#1 2016-10-21 11:41:11
Saddamko
Зареєстрований: 2016-10-20
Радиоприемник с цифровой настройкой на базе модуля FM Stereo
Продающийся копеешный радиомодуль em5807m с цифровым управлением по шине i2c я сначала выпаял из поломанного радиоприемника, а подом подкупил еще в Китае. Для управления модулем использовал Ардуино, чтобы выводить частоту настройки использовал дисплейный модуль с 4-я цифрами, тоже программирующийся по шине.
Приемник был смонтирован в корпусе поломанного аналогового приемника с часами (или наоборот).http://forum.arduino.ua/ В корпусе пригодились кнопки - две я задействовал на управление - выбор радиостанции из списка предустановленных в программе.
Картинки радиоприемника (извиняюсь за качество - использован модуль усилителя звука, Arduino Mini Pro, модуль дисплея  tm1637, FM модуль RDA5807M).
Распиновка модуля следующая:
Шина I2C это пины 6 и 7 радиомодуля, они подключены к A4 A5 Ардуино, 2 и 3 контакт радиомодуля - выходы звуковые, один из них подключается к модулю усилителя звука.
Для подключения к ардуино используется следующая коммутация (только дисплейный модуль я использовал другой):
Пример кода для создания приемника на основе чипа 5807 и LED модуля tm1637 для индикации частоты приема.
Код рабочий,  частоты настроены для Киева:
// Programm: fm_radio_module_em5807m_rev100.ino
// Language: Arduinio C++
// Hardware: Arduino Nano 3.0 + EM5807M module with RDA5807M Chip.
// Version:  1.00
// Autor:    www.5v.ru
// Link:     www.5v.ru/start/em5807m-arduino-nano-30.htm
92.4	Ретро FM	Oldies
92.8	Europa Plus Украина	CHR
93.8	Бизнес Радио	AC
94.2	Радио Ренессанс	Contemporary Jazz
95.2	Радио Дача	AC
95.6	Джем FM	Rock
96.0	Эра FM	News/Talk
96.4	Хит FM	Hot AC/AC
96.8	DJFM	Dance
98.0	Радіо Київ	News/Talk, AC
98.5	Русское Радио Украина	Russian Top 40
99.0	Radio Nostalgie	Gold Hits/Oldies
99.4	Радио Next
100.0	Гала Радио	Hot AC
100.5	Народное Радио	-
101.1	Super Radio	Hot AC
101.5	MusicРадио	Easy Listening
101.9	Радио Шансон	Шансон
102.5	Просто Ради.О	AAA/Hot AC
103.1	Люкс FM	Hot AC
103.6	Radio ROKS	Rock
104.0	Радио Шарманка	CHR/Top 40
104.6	Радио 24	AC
105.0	1-й канал НРУ
Радио «Промінь»	News/Talk
105.5	Стильное радио Перец FM	Top 40
106.0	Голос Столицы	News, Gold Hits
106.5	Kiss FM	Dance
107.0	Европа Плюс Киев	AC
107.4	Авторадио Украина	AC
107.9	Наше Радио	AC
#include "TM1637.h"
#include <Wire.h>               // I2C-Library
#define CLK 13//pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
#define DIO 12
const int buttonPinMax = 9;     // the number of the pushbutton pin
const int buttonPinMin = 8;     // the number of the pushbutton pin
double f_ini=103.6;             // Стартовая частота настройки приемника. (Изменяем на нужную).
// variables will change:
int buttonStateMax = 0;         // variable for reading the pushbutton status
int buttonStateMin = 0;         // variable for reading the pushbutton status
int Station=21;
TM1637 tm1637(CLK,DIO);
void setup()                    // Инициализация.
    // initialize the pushbutton pin as an input:
    pinMode(buttonPinMax, INPUT);
    pinMode(buttonPinMin, INPUT);
    tm1637.init();
    tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
    Wire.begin();                 // Инициализация двухпроводной шины I2C.
    setFrequency(f_ini);          // Вызываем фукнкцию загрузки частоты настройки в модуль EM5807M.
    DisplayStation (f_ini);
void loop()                     // Основной цикл программы
  // Здесь можем написать нашу самую лучшую программу, которая будет работать так как нам нужно.
  buttonStateMax = digitalRead(buttonPinMax);
  if (buttonStateMax == HIGH)
      // turn LED on:
    Station = Station + 1;
    if (Station >=31) {Station = 1;};
    ChangeStation ( Station);
    delay (1000);
   buttonStateMin = digitalRead(buttonPinMin);
  if (buttonStateMin == HIGH)
      // turn LED on:
    Station = Station - 1;
    if (Station <1) {Station = 30;};
    delay (1000);
 void ChangeStation (int Station)
  switch (Station) {
    case 1:
      //do something when var equals 1
      f_ini=92.4;
      setFrequency(f_ini);          // Вызываем функцию загрузки частоты настройки в модуль EM5807M.
    case 2:
      //do something when var equals 2
      f_ini=92.8;
    case 3:
      f_ini=93.8;
    case 4:
      f_ini=94.2;
    case 5:
      f_ini=95.2;
    case 6:
      f_ini=95.6;
    case 7:
      f_ini=96.0;
    case 8:
      f_ini=96.4;
    case 9:
      f_ini=96.8;
    case 10:
      f_ini=98.0;
    case 11:
      f_ini=98.5;
    case 12:
      f_ini=99.0;
    case 13:
      f_ini=99.4;
    case 14:
      f_ini=100.0;
    case 15:
      f_ini=100.5;
    case 16:
      f_ini=101.1;
    case 17:
      f_ini=101.5;
    case 18:
      f_ini=101.9;
    case 19:
      f_ini=102.5;
    case 20:
      f_ini=103.1;
    case 21:
      f_ini=103.6;
    case 22:
      f_ini=104.0;
    case 23:
      f_ini=104.6;
    case 24:
      f_ini=105.0;
    case 25:
      f_ini=105.5;
    case 26:
      f_ini=106.0;
    case 27:
      f_ini=106.5;
    case 28:
      f_ini=107.0;
    case 29:
      f_ini=107.4;
    case 30:
      f_ini=107.9;
    default:
      // if nothing else matches, do the default
      // default is optional
 void DisplayStation (double Freq)
    int8_t ListDisp[4];
    ListDisp[0] = ((int)Freq/100) % 10;
    ListDisp[1] = ((int)Freq/10) % 10;
    ListDisp[2] = ((int)Freq/1) % 10;
    ListDisp[3] = ((int)(Freq*10)) % 10;
    tm1637.display(0,ListDisp[0]);
    tm1637.display(1,ListDisp[1]);
    tm1637.display(2,ListDisp[2]);
    tm1637.display(3,ListDisp[3]);
void setFrequency(double fmhz)  // Функция загрузки частоты настройки в модуль EM5807M.
  int  frequencyB = 4 * (fmhz * 1000000 + 225000) / 32768;
  char frequencyH = frequencyB >> 8;     // Старший байт.
  char frequencyL = frequencyB & 0XFF;   // Накладываем маску 0xFF на младший байт.
  Wire.beginTransmission(0x60);          // Адрес чипа RDA5807M
  Wire.write(frequencyH);                // Старший байт.
  Wire.write(frequencyL);                // Младший байт.
  Wire.write(0xB8);                      // 1011 1000     =Стерео
  Wire.write(0x10);                      // 0001 0000
  Wire.write((byte)0x00);                //
  Wire.endTransmission();                // формируем I2C-Stop.
Остання редакція Saddamko (2016-11-06 17:17:51)
#2 2016-10-21 12:17:27
Re: Радиоприемник с цифровой настройкой на базе модуля FM Stereo
привет
http://myshop.biz.ua/index.php?route=pr … duct_id=55
печатаете? или только в планах?
#3 2016-10-21 13:06:24
Saddamko
NoName пише:
привет
Привет! Печатаю. Любительски. Любительски - потому что не хватает терпения отстроить все, чтобы более качественная печать была - видно по картинкам, что не высокохудожественные работы получаются, но как механические объекты очень прочные.
Сделал два принтера - сначала маленький, потом Graber i3
Ну и раз начал хвастаться хозяйством - еще сделал лазерный гравер, в корпусе, аналогичном маленькому 3D принтеру, и ЧПУ станок, который уже несколько лет в состоянии - что-то можно делать, но показывать стыдно:
Остання редакція Saddamko (2016-10-21 13:15:33)
#4 2016-10-21 13:25:42
молодцы )
[add]
действительно классно что  сделали небольшие станки,
а маленький во что обошелся, а то я что то запутался ?   в текущем зоопарке принтеров )
печатаете на заказ?   мне б корпус для девасины что б крепился на планку пикатинни, (
еще не рисовал )
Остання редакція NoName (2016-10-21 13:32:53)
#5 2016-10-21 13:41:00
Saddamko
NoName пише:
молодцы )
а маленький во что обошелся, а то я что то запутался ?   в кекущем зоопарке принтеров )
еще не рисовал )
Маленький обошелся, наверно, до 50 долларов, а то и меньше.
Но просто он собирался - из того, что уже было -
блок питания от компьютера - очень дорого, но брал свой.
А так - порезка акрила - не помню точно, с материалом кажется 250 грн была,
по принтеру - электроника (Ардуино Мега + Шилд Polulu - долларов 20),
Ну экструдер баксов 5 и шаговик один - со старого винчестера советского.
На разборку на разиобазаре купил старые DVD приводы - где по 10 грн брал, где по 50 грн.
В общем, не очень затратно - я на его основе просто хотел понять, как работает, как настраивается.
Идея себя не очень оправдала - потому что оси, построенные на шаговиках от DVD не очень хорошо под нагрузкой себя ведут - довольно часто проскакивает, сдвигается. Все время возня, что-то подправить, что-то подстроить...
А потом собрал Graber - это уже по накатанной, как конструктор .
Делать на заказ не буду - качество никакое, если на оружие что цеплять - так есть в Киеве много фирм, которые печатают на качественных принтерах, с очень тоненькой и ровненькой печатью совершенно недорого. Я сам много заказывал поначалу.
Кажется, я какие-то крепления для планки видел на
http://thingiverse.com/ - можно там посмотреть, по поиску Picatinny rail
Остання редакція Saddamko (2016-10-21 14:25:35)
#6 2016-10-21 14:05:03
где отпечатать качественно я знаю,
или выточить с куска  нержавейки ) , ( дорого,  но красиво )
принято )
я еще лодку не закончил )   принтер подождет...
#7 2016-10-21 14:21:47
Saddamko
NoName пише:
принято )
Лодка, кстати, супер! Мне очень нравится. Плохо, что скоро совсем похолодает hmm  Придется с ванной выгонять всех резиновый уточек и зимой там тестировать wink
#8 2016-11-07 23:20:20
Saddamko, продайте мелкий принтер )
или поменяйте.  реально некогда возится, я то догадываюсь сколько там часов было потрачено (, времени совсем нет пробовать собирать,
да и не люблю я макеты собирать, много времени теряю (, а у Вас уже работает, и не последний )))
или в аренду  дайте поиграться,  так даже будет лучше.
#9 2016-11-08 01:41:47
Saddamko
NoName пише:
Сожалею, но я его уже частично разобрал на доработку - во первых по одной оси проскальзывает иногда, и половина печатаемого может сдвинуться в сторону, и крепление экструдера отпечатал - чтобы пожестче конструкция была.
Плохая конструкция - все-таки в такой мелкоте чаще бывают проблемы, например - экструдер (та часть радиатора, где плавится) без вентилятора - поскольку вентилятор сильно утяжеляет конструкцию и шаговик еще чаще пропуски делает, так вот экструдер при длительной печати перегревается, пруток к нем расплывается, забивается,  приходится все разбирать и выковыривать.
Так что и жалеть не надо.
Да и размеры - 38х38х38 мм. Я доработал это довольно известный принтер eWaste, так что он по вертикали 38 мм печатает, а в оригинале там шаговик от флопика - наверно мм 15 в высоту... Жабок только печатать:
http://www.instructables.com/id/eWaste-60-3DPrinter/
http://www.instructables.com/id/Curiosi … 3D-Printer
#10 2018-07-24 23:08:15
Yon
Зареєстрований: 2018-07-24
Как громкость сюды вставить?
