2 контроллера и 485 как связь между ними
либо термометр сопротивления по 4 проводной схеме, но желателен сигмадельта АЦП, если есть необходимость получать хорошие результаты
с проводами все понятно, не работает на длинном проводе - понижайте скорость обмена, ( SPI / I2C ) элементарно. но выносной датчик это не только чип термометр на длинном проводе (.
Figure 1 Typical Application
Note: 3Pin – Null; MCU = Micro-computer Unite or single chip Computer
When the connecting cable is shorter than 20 metres, a 5K pull-up resistor is recommended;
when the connecting cable is longer than 20 metres, choose a appropriate pull-up resistor as
needed.
http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf
точно, не получится, там нет clock (, классический 1-Wire (
Eadercach пише:в длине проводов(датчик не корректно работает)
А на коротких проводках корректно?
Библиотеку какую используете?
Если что библиотека "DHT-sensor-library-master" https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
Хочу вставить в свою метеостанцию выносной датчик температуры.
Картинки метеостанции:
https://drive.google.com/file/d/0B5qBXG … sp=sharing
Я сначала тоже думал, что DHT11 галимый датчик, промучился пару дней, потом посмотрел осциллографом, что он отдает - оказалось все в норме. Начал ковырять библиотеку SimpleDHT.h. Теперь работает корректно на любой длине провода. Пробуйте разные библиотеки сначала на коротких проводах.
http://arduino-ua.com/prod414-Temperaty … ronicaemii
свой корпус не нашел (
Так что, вопрос решён?
Я вот щас столкнулся с такой же проблемой.
Что там с резистором до 20 метров кабеля?
