Главное не забыть изменить фьюзы.) Которых нет.))
Ничего не даст. При сбросе ВСЕГДА работает встроенный 32 мгц генератор.
Только если переписать загрузчик.(
Так она, что изначально на 32МГц работает? Помоему на 16 ...
Восток дело тонкое - может там есть автоопределение кварца  ![]()
Green пише:Генератор на 32 мгц делится на 2 прескаллером, получается 16.
Могли бы джампер на плате поставить, а загрузчик бы выбирал.)Не совсем понятно зачем этот огород...
С чего вы взяли, что он делится на 2? Черным по белому написано, даже по китайски понятно, 32MIPS! И внутренний генератор есть, на 32 МГц. Читайте 主时钟预分频寄存器 CLKPR. Включаете CLKPS = 0,  вместо CLKPS = 8(默认配置), и можно "гулять" на полную. ![]()
Мне тоже не понятно зачем IntRC на 32 мгц. Наверно, что бы люди пробовали разгонять...) А так, чем плохо. Хоть 3 источника тактирования - играйся с любым, причём по ходу дела (программы).
Остання редакція Green (2018-07-11 07:12:42)
Это пиар.)) Я конечно прочёл мельком, но не мог не заметить.
【important】 :
LGT8FX8D maximum operating frequency of 20MHz, so when the choice of internal 32MHz RC as the main clock source, be sure to
Make sure CLKPR is set to the correct frequency division (minimum 2).
Вячеслав Азаров пише:С чего вы взяли, что он делится на 2? Черным по белому написано, даже по китайски понятно, 32MIPS! И внутренний генератор есть, на 32 МГц. Читайте 主时钟预分频寄存器 CLKPR. Включаете CLKPS = 0, вместо CLKPS = 8(默认配置), и можно "гулять" на полную.
【important】 :
Это не пиар. Это, наверно, не получилось, затеянное. Где вы это прочитали?
Переведенный с китайского
LGT8FX8D Series - Programming Manual 1.0.5 LogicGreen Technologies Co., LTD
System clock prescaler control
- twenty one - page
Странно, в оригинале, ничего про это нет.
запускаю такой код
  Serial.begin(19200);
  Serial.print("F_CPU = ");
  Serial.println(F_CPU);
void loop() {}получаю :
F_CPU = 16000000
ставлю кварц 32МГц результат НЕ меняется ... ![]()
проверяю АЦП ...
uint16_t value;
uint8_t res;
	Serial.begin(57600);
//	analogReadResolution(12);
	analogReference (INTERNAL2V56);		// 2.560 V
//	analogReference (INTERNAL2V048);    // 2.048 V
//	analogReference (INTERNAL4V096);    // 4.096 V
	// VCAL = VCAL1; // 1.024V
res = 1;
while(res < 13){
		analogReadResolution(res);
	Serial.print("analogReadResolution = "); Serial.println(res);  delay(10);
	value = analogRead(VCCM);
	Serial.print("VCCM = "); Serial.print(value);  delay(10);
	value = analogRead(A0);
	Serial.print("  A0 = "); Serial.print(value);  delay(10);
	value = analogRead(A1);
	Serial.print("  A1 = "); Serial.print(value);  delay(10);
	value = analogRead(A2);
	Serial.print("  A2 = "); Serial.print(value);  delay(10);
	value = analogRead(A3);
	Serial.print("  A3 = "); Serial.print(value);  delay(10);
	value = analogRead(A4);
	Serial.print("  A4 = "); Serial.println(value);  delay(10);
	res++;
Serial.println("= = = = = = = = = = = = = = = ");
  delay(5000);
}На входе А1 напряжение 1,34 Вольта (батарейку подключил).
результат :
analogReadResolution = 1
VCCM = 0  A0 = 1  A1 = 1  A2 = 1  A3 = 1  A4 = 1
analogReadResolution = 2
VCCM = 1  A0 = 3  A1 = 2  A2 = 3  A3 = 3  A4 = 3
analogReadResolution = 3
VCCM = 2  A0 = 7  A1 = 4  A2 = 7  A3 = 7  A4 = 7
analogReadResolution = 4
VCCM = 4  A0 = 15  A1 = 8  A2 = 15  A3 = 15  A4 = 15
analogReadResolution = 5
VCCM = 9  A0 = 31  A1 = 16  A2 = 31  A3 = 31  A4 = 31
analogReadResolution = 6
VCCM = 19  A0 = 62  A1 = 33  A2 = 62  A3 = 62  A4 = 62
analogReadResolution = 7
VCCM = 39  A0 = 124  A1 = 67  A2 = 124  A3 = 124  A4 = 124
analogReadResolution = 8
VCCM = 79  A0 = 248  A1 = 135  A2 = 248  A3 = 248  A4 = 248
analogReadResolution = 9
VCCM = 159  A0 = 496  A1 = 270  A2 = 496  A3 = 496  A4 = 496
analogReadResolution = 10
VCCM = 318  A0 = 992  A1 = 541  A2 = 992  A3 = 992  A4 = 992
analogReadResolution = 11
VCCM = 638  A0 = 1984  A1 = 1084  A2 = 1984  A3 = 1984  A4 = 1984
analogReadResolution = 12
VCCM = 1277  A0 = 3968  A1 = 2164  A2 = 3968  A3 = 3968  A4 = 3968
Остання редакція renoshnik (2018-07-11 10:49:03)
uint16_t value;
uint8_t res;
//	analogReference (INTERNAL2V56);		// 2.560 V
res = 1;
while(res < 13){
	res++;
  delay(5000);
}соответственно :
VCCM = 1  A0 = 1  A1 = 1  A2 = 1  A3 = 1  A4 = 1
VCCM = 3  A0 = 3  A1 = 3  A2 = 3  A3 = 3  A4 = 3
VCCM = 7  A0 = 7  A1 = 7  A2 = 7  A3 = 7  A4 = 7
VCCM = 15  A0 = 15  A1 = 15  A2 = 15  A3 = 15  A4 = 15
VCCM = 31  A0 = 31  A1 = 31  A2 = 31  A3 = 31  A4 = 31
VCCM = 62  A0 = 62  A1 = 62  A2 = 62  A3 = 62  A4 = 62
VCCM = 124  A0 = 124  A1 = 124  A2 = 124  A3 = 124  A4 = 124
VCCM = 248  A0 = 248  A1 = 248  A2 = 248  A3 = 248  A4 = 248
VCCM = 496  A0 = 496  A1 = 496  A2 = 496  A3 = 496  A4 = 496
VCCM = 992  A0 = 992  A1 = 992  A2 = 992  A3 = 992  A4 = 992
VCCM = 1984  A0 = 1984  A1 = 1984  A2 = 1984  A3 = 1984  A4 = 1984
VCCM = 3968  A0 = 3968  A1 = 3968  A2 = 3968  A3 = 3968  A4 = 3968
uint16_t value;
uint8_t res;
res = 1;
while(res < 13){
	res++;
  delay(5000);
}результат :
VCCM = 0  A0 = 1  A1 = 0  A2 = 1  A3 = 1  A4 = 1
VCCM = 0  A0 = 3  A1 = 1  A2 = 3  A3 = 3  A4 = 3
VCCM = 1  A0 = 7  A1 = 3  A2 = 7  A3 = 7  A4 = 7
VCCM = 3  A0 = 15  A1 = 6  A2 = 15  A3 = 15  A4 = 15
VCCM = 7  A0 = 31  A1 = 12  A2 = 31  A3 = 31  A4 = 31
VCCM = 15  A0 = 62  A1 = 25  A2 = 62  A3 = 62  A4 = 62
VCCM = 30  A0 = 124  A1 = 51  A2 = 124  A3 = 124  A4 = 124
VCCM = 60  A0 = 248  A1 = 102  A2 = 248  A3 = 248  A4 = 248
VCCM = 120  A0 = 496  A1 = 204  A2 = 496  A3 = 496  A4 = 496
VCCM = 240  A0 = 992  A1 = 408  A2 = 992  A3 = 992  A4 = 992
VCCM = 481  A0 = 1984  A1 = 817  A2 = 1984  A3 = 1984  A4 = 1984
VCCM = 960  A0 = 3968  A1 = 1634  A2 = 3968  A3 = 3968  A4 = 3968
запускаю такой код
void setup() { Serial.begin(19200); Serial.print("F_CPU = "); Serial.println(F_CPU); } void loop() {}получаю :
F_CPU = 16000000
F_CPU это константа определення в программе. Кроме того, нужно переключить синхронизацию на кварц и сделать коррекцию работы таймера millis() Ардуино переопределив F_CPU, а может и ешё что-то.
renoshnik пише:запускаю такой код
F_CPU = 16000000
- так я вродибы и где не определял эту константу в программе...
- а как синхронизацию переключить ... ???  ![]()
Нужно рыть в исходниках и документации на чип. Для начала почитайте README-s на исходники платформы, может там есть настройки и достаточно, просто, указать частоту кварца и перекомпилировать.
renoshnik пише:- так я вродибы и где не определял эту константу в программе...
- а как синхронизацию переключить ... ???Нужно рыть в исходниках и документации на чип. Для начала почитайте README-s на исходники платформы, может там есть настройки и достаточно, просто, указать частоту кварца и перекомпилировать.
wiring.c
  wiring.c - Partial implementation of the Wiring API for the ATmega8.
  Part of Arduino - http://www.arduino.cc/
  Copyright (c) 2005-2006 David A. Mellis
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General
  Public License along with this library; if not, write to the
  Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
  Boston, MA  02111-1307  USA
#include "wiring_private.h"
// the prescaler is set so that timer0 ticks every 64 clock cycles, and the
// the overflow handler is called every 256 ticks.
#define MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW (clockCyclesToMicroseconds(64 * 256))
// the whole number of milliseconds per timer0 overflow
#define MILLIS_INC (MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW / 1000)
// the fractional number of milliseconds per timer0 overflow. we shift right
// by three to fit these numbers into a byte. (for the clock speeds we care
// about - 8 and 16 MHz - this doesn't lose precision.)
#define FRACT_INC ((MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW % 1000) >> 3)
#define FRACT_MAX (1000 >> 3)
volatile unsigned long timer0_overflow_count = 0;
volatile unsigned long timer0_millis = 0;
static unsigned char timer0_fract = 0;
#if defined(__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
ISR(TIM0_OVF_vect)
#else
ISR(TIMER0_OVF_vect)
#endif
	// copy these to local variables so they can be stored in registers
	// (volatile variables must be read from memory on every access)
	unsigned long m = timer0_millis;
	unsigned char f = timer0_fract;
	m += MILLIS_INC;
	f += FRACT_INC;
	if (f >= FRACT_MAX) {
		f -= FRACT_MAX;
		m += 1;
	timer0_fract = f;
	timer0_millis = m;
	timer0_overflow_count++;
unsigned long millis()
	unsigned long m;
	uint8_t oldSREG = SREG;
	// disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
	// inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
	cli();
	m = timer0_millis;
	SREG = oldSREG;
	return m;
unsigned long micros() {
	unsigned long m;
	uint8_t oldSREG = SREG, t;
	cli();
	m = timer0_overflow_count;
#if defined(TCNT0)
	t = TCNT0;
#elif defined(TCNT0L)
	t = TCNT0L;
#else
	#error TIMER 0 not defined
#endif
#ifdef TIFR0
	if ((TIFR0 & _BV(TOV0)) && (t < 255))
		m++;
#else
	if ((TIFR & _BV(TOV0)) && (t < 255))
		m++;
#endif
	SREG = oldSREG;
	return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond());
void delay(unsigned long ms)
	uint32_t start = micros();
	while (ms > 0) {
		yield();
		while (ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) {
			ms--;
			start += 1000;
/* Delay for the given number of microseconds.  Assumes a 1, 8, 12, 16, 20 or 24 MHz clock. */
void delayMicroseconds(unsigned int us)
	// call = 4 cycles + 2 to 4 cycles to init us(2 for constant delay, 4 for variable)
	// calling avrlib's delay_us() function with low values (e.g. 1 or
	// 2 microseconds) gives delays longer than desired.
	//delay_us(us);
#if F_CPU >= 24000000L
	// for the 24 MHz clock for the aventurous ones, trying to overclock
	// zero delay fix
	if (!us) return; //  = 3 cycles, (4 when true)
	// the following loop takes a 1/6 of a microsecond (4 cycles)
	// per iteration, so execute it six times for each microsecond of
	// delay requested.
	us *= 6; // x6 us, = 7 cycles
	// account for the time taken in the preceeding commands.
	// we just burned 22 (24) cycles above, remove 5, (5*4=20)
	// us is at least 6 so we can substract 5
	us -= 5; //=2 cycles
#elif F_CPU >= 20000000L
	// for the 20 MHz clock on rare Arduino boards
	// for a one-microsecond delay, simply return.  the overhead
	// of the function call takes 18 (20) cycles, which is 1us
	__asm__ __volatile__ (
		"nop" "\n\t"
		"nop" "\n\t"
		"nop" "\n\t"
		"nop"); //just waiting 4 cycles
	if (us <= 1) return; //  = 3 cycles, (4 when true)
	// the following loop takes a 1/5 of a microsecond (4 cycles)
	// per iteration, so execute it five times for each microsecond of
	// delay requested.
	us = (us << 2) + us; // x5 us, = 7 cycles
	// we just burned 26 (28) cycles above, remove 7, (7*4=28)
	// us is at least 10 so we can substract 7
	us -= 7; // 2 cycles
#elif F_CPU >= 16000000L
	// for the 16 MHz clock on most Arduino boards
	// of the function call takes 14 (16) cycles, which is 1us
	// the following loop takes 1/4 of a microsecond (4 cycles)
	// per iteration, so execute it four times for each microsecond of
	// delay requested.
	us <<= 2; // x4 us, = 4 cycles
	// we just burned 19 (21) cycles above, remove 5, (5*4=20)
	// us is at least 8 so we can substract 5
	us -= 5; // = 2 cycles,
#elif F_CPU >= 12000000L
	// for the 12 MHz clock if somebody is working with USB
	// for a 1 microsecond delay, simply return.  the overhead
	// of the function call takes 14 (16) cycles, which is 1.5us
	// the following loop takes 1/3 of a microsecond (4 cycles)
	// per iteration, so execute it three times for each microsecond of
	// delay requested.
	us = (us << 1) + us; // x3 us, = 5 cycles
	// we just burned 20 (22) cycles above, remove 5, (5*4=20)
	us -= 5; //2 cycles
#elif F_CPU >= 8000000L
	// for the 8 MHz internal clock
	// for a 1 and 2 microsecond delay, simply return.  the overhead
	// of the function call takes 14 (16) cycles, which is 2us
	if (us <= 2) return; //  = 3 cycles, (4 when true)
	// the following loop takes 1/2 of a microsecond (4 cycles)
	// per iteration, so execute it twice for each microsecond of
	// delay requested.
	us <<= 1; //x2 us, = 2 cycles
	// we just burned 17 (19) cycles above, remove 4, (4*4=16)
	// us is at least 6 so we can substract 4
	us -= 4; // = 2 cycles
#else
	// for the 1 MHz internal clock (default settings for common Atmega microcontrollers)
	// the overhead of the function calls is 14 (16) cycles
	if (us <= 16) return; //= 3 cycles, (4 when true)
	if (us <= 25) return; //= 3 cycles, (4 when true), (must be at least 25 if we want to substract 22)
	// compensate for the time taken by the preceeding and next commands (about 22 cycles)
	us -= 22; // = 2 cycles
	// the following loop takes 4 microseconds (4 cycles)
	// per iteration, so execute it us/4 times
	// us is at least 4, divided by 4 gives us 1 (no zero delay bug)
	us >>= 2; // us div 4, = 4 cycles
#endif
	// busy wait
		"1: sbiw %0,1" "\n\t" // 2 cycles
		"brne 1b" : "=w" (us) : "0" (us) // 2 cycles
	// return = 4 cycles
void init()
	// this needs to be called before setup() or some functions won't
	// work there
	sei();
	// on the ATmega168, timer 0 is also used for fast hardware pwm
	// (using phase-correct PWM would mean that timer 0 overflowed half as often
	// resulting in different millis() behavior on the ATmega8 and ATmega168)
#if defined(TCCR0A) && defined(WGM01)
	sbi(TCCR0A, WGM01);
	sbi(TCCR0A, WGM00);
#endif
	// set timer 0 prescale factor to 64
#if defined(__AVR_ATmega128__)
	// CPU specific: different values for the ATmega128
	sbi(TCCR0, CS02);
#elif defined(TCCR0) && defined(CS01) && defined(CS00)
	// this combination is for the standard atmega8
	sbi(TCCR0, CS01);
	sbi(TCCR0, CS00);
#elif defined(TCCR0B) && defined(CS01) && defined(CS00)
	// this combination is for the standard 168/328/1280/2560
	sbi(TCCR0B, CS01);
	sbi(TCCR0B, CS00);
#elif defined(TCCR0A) && defined(CS01) && defined(CS00)
	// this combination is for the __AVR_ATmega645__ series
	sbi(TCCR0A, CS01);
	sbi(TCCR0A, CS00);
#else
	#error Timer 0 prescale factor 64 not set correctly
#endif
	// enable timer 0 overflow interrupt
#if defined(TIMSK) && defined(TOIE0)
	sbi(TIMSK, TOIE0);
#elif defined(TIMSK0) && defined(TOIE0)
	sbi(TIMSK0, TOIE0);
#else
	#error	Timer 0 overflow interrupt not set correctly
#endif
	// timers 1 and 2 are used for phase-correct hardware pwm
	// this is better for motors as it ensures an even waveform
	// note, however, that fast pwm mode can achieve a frequency of up
	// 8 MHz (with a 16 MHz clock) at 50% duty cycle
#if defined(TCCR1B) && defined(CS11) && defined(CS10)
	TCCR1B = 0;
	// set timer 1 prescale factor to 64
	sbi(TCCR1B, CS11);
#if F_CPU >= 8000000L
	sbi(TCCR1B, CS10);
#endif
#elif defined(TCCR1) && defined(CS11) && defined(CS10)
	sbi(TCCR1, CS11);
	sbi(TCCR1, CS10);
#endif
#endif
	// put timer 1 in 8-bit phase correct pwm mode
#if defined(TCCR1A) && defined(WGM10)
	sbi(TCCR1A, WGM10);
#endif
	// set timer 2 prescale factor to 64
#if defined(TCCR2) && defined(CS22)
	sbi(TCCR2, CS22);
#elif defined(TCCR2B) && defined(CS22)
	sbi(TCCR2B, CS22);
//#else
	// Timer 2 not finished (may not be present on this CPU)
#endif
	// configure timer 2 for phase correct pwm (8-bit)
#if defined(TCCR2) && defined(WGM20)
	sbi(TCCR2, WGM20);
#elif defined(TCCR2A) && defined(WGM20)
	sbi(TCCR2A, WGM20);
//#else
#endif
#if defined(TCCR3B) && defined(CS31) && defined(WGM30)
	sbi(TCCR3B, CS31);		// set timer 3 prescale factor to 64
	sbi(TCCR3B, CS30);
	sbi(TCCR3A, WGM30);		// put timer 3 in 8-bit phase correct pwm mode
#endif
#if defined(TCCR4A) && defined(TCCR4B) && defined(TCCR4D) /* beginning of timer4 block for 32U4 and similar */
	sbi(TCCR4B, CS42);		// set timer4 prescale factor to 64
	sbi(TCCR4B, CS41);
	sbi(TCCR4B, CS40);
	sbi(TCCR4D, WGM40);		// put timer 4 in phase- and frequency-correct PWM mode
	sbi(TCCR4A, PWM4A);		// enable PWM mode for comparator OCR4A
	sbi(TCCR4C, PWM4D);		// enable PWM mode for comparator OCR4D
#else /* beginning of timer4 block for ATMEGA1280 and ATMEGA2560 */
#if defined(TCCR4B) && defined(CS41) && defined(WGM40)
	sbi(TCCR4B, CS41);		// set timer 4 prescale factor to 64
	sbi(TCCR4B, CS40);
	sbi(TCCR4A, WGM40);		// put timer 4 in 8-bit phase correct pwm mode
#endif
#endif /* end timer4 block for ATMEGA1280/2560 and similar */
#if defined(TCCR5B) && defined(CS51) && defined(WGM50)
	sbi(TCCR5B, CS51);		// set timer 5 prescale factor to 64
	sbi(TCCR5B, CS50);
	sbi(TCCR5A, WGM50);		// put timer 5 in 8-bit phase correct pwm mode
#endif
#if defined(ADCSRA)
	// set a2d prescaler so we are inside the desired 50-200 KHz range.
	#if F_CPU >= 16000000 // 16 MHz / 128 = 125 KHz
		sbi(ADCSRA, ADPS2);
		sbi(ADCSRA, ADPS1);
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
	#elif F_CPU >= 8000000 // 8 MHz / 64 = 125 KHz
		sbi(ADCSRA, ADPS2);
		sbi(ADCSRA, ADPS1);
		cbi(ADCSRA, ADPS0);
	#elif F_CPU >= 4000000 // 4 MHz / 32 = 125 KHz
		sbi(ADCSRA, ADPS2);
		cbi(ADCSRA, ADPS1);
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
	#elif F_CPU >= 2000000 // 2 MHz / 16 = 125 KHz
		sbi(ADCSRA, ADPS2);
		cbi(ADCSRA, ADPS1);
		cbi(ADCSRA, ADPS0);
	#elif F_CPU >= 1000000 // 1 MHz / 8 = 125 KHz
		cbi(ADCSRA, ADPS2);
		sbi(ADCSRA, ADPS1);
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
	#else // 128 kHz / 2 = 64 KHz -> This is the closest you can get, the prescaler is 2
		cbi(ADCSRA, ADPS2);
		cbi(ADCSRA, ADPS1);
		sbi(ADCSRA, ADPS0);
	#endif
	// enable a2d conversions
	sbi(ADCSRA, ADEN);
#endif
	// the bootloader connects pins 0 and 1 to the USART; disconnect them
	// here so they can be used as normal digital i/o; they will be
	// reconnected in Serial.begin()
#if defined(UCSRB)
	UCSRB = 0;
#elif defined(UCSR0B)
	UCSR0B = 0;
#endif
}похоже, что должен поддерживать боле 24 МГц....
... похоже, что должен поддерживать боле 24 МГц....
Почему? Помоему таймер даже точнее будет.
renoshnik пише:... похоже, что должен поддерживать боле 24 МГц....
Вопрос - как его запустить на такой частоте... корректировка в "боардс" (как при разгоне ПроМини) результата не дала...
..Вопрос - как его запустить на такой частоте... корректировка в "боардс" (как при разгоне ПроМини) результата не дала...
Если изменить xi.build.f_cpu=16000000L на xi.build.f_cpu=32000000L, без исправления загрузчика, то ваш тик будет в два раза больше, и все. Тактовый генератор настраивает загрузчик, нужно рыть там.
Сначала нужно понять что хочется. Если хочется что бы загрузчик тактировался от кварца - значит нужно перешивать загрузчик. Со всеми вытекающими. Кстати, есть bootloaders\lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d_extosc.hex, неизвестно под какой кварц.)
renoshnik пише:..Вопрос - как его запустить на такой частоте... корректировка в "боардс" (как при разгоне ПроМини) результата не дала...
Если у вас будет реально настроение поколдовать с этой платой и озвучить результаты - готов презентовать свой экземпляр.  ![]()
Если будет оплачиваемая задача, требуюшая такого чипа, поколдую. Еще ATxmega, в очереди, но отладчик дороговат, как для развлечения. Я сейчас занимаюсь с ATmega64(128), STM8, STM32, ну и Ардуино. Эта LGT8FX8 может стать лучшей альтернативой дорогой ATxmega, ведь у нее еще, похоже, и DSP ядро есть. Но качество документации и поддержки не сравнить.
