Доброго всем времени суток.
Хочу собрать простенький датчик на ESP 8266-12F прошитой под ардуино + ИК дальномер Sharp GP2Y0A21YK0F.
У этой версии есп есть один аналоговый вход - датчик хочу повесить на него, но поскольку датчик на 5v, а ESP 3.3v - подключать думал через делитель напряжения.
Датчик выдает аналоговый сигнал, но от него мне надо по факту логическое наличие препятствия в зоне видимости.
В целом с этим вопросом программно разобраться не проблема, но возможно кто-то уже делал/видел подобное решение (заранее спасибо за подсказку/ссылку).
Подскажите может есть более рациональный/правильный способ подключения с учетом разности напряжения и конвертации аналога в логику?
Спасибо
Аналоговый сигнал делителем делится лучше цифрового. (За исключением очень слабого выхода, и очень АЦП с низким входящим сопротивлением, но так почти не бывает)
А с учетом что вам не нужна сверхточность - то вообще думать нечего.
Нужен, какой нибудь, стабилизатор напряжения на 3.3В, например AMS1117. У ESP8266 есть один вход АЦП, для конвертации в логику.
Ams1117 на 3.3в есть. Использую его для запитывания есп от 5 вольт.
Но не совсем понимаю как он поможет в вопросе подключения данного сенсора?
Вы имеете ввиду что так можно преобразовать аналоговый сигнал в логический?
Кстати датчик я собирался повесить именно на вход с АЦП есп'шки
UPD:
Замерил показания с датчика вольтметром, выдает напряжения в диапазоне от 0,4 до 2,7V примерно.
То есть при таком диапазоне показаний, делитель по факту и не нужен, но хотелось бы иметь "предохранитель" на всякий пожарный.
Подскажите, что можно использовать для того чтобы отсечь напряжение выше 3-3,3V?
Если правильно понимаю нужен стабилитрон, но какой?
Здесь на сайте нашел TL431A -судя по найденной информации, опорное напряжение у него 2,5V, и если на него подать эти 2,5V то стаб откроется, соответственно будет отрезать все, что выше 2,5V. Как повысить этот порог до 3V, например?
Остання редакція AG (2018-06-27 01:58:23)
Да, два основных способа защиты - стабилитрон и встречно включенные диоды, к цепям питания. Вы можете найти подробности в литературе по мхемотехнике. КМОП ИС, как правило, уже имеют защитные диоды на входах. Поэтому достаточно только RC цепи.
