснет... на всех трех платах.
CKPR = 1<<CLKPCE   эта строка правильная ? Компилятор ругается, заменил на CLKPR = 1<<CLKPCE
За то две платы начали адекватно работать и программироваться при 5 Вольтах ( третья только 3.3В принимает )
Остання редакція renoshnik (2018-08-03 12:29:49)
#200 2018-08-03 13:01:16
Green
Ну да, конечно же CLKPR.)
У меня PMCR = 0x13.
Остання редакція Green (2018-08-03 14:01:05)
